voyant batterie affiché ODB
Posté : sam. 26 sept. 2015 11:32
par Demon
tu as testé avec une autre batterie ? ou avec des câble déjà ??
Posté : sam. 26 sept. 2015 11:49
Démarre avec les pinces, puis regarde avec un multimètre si l'alternateur charge ta batterie. Après, ce n'est pas par ce que ta batterie n'est pas vielle quelle ne peut pas avoir claqué...
Posté : dim. 27 sept. 2015 08:30
par dakar59
Bonjour Lolo85,
donc, hier je l'ai démarré avec des pinces, puis les retire... Au début fête foraine des voyants qui s'allume et des messages de défaut a tout va...
Et au bout de qques minutes tout revient dans l'ordre...je la laisse tourner un peu, histoire de charger la batterie puis coupe le contact.
qque minute plus tard je redémarre tout ce passe bien, je coupe...branche l'ordi pour un diag mets le contact... et me connecte défaut enregistré batterie faible...et lorsque je veut redémarrer Là! plus rien...donc si mon analyse est bonne la batterie se charge mais ne tiens plus la charge...donc batterie HS!! mais c'est la façon dont c'est arrivé voyant batterie ODB pendant une journée et plus rien le lendemain...d'habitude c'est démarre plus mais sans le voyant C'est la ou je me dis que c'est peut être l'alternateur ou le redresseur??
http://www.passion-alfa.fr/posting.php? ... f=22&t=764#
Posté : dim. 27 sept. 2015 09:01
ben une fois démarrer regarde avec mes a combien est ta batterie (v) moteur allumer et moteur couper tu sera de suite si ton alternateur charge .
Posté : dim. 27 sept. 2015 20:56
ou tu démarre et tu contrôle la tension sur la batterie tu doit avoir entre 13 et 14 v puis tu allume tes phares tu met la clim les feu de détresses et tu recontrôle la tension pour voir si le régulateur fonctionne bien tu doit avoir autour des 13 v sinon alternateur hs !
si ta batterie se met en cours jus elle peut te déclencher des voyants au tbd .
Posté : mar. 29 sept. 2015 21:11
par dakar59
Bonsoir à tous,
et avant tout merci pour votre aide,
Donc voila le constat, Mesure effectué à la batterie 11,60V, la voiture démarre avec des pinces branchées sur la voiture de madame,
une fois démarrer quand je retire les pinces elle calle!! ça sent l'alternateur Non?
Posté : mar. 29 sept. 2015 21:59
par gt67
Posté : mer. 30 sept. 2015 19:11
dakar59 a écrit :Bonsoir à tous,
tu as essayer de la recharger ta batterie ?
ça sent déjà la batterie hs !
Posté : jeu. 1 oct. 2015 11:53
Salut Dakar,
Oui, la régulation de ton alternateur est Naze, ou le pont redresseur.
Suivant les Km il vaut mieux faire un E/S car après ce sera la poulie debrayable, puis les roulements etc etc...
Posté : jeu. 1 oct. 2015 21:07
par dakar59
Bonsoir à tous,
Ben voila j'ai déposé l'alternateur et v'là l'état des balais,
Après renseignement sur le prix d'un alternateur neuf ou même en échange standard
je tente le remplacement des charbons 38€ frais de port inclut et en 48h, je les reçois demain et demain soir je monte et après on verra...
Le reste de l'alternateur a l'air pas trop moche.
Posté : jeu. 1 oct. 2015 22:54
Oui tu peut tenter si les pistes sont en bonnes états
Posté : ven. 2 oct. 2015 01:50
si pas trop usée oui moi je l'avait changer .en échange standard .
Posté : ven. 2 oct. 2015 07:44
oui tu peut tenté !!
tu as combien de kil au compteur ?
Posté : sam. 3 oct. 2015 20:41
par dakar59
bonsoir a tous,
Bon voila tout compte fait j'aurais du vous écouter!! balais changés cela n'a rien changé!! l'alternateur était vraiment HS, donc sans perdre temps j'ai récupéré un alternateur tout neuf de chez mon bof que je remercie pour son efficacité et sa rapidité pour récupérer des pièces (3h chrono) à un prix très compétitif un pu de pub sans nom... il se trouve dans le nord a Saint Amand les eaux.
En faite depuis qque temps il y avait un bruit bizarre comme un sifflement grinçant, un bruit de roulement sans huile dans l'habitacle et en déposant le l'alternateur et le faisant tourné...??? C'est de l'alternateur que venait se bruit étrange
de la poulie de l'alternateur.
Encore il nouvelle expérience Alfa mais bon faut pas rêver à 209 000 Km, les pièces s'usent après un démarreur, deux roulement et trois pignon de boite de vitesse, ça va avant l'afa j'avais une rino Laguna achetais neuve c'était pire!!
pour finir la journée remplacement du pare brise et des anti brouillards qui étaient fendu ...
bonne soirée
Posté : dim. 4 oct. 2015 06:33
par pepino
209000 ah oui elle a bien roulé ! c'est rassurant
Enfin à part ton histoire de pignon de boite
Posté : dim. 4 oct. 2015 08:43
dakar59 a écrit :bonsoir a tous,
Bien t'a essayé et perdu .
Mais te voilà parti pour un tour avec un tout neuf
Posté : dim. 4 oct. 2015 10:57
C'est une bonne nouvelle ça!
Posté : lun. 5 oct. 2015 08:31
Bien que cela re fonctionne.
Eh oui qques fois il vaut mieux écouter les conseils des vieux.....
