Jantes Zender Siena et cales ???
Posté : mer. 9 sept. 2015 23:22
par Phil
Bonjour les zamis !
Je viens vers vous pour une petite question : je suis sur le point d'acheter un jeu de 4 jantes Zender Siena en 17", mais le vendeur, me dit que sur le GTV 916 en 3.0 et 3.2L j'aurai besoin de cales du fait des freins en 305mm...
Qu'en est-il, en quoi cela est-il génant d'insérer des cales à l'usage ?
Voici une photo d'une des jantes avec ses dimensions.
Merci de vos lumières de spécialistes !
Posté : jeu. 10 sept. 2015 06:54
Hello Phil
Est-ce que tu connais le déport d'origine des jantes 916 en 17" ? C'est un chiffre après ET quelque chose...
(Ex sur la 159 TI c'est ET41 je crois)
Au de là du déport, peut-être que les Sienna passe tout simplement trop proche des étriers.... :gene2:
Comme les Teledials en 17" il me semble.
Après un paire de cake, ça vaut pas grand chose et c'est pas dramatique tant que tu ne met pas 3 cm !
Posté : jeu. 10 sept. 2015 07:06
Salut Phil,
ET c'est le déport en mm par rapport à la position verticale du moyeu.
Plus ET va vers 0 plus tes roues sortent, et inversement.
Mettre des cales OK, mais comme dit Viké pas 30mm, ce qui te donnerais un ET équivalent de 11 si d'origine tu avais 41
En changeant l'ET tu change la géométrie du train AV, si ce sont des cales de 5 voir 10mm OK cela peut passer au delà, tu fatigueras le train roulant.
Posté : sam. 12 sept. 2015 22:34
par pla
Sur mon GTV j'ai mis des cales de 5mm avec les Sienna mais à l'avant seulement, rien mis à l'arrière
Je pense que même 3mm devraient suffire pour que ça ne touche plus sur les étriers
Par contre chez Alfisti ils m'avaient fait prendre également des écrous plus longs mais ceux d'origine vont très bien les autres étaient trop longs
Mes Sienna en 18 c'est ET 28 et les télédial je crois ET 30
Posté : dim. 13 sept. 2015 14:24
par Phil
Merci de vos réponses les gars, je vais les prendre ces jantes. Je recherche un transporteur qui fasse Montpellier / Bordeaux maintenant, et je viens juste de voir que medokV6 revenait de là-bas..., quel âne je suis !
Posté : dim. 13 sept. 2015 14:26
J'allais te dire la même chose . dommage
Posté : dim. 13 sept. 2015 20:38
Tu peux peut être aussi voir avec ce genre de site pour transporter tes jantes.
http://www.colis-voiturage.fr/
Je sais pas ce que ça vaut mais ça peut être une alternative aux transporteurs.
Posté : dim. 13 sept. 2015 20:50
J'ai déjà utilisé pour une BV , il prenne de porte à porte et aucun souci de livraison .
Posté : mar. 22 sept. 2015 22:30
par windtalker
Salut à tous,
Par expérience, j'ai posé des élargisseurs de voie sur mon 916 V6 3.0 monté en 17 avec des jantes qui n'avaient rien à faire sur la voiture lorsque je l'ai acquise. Bref, je suis repassé en 16 avec des Télédials que j'ai fait rénover montées en Good Year neufs en 205/50/16.
Les cales font 30mm a l'avant pour que le déport soit suffisant aux étriers Brembo, tout comme à l'arrière pour ne pas causer de déséquilibre du train roulant et surtout pour la stabilité de l'auto sur route, c'est très important. ( J'aurai du faire un tuto là dessus!...)
A condition de ne pas faire de circuit, il n'y a aucun risque, il faut juste monter du matériel de qualité avec les bonnes longueurs de goujons. Pour ma part, ça ma couté près de 400 euros pour l'ensemble (avec la géométrie) usiné sur mesure, au bon diamètre et tout ce qui va bien, facilité de montage, etc... Sur le net, il existe des pro pour ça.
Une fois le tout monté, j'ai fait une géométrie, réglage au lazer et c'est nickel!
En conclusion, pour vos jantes Siena, Télédials ou autres...Surfez sur les bons sites, n'achetez pas de kits universels ou du matos a bas prix ou l'alliage utilisé sera de qualité douteuse, la sécurité n'a pas de prix!
Si vous le faites dans les règles de l'art, cela n'abime en rien les roulements ni les trains roulants contrairement a ce que beaucoup pensent, ce sont des idées reçues.
Posté : sam. 26 sept. 2015 08:19
windtalker a écrit :Salut à tous,
Oui est non pour les roulements.
Si d'origine on a un ET 35 origine et que l'on mets des jantes ET 45 et des cales de 20mm tu auras au final un ET effectif de 25 donc un déplacement de la charge de 10mm sur le roulement de roue, c'est acceptable.
Ex#2 . ET 35 origine et on mets des cales de 30mm, ET effectif 5, 30mm de déplacement de charge, c'est important.
Par contre si tu déplaces la charge sur le roulement de 30 voir 40mm là le roulement, bien que ce soit un double rangée de billes à contact oblique ne travaillera plus dans ses conditions optimales.
Sa résistance au couple de torsion supplementaire dépendra bcp de la conception du moyeu de roue, rangées serrées roulement simple ou moyeu d'une pièce avec les rangées plus espacées.
De même ce couple supplémentaire forcera sur les silents blocs, du fait de la modif de géométrie.
Ce n'est que de la mécanique appliquée avec un peu de résistance des matériaux, pas une idée reçue.
Posté : dim. 27 sept. 2015 08:21
par pla
De toutes façons s'agissant des télédial en 16 (montées sur 156) l'ET est je crois de 35 alors que pour les 17 (montées sur GTV 916) l'ET est de 30.5 donc avec les cales tu n'as pas du modifier trop le travail de tes roulements.
Posté : dim. 27 sept. 2015 22:02
par windtalker
Je suis d'accord avec vous les gars, il faut prendre en compte les efforts mécaniques, le porte à faux, etc... mais comme je l'ai dit plus haut, je n'ai pas fait n'importe quoi étant monté en 16 avec des télédials.
