A moi.....
A moi.....
J'espere que ta "PALETTE CAR" est ignifugée, car pas bon une voiture en bois dans le SUD OUEST en ce moment.... :nonon:
alfiste du sudouest
Voiture(s) : Alfa 159 SW 1.9 150cv
A moi.....
Message par alfiste du sudouest »
Pas de soucis, elle sera bien arrosé le moment venu :wacko
alfiste du sudouest
A moi.....
Pour les logs, j'arrive pas à avoir le grafique, j'ai des valeurs sous forme excel.
Sinon ça donne ça: vitesse moteur à 2000 tr/min, atmosphéric pression: 1014 mbar, desired boost pressure: 1037 mbar,
% ouverture vanne: 64,236%
En espérant que les résultats veulent dire quelque chose et que j'ai pris les bon parametres à contrôler :quoi
A moi.....
Si le graphique tu le ragarde avec fes
alfiste du sudouest
A moi.....
J'ai le graphique, mais je peux l'ouvrir qu'avec MES pour avoir les courbes, j'arrive pas à l'enregistrer sous forme de courbe, je n'ai que des chiffres sous formes exel. Et avec MES, je sais pas comment exporter sous forme de graphique :rouge:
A moi.....
oui oui tu ne peut les lire qu'avec mes
alfiste du sudouest
A moi.....
ceci?
A moi.....
oui et t'agrandi ton echelle
alfiste du sudouest
A moi.....
comme ça?
A moi.....
oui voila
par contre met ton fichier en pièce joint pour que les membres puisse le del pour pouvoir l’analysé .
alfiste du sudouest
A moi.....
A moi.....
Bizarre ton truc, l'egr est comme folle, elle lit n'importe quoi, elle change de valeur toutes les 2 secondes!!!
La P atmo on s'en fout, il faut la le debit d'air mesuré, pas l'objectif, pour voir ce qu'il lit. Ton SUPER boitier :( est connecté sur le debimetre
Le "desired boost pressure" on s'en fout aussi.
Tu n'as pas mis la totalité du log, car a un moment l'EGR lit 4% et on ne le voit pas.
Log:
RPM
Debit d'airmeasured en mg/i
EGR %
et % pédale si tu veux
Comme tu n'as que la version gratos tu ne peux mettre que 4 valeurs.
