Comportement étrange du turbo
Posté : ven. 14 août 2015 10:38
Salut à tous !
J'ai mon turbal qui me fait un truc étrange de temps en temps. J'ai eu le cas lorsque je me suis retrouvé coincé dans les bouchons lors de mon retour de weekend.
Pour les symptômes : je roule entre 50 et 70 km/h, en accélération légère ou moyenne, la voiture accélère mais moins vite que d'habitude. L'aiguille de pression du turbo monte haut au 3/4, retombe de moitié (alors que j'ai pas relâché le pied de l’accélérateur) et remonte et là, la voiture 'repart' normalement. Ça n'arrive pas souvent, pas assez pour être vraiment inquiétant, mais je préfère prévenir que guérir.
J'ai aussi l'impression que ça le fait à froid (genre 1 ou 2 fois).
Et histoire de compléter la série, j'ai mon turbo qui fait un léger de bruit (genre aspirateur ou respiration) quand je suis presque à l'arrêt et que j’accélère. Mais c'est très léger (je l'entend que fenêtre ouverte et en tendant l'oreille) mais comme ça reste dans le même coin, je préfère le mettre aussi dans le post
Donc si vous avez des idées de tests, des trucs à vérifier ou des logs à faire. je suis preneur
Merci.
Merci.
