159 JTD 16V 150 - Tige GV turbo / butée
J'ai récupéré une 159 Qtronic en JTD 150 avec quelques bricoles à faire dessus dont un problème d'overboost.
Fredvr m'aide bien sur le coup, merci chef :super:
Pour faire court :
On suspecte une mauvais longueur de tige de GV sur le turbo car changé en E/S il y a 30 ou 40.000km
et la GV n'est pas grippée mais la N75 même régulée au max n'arrive pas à calmer la pression dans les tours.
Dans l'hypothèse ou je dois tomber le turbo (pas possible en place) pour régler la tige, quelqu'un a-t-il
l'info de la longueur de la tige et éventuellement du réglage de la butée sur une 159 150ch d'origine ?
(Modèle turbo : GT1749MV // Référence Turbo OE :767836-0001)
Merci beaucoup et bon Dimanche !
Alex
Je me réponds avec les infos que j'ai pu glaner.
A priori, avec une pompe à dépression sur la capsule, il faut régler la tige de telle manière que :
- la tige commence à bouger à partir de -100 à -180/200 mbar
- la tige arrive en contact avec la butée à -600 mbar
Vous me direz, ça nous donne pas la longueur :1dent :boing
Voilà pour commencer.
Modifié en dernier par alex85 le lun. 9 oct. 2017 08:27, modifié 1 fois.
alex85 a écrit :Je me réponds avec les infos que j'ai pu glaner.
Même souci sur mon 2.4. Actuellement je monte à plus de 3 bars lol. Je roule tres gentiment. Je redémonterai plus tard le turbo ... La molette est pas accessible pour régler la GV :cry
Je compatis, dommage que l’accès à la tige soit compliqué :perv:
C'est suite à changement de turbo ?
Ce n'est pas mon véhicule principal donc moins grave ... :ange:
Si confirmé suite aux différents essais je vais tomber le turbo...
Accessoirement il siffle pas mal donc l'overboost pendant 30/40.000 km a du le fatiguer
(le collier coté admission a pas l'air terrible donc à voir...)
alex85 a écrit :Je compatis, dommage que l’accès à la tige soit compliqué :perv:
J'ai changé le chra mais à priori j'ai pas remis la bonne longueur de tige :mrgreen:
Mince.
Tout le problème est là, comment régler cette tige à la bonne longueur turbo déposé ... :wacko
alex85 a écrit :Mince.
J'en suis au point où je vais me baser sur la photo d'origine avec la position de l'écrou lol. Fred m'a dit de rallonger de 2 bons tours vu mon log lol
C'est con j'ai fait la révision de mon 2.4 y'a 15j j'aurais pu essayer de prendre une photo :-|
Ecoute à priori pareil pour moi !
Des précautions à prendre pour le démontage du turbo ? et le changement de CHRA tant qu'à y être....
Je fais pas mal de trucs sur mes bagnoles mais par chance jamais eu à faire de turbo... jusque là ... :ange:
Bonne journée
Voici une des photos où l'on voit le mieux la tige sur un turbo d'origine pour le JTD 150 de 159
Je la pose là pour usage futur :ange:
Pour info le combo calortsat HS donc température qui ne monte pas et tige mal réglée donc overboost
ont eu raison du turbo agonisant qui sifflait : fumée bleue, plus de pression, conso d'huile, Bref turbo HS !
J'ai donc relancé PAT69 qui a un turbo d'avance pour faire le changement complet plutôt que de jouer avec la tige,
c'est sans doute pas plus mal.... !
Je suis impatient de voir la tête du turbo.
Affaire à suivre les amis
