Perfexpert
Posté : mer. 24 juin 2015 13:40
par jeremy72
PerfExpert est une application mobile vous permettant de mesurer précisément la puissance et le couple de votre moteur, ainsi que les temps d'accélération de votre voiture, à l'aide de votre smartphone.
C'est une alternative fiable au banc d'essai de puissance et aux chronomètres professionnels. En suivant méticuleusement les consignes d'utilisation, vous obtiendrez des résultats précis et réguliers, vous permettant de comparer vos réglages, préparations et cartos moteur, afin de valider vos optimisations avec efficacité.
un lien :
http://www.perfexpert-app.com/fr/
Re: Perfexpert
Posté : jeu. 25 juin 2015 09:37
par cerb_r
Ayant voulu l utiliser sur ma 159 je n arrivais jamais a être sur des valeur que je rentrais ça serait peut être interressant pour ceux qui l on utlisié et obtenu des valeur cohérente de mettre les valeurs ici avec leur modèle .
Re: Perfexpert
Posté : jeu. 25 juin 2015 13:38
par vinceTD
Je mettrais les valeurs que j'ai rentré pour la mienne, en moyenne je sortait entre 220 et 240ch
Re: Perfexpert
Posté : ven. 26 juin 2015 19:12
Attention, la moindre erreur de poids, de rapport de boite, de SCX, de taille de pneus, ou une route légèrement en pente et un peu de vent vous faussera les résultats.
Soit enthousiasme soit déception.
Bons essais.
VinceTD, la tienne je dirais 480-490Nm de couple et 240-245 CV il faut quand même bouger 1800Kg, et si c'est une TI avec des 235 40 19 c'est lourd au décollage.
Re: Perfexpert
Posté : sam. 27 juin 2015 12:17
par vinceTD
a la balance elle fait 1660kg avec la moitié du plein, avec la nouvelle carto faudrait que je refasse un essai, mais en principe perf expert est un peu en dessous de la réalité
Re: Perfexpert
Posté : dim. 28 juin 2015 12:00
Surtout ne pas oublier de rajouter ton poids tout habillé
Et route plate sans vent, pas un jour de Mistral ou Tramontane
Si tu penses que la route n'est pas plate ou qu'il y a du vent, i faut faire le test dans les 2 sens et faire la moyenne.
Une pente de 2% peut te faire gagner ou perdre 20-25CV!!!
Re: Perfexpert
Posté : dim. 28 juin 2015 12:01
par FrakassoR69
assez complexe alors pour sortir qq chose de fiable non ?
Re: Perfexpert
Posté : dim. 28 juin 2015 12:18
Oui, il y a quelques règles à respecter.
Car le calcul se base sur une accélération des tours moteurs en fct du facteur temps.
Évidemment le poids les rapports de boite et pont, taille des roues, Scx. Tous influent.
1 CV = à la montée d'une charge de 75kg d'1m en 1sec
Voici un petit calculateur qui permet d'estimer la puissance si vous le prenez à l'envers:
http://www.060calculator.com/
A mettre en Métrique.
Je m'explique:
Vous connaissez le poids.
Vous faites plusieurs essais avec une App sur votre tel et accéléromètre + GPS qui vous donneras votre 0-100km/h
Puis vous jouez avec les CV pour arriver a égaler votre temps de 0-100.
C'est tout simple.
Bon amusement et ne cassez pas la mécanique.
