A moi.....
- FredVR
A moi.....
J'espere que ta "PALETTE CAR" est ignifugée, car pas bon une voiture en bois dans le SUD OUEST en ce moment....
alfiste du sudouest
- Voiture(s) : Alfa 159 SW 1.9 150cv
A moi.....
Pas de soucis, elle sera bien arrosé le moment venu
alfiste du sudouest
A moi.....
Pour les logs, j'arrive pas à avoir le grafique, j'ai des valeurs sous forme excel.
Sinon ça donne ça: vitesse moteur à 2000 tr/min, atmosphéric pression: 1014 mbar, desired boost pressure: 1037 mbar,
% ouverture vanne: 64,236%
En espérant que les résultats veulent dire quelque chose et que j'ai pris les bon parametres à contrôler
A moi.....
Si le graphique tu le ragarde avec fes
alfiste du sudouest
A moi.....
J'ai le graphique, mais je peux l'ouvrir qu'avec MES pour avoir les courbes, j'arrive pas à l'enregistrer sous forme de courbe, je n'ai que des chiffres sous formes exel. Et avec MES, je sais pas comment exporter sous forme de graphique
A moi.....
oui oui tu ne peut les lire qu'avec mes
alfiste du sudouest
A moi.....
oui et t'agrandi ton echelle
alfiste du sudouest
A moi.....
oui voila
par contre met ton fichier en pièce joint pour que les membres puisse le del pour pouvoir l’analysé .
alfiste du sudouest
- FredVR
A moi.....
Bizarre ton truc, l'egr est comme folle, elle lit n'importe quoi, elle change de valeur toutes les 2 secondes!!!
La P atmo on s'en fout, il faut la le debit d'air mesuré, pas l'objectif, pour voir ce qu'il lit. Ton SUPER boitier
est connecté sur le debimetre
Le "desired boost pressure" on s'en fout aussi.
Tu n'as pas mis la totalité du log, car a un moment l'EGR lit 4% et on ne le voit pas.
Log:
RPM
Debit d'airmeasured en mg/i
EGR %
et % pédale si tu veux
Comme tu n'as que la version gratos tu ne peux mettre que 4 valeurs.
Log:
RPM
EGR %
