[Tuto] Montage silents bloc polyuréthanes Alfa 156 (triangles origines uniquement)
jerem9
Voiture(s) : Alfa 156
Message par jerem9 »
A la demande de Fred, je créé ce tuto pour le montage de silents bloc polyuréthanes sur triangles inférieurs de 156.
ATTENTION !!! Pour une parfaite adaptation, il faut les triangles d'origines !!
J'ai réalisé l'opération sur modèles TRW mais au niveau des SB de fixation ce n'était pas la bonne taille donc obligé de racheter les fixation TRW.
On commence par le triangle neuf ou non.
Pour la dépose des SB, plusieurs solutions plus ou moins barbares ::d
Il suffit de faire sauter la rondelle sertie, puis d'extraire le SB de son logement, pour ma part en le perçant de petits trous.
On peut aussi le chauffer au chalumeau c'est plus facile, j'ai réussi à les sortir avec un arrache volant ::d
Ensuite meuler délicatement le support serti sans endommager le triangle, de façon à l'extraire plus facilement.
Pour le SB centrale, meme travail et multiples solutions, le premier je l'ai sorti en perçant des petits trous et le second en le chauffant puis avec une douille de 32 (si mes souvenir sont bons) pour le déloger en tapant simplement dessus.
Résultat à nu.
Le plus gros du travail est maintenant, qui consiste à nettoyer les supports accueillants les SB en polyuréthane.
Ponçage, en chauffant, Dremel, toutes les solutions sont bonnes.
Voilà les 4 supports prêt a accueillir les SB.
Graissage et assemblage.
Tout assemblé.
Alors pour cette étape cela s’arrête là, car c'est à ce moment que je me suis aperçu que cela se montait uniquement sur un axe de triangle d'origine. Donc montage de SB d'origine à la presse, prenez garde à bien prendre vos repères pour le remontage.
Montage du SB central comme pour le reste malheureusement je n'ai qu'un photo une fois monté, mais meme principe, il suffit de graisser l'intérieur du triangle ainsi que le SB, les introduire à l'aide d'un étau ou une presse, puis d'enquiller l'axe dedans.
J'ai fait de même pour les triangles supérieurs mais pas de photos lors du montage.
Il y a possibilité de mettre des graisseurs au niveau de là ou c'est entouré, pour un graissage régulier.
Voilà pour ce tuto en espérant d'avoir expliqué au maximum :)
:super: Merci beaucoup Jeremy
super tuto, merci pour le partage :super:
Dim69
Message par Dim69 »
Merci du tuto :)
Par contre petite question: la rotule des triangles se détaille ou pas ? Car j'ai changé mes triangles inférieurs en Juin et le droit la rotule était morte de chez morte, à vérifier avant de commander des silentblocs pour ceux qui veulent garder les triangles et ne pas commander des neufs comme toi :|
Demon
Message par Demon »
Super
jerem9
Dim69 a écrit :Merci du tuto :)
Alors il me semble qu'effectivement le rotules se détailles mais je ne sais pas du tout ou les trouver peut etre en fouinant un peu sur le net.
Je pense que quand les silent bloc inférieurs sont morts, la rotule en a plein la casquette aussi.
Donc pour ma part vu la qté de travail pour changer les silent bloc inférieur, je change tout le triangle.
Les rotules sont serties, donc pas facilement changeable par Mr Lambda.
Je pense que la rotule supérieure souffre bcp moins.
Dim69
Message par Dim69 »
Je pense que c'est mort pour changer que la rotule je disais ça dans le sens où ceux qui verraient le tuto pensent bien à vérifier l'état de cette dernière avant de se lancer sinon c'est du taf pour rien :super:
jerem9
Oui c'est sur, sinon il faut réusiner un peu les axes pour que que cela passe bien mais bon c'est beaucoup de boulot !
Sacré boulot en tout cas, bravo !
Retourner vers « Suspension »
