La Berlina 1750 du Jedi
Tous les modèles qui ont fait le passé récent de la marque.
Redblood
Re: La Berlina 1750 du Jedi
Message par Redblood »
Quel boulot! Mais c'est chouette quand on a de la place, des outils, des bonne connaissances et du temps :)
Mon Showroom
awacks81
Message par awacks81 »
Beau boulot mon Jedi, au pire pour ton boulon de boite, passe a l'atelier, un coup de clé a choc et zou ;)
alfajedi
Message par alfajedi »
Début du démontage du moteur.
Je m'attend au pire quand je vois ce que j'ai sur le bouchon de vidange d'huile.
Décrochage de la chaîne de distribution, j'ai de a chance l'attache est en haut!
Culasse déposée.
C'est vraiment pas beau à voir du côté des soupapes.
Côté cylindres c'est vraiment pas mieux.
J'enlève aussi la pompe à eau. Là, aussi il y a de la "matière inconnue".
Une fois le haut moteur déposé, je retourne le bestiau pour tomber les carters inférieurs. Du liquide plus moins épais coule du moteur.
Premier carter déposé, il y a une espèce de pâte grisâtre partout.
J'enlève le deuxième carter et en profite pour sortir la pompe à huile.
Le vilebrequin est maintenant visible.
Bilan de la journée: encore plein de pièces à nettoyer et à ranger.
Nofioul
Voiture(s) : En bon état ou rouillées ça dépend
Message par Nofioul »
Chalumeau pour ton écrou , pas sur l'écrou lui-même mais sur ce qui est autour.
alfajedi
awacks81 a écrit : mar. 15 mai 2018 13:49 Beau boulot mon Jedi, au pire pour ton boulon de boite, passe a l'atelier, un coup de clé a choc et zou ;)
Passage chez Awacks et le boulon est venu tout seul. Du coup la tulipe est déposée et le carter avant aussi.
alfajedi
Hier pour voir je tente un coup de clé pour essayer de faire tourner le moteur. Et ça a marché même si une chemise a commencé à sortir du bloc.
Du coup c'est bridage des chemises.
Je redescend tout ça au milieu des chemises et envoie du dégrippant à l'intérieur.
Et c'est bon ça tourne tout seul même si au début ça a coincé un peu là où il y avait tout cette crasse. Je devais faire en ses inverse pour continuer à faire bouger les pistons.
Après un petit nettoyage ça tourne enfin en continu dans le même sens et je peux sortir pistons, bielles et chemises. C'est vraiment très sale avec une espèce de boue qui s'est infiltrée même dans les segments des pistons.
Je fais un nettoyage rapide et de suite ça a meilleur mine.
Mais mauvaise surprise au niveau du cylindre n°3, la base de la chemise est cassée et il y a un éclat à l'intérieur.
Reste plus qu'à sortir le vilebrequin et le moteur sera entièrement démonté. Mais il va falloir que je le sorte du support moteur pour y raccrocher le volant moteur qui me servira à bloque le vilo pour desserrer la vis de la poulie.
Nofioul
As-tu une idée de combien de temps la voiture était arrêtée et pourquoi ? Même s'il paraît évident que le joint de culasse était HS.
alfajedi
Je n'ai aucune idée de la durée d'immobilisation de cette voiture. Il y a encore une vignette fiscale et une attestation d'assurance sur le pare-brise, en regardant les dates ça donnerait des indications.
Mais j'ai récupéré cette voiture avec le moteur déposé, rien ne me garantit que ce soit bien celui qui était monté dessus.
alfajedi
Je suis allé dans ma cave voir le pare-brise. Au plus tard elle a arrêté de rouler en septembre 1994.
Sinon les vacances sont terminées, j'ai rangé les pièces dans un coin pour pouvoir rentre la Giulietta. Il ne reste plus qu'à tout bien nettoyer une fois que j'aurai déposé le vilebrequin.
Je compte d'ailleurs investir dans une fontaine de lavage. Mais je ne sais pas encore trop laquelle prendre.
alfajedi
J'ai commandé à l'instant une fontaine qui me sera bien utile quand je vois l'état de tout ce que je démonte! :cry
un lien? :mrgreen: STP
alfajedi
alfajedi
Dans le Tarn on arrive même à faire voler les Berlina. Là c'est celle de Awacks81. On l'a déplacé aujourd'hui du garage de Elbubu au nouveau local pro de Awacks.
alfajedi
Fontaine de nettoyage reçue et installée:
Moteur sorti du support et posé sur un établi:
Remise en place du volant:
Et impossible de sortir la poulie accrochée au vilo de l'autre côté. Mêmeen mettant le moteur au sol sur carton en bloquant le volant et avec une rallonge de deux mètre sur ma clé.
merdouille ça craint !!!!
je l'ai fait avec une rallonge sur la douille de 36 et un copain qui tenait le moteur par terre ....
alfajedi
Depuis hier aprèm' j'alterne chalumeau et dégrippant en essayant de desserrer à chaque fois. Mais ça ne vient toujours pas après une dizaine de tentatives.
Là j'ai posé le moteur à la verticale et rempli l'intérieur de la poulie de dégrippant, je vais laisser agir jusqu'à mercredi matin. Et si ça vient pas, je mettrais le bloc dans le coffre de la Giu' direction la clé à choc de Awacks.
Message par Viké Piké »
Ouuuuulalalalala ! :taré1: Mais j'en ai raté des wagonnets !
C'est que tu a sacrément avancé sur la Berlina depuis la dernière fois ou j'ai mis le nez ici :p
Extra tout ce que t'as fait Jedi ! :super:
Et c'est super d'avoir pris le temps de détailler en photos le démontage de la boite et du moteur, c'est vachement didactique et on comprend bien comme tu t'y es pris. Franchement chapeau ! :)
Retourner vers « Rétro et Young Timers »
