Page 1 sur 2
[TUTO]changement antenne alfa 159
Posté : dim. 9 août 2015 11:17
Bonjour voici comment changer son antenne sur la 159
niveau de difficulté 3/10 :mrgreen:
déjà il vous faut une 159 :mrgreen:
et une nouvelle antenne :mrgreen:
ont commence par enlever les cabochons avec un petit tournevis plat il y en a deux un de chaque coter
ensuite ont enlève les deux poignets de chaque coter pour ceci il vous faudra une clé torx de 30
ensuite vous prenez un tournevis plat pour faire levier et vous tirer vers vous tous doucement le ciel de toit pour le faire sortir du joint
ont arrive a cela
vous prenez ensuite une clé a pipe de 21 pour desserrer l’écrou
ensuite vous pouvez décoller le socle
débrancher ensuite la cosse de l'antenne et couper les deux autre fils qui eux serve pour le gps
ensuite mettre en place de la nouvelle antenne en prenant soin d'y mettre de la graisse pour une bonne étanchéité supplémentaire
ensuite resserrer l’écroue rebrancher la fiche de l'antenne et racorder le fil rouge a un + batterie
ensuite pour remettre le ciel de toit procéder dans le sens inverse qu démontage :mrgreen:
voici le résultat :mrgreen: final
Posté : dim. 9 août 2015 11:22
par mecano67
ça va il y a pire ! ::d
Posté : dim. 9 août 2015 11:35
par shuss
beau boulot , merci pour le partage .
je voyais ca plus galère a faire . :super:
Posté : dim. 9 août 2015 20:11
par Grome136
Super tuto :super: Je voyait ça bien plus compliqué aussi :1dent
Posté : lun. 10 août 2015 21:55
par 159_90
Beau tuto, merci lolo
Posté : lun. 10 août 2015 22:06
par CedAlfa54
Pas mal.... Tu l'avais en réserve ta 1ère photo??? Elle est pas d'hier... Lol
C'est vrai que je voyais cela plus chiant... T'as pas un tuto pour mon pajero et l'antenne sur le montant de pare-brise....?????????
Posté : lun. 10 août 2015 22:40
Oui de cet hiver pour ton tracteur tu va nous le faire :mrgreen:
Posté : lun. 10 août 2015 22:58
par CedAlfa54
Avec Plaisir je commencerais par celui de comment avoir la radio avec une demi antenne lol...... :mrgreen:
Posté : mer. 12 août 2015 19:22
Soit la 1ere photo est vieille soit ta été très très très long pour faire le Tuto car passé de la neige à la pluie en un tuto pfiouuuuu :mrgreen:
Posté : jeu. 13 août 2015 18:13
Joli lolo ;)
Je t'amène ma voiture quand? :mrgreen: Non parce que avec la tienne c'est facile, c'est une berline :1dent
Plus sérieusement, pas de soucis avec les airbags? (tu as débranché la batterie avant d'attaquer pour éviter tout risques ou pas?)
Avec la nouvelle antenne tu capte mieux ou pareil qu'avec l'ancienne?
Posté : dim. 16 août 2015 09:23
yop
nan je n'est pas toucher au airbag et pour ce qui est de capter a l'utilisation sa a l'aire d'aller mieux que mon ancienne ;)
Posté : jeu. 20 août 2015 20:00
Merki lolo, j'ai plus qu'a! :mrgreen:
Posté : ven. 28 août 2015 13:12
par shuss
après avoir vu ce tuto j'ai commandé la même antenne , reçue très rapidement .
mais ma voiture est gris titane , j'ai donc fait faire une bombe de peinture et de vernis a ma couleur pour repeindre l'antenne .
Chose faite j'attaque le démontage en suivant le tuto c'est nikel . j'en ai profité pour changer le logo du coffre .
je voudrais juste preciser qu'il faut faire attention a ces clips qui peuvent casser :
la prise de l'antenne installée est différente de celle d'origine pour moi , du coup j'ai modifié le câblage , pour le reste ca se fait bien mais si vous êtes pas bien grand comme moi faut être deux pour serrer et tenir l'antenne ::d
Posté : ven. 28 août 2015 13:45
EU même avec mes 1.86m il fallait être deux :mrgreen:
tien ont a péter les même clips :mrgreen:
Posté : ven. 28 août 2015 15:29
Quand tu sais que y a un gars qui peut t'aider à 15 minutes de chez toi ... :1dent Bon je suis pas beaucoup plus grand mais a deux avec des échelles s'aurait été bon ;) :mrgreen: ... enfin si tu avais appelé :malin1:
Posté : mer. 30 sept. 2015 04:23
par pepino
Moi j'ai mis ça.
Beaucoup plus simple à monter. :0
Posté : dim. 13 déc. 2015 09:05
par fred24
bonjour lolo85
j aurai besoin de vos lumière , comme on sait la réception radio sur 156 n est pas formidable . dons je me suis lancer dans le changement d antenne sauf qu hier je suis tomber sur un ik 2 fiches a la sorti d antenne ( une c est la fiche d antenne et l autre fiche ????? ) voilas la question a quoi sert le deuxième câble (noir).
merci
Posté : dim. 13 déc. 2015 09:26
sur la mienne le deuxième c'est pour le gps.
Posté : mer. 16 déc. 2015 20:11
par fred24
bon voilas c fait franchement on voie la différence , désolé pour l image j en referai une plus net de l antenne ;par contre pour l idee et les infos :super:
Posté : mer. 16 déc. 2015 22:13
par vinceTD
parce qu'avec cette antenne on capte mieux ??? 8/
Posté : jeu. 17 déc. 2015 15:28
par shuss
non c'est juste que quand tu vas laver ta voiture au rouleau plus besoin de l'enlever ..........enfin moi ca m'arrange avec ma taille :wacko
Posté : jeu. 17 déc. 2015 15:42
par dR4g0_oN
pepino a écrit :Moi j'ai mis ça.
Et tu en es content ? (en tenue, et en réception)
J'hésitais à en prendre un pour mon GT, je n'avais pas d'antenne quand je l'ai acheté, du coup j'ai pris un modèle court, mais :
1- On voit que ce n'est pas fait pile poil pour
2- ça capte aussi mal que si elle n'y était pas !
Posté : jeu. 17 déc. 2015 20:29
par tomgt40
Si t'en commande 1 dit me le ! Je peut pas commander sa coute que 7€ tu me dit je te donne 10€ et tu me l'envoie :p m'en faut un rouge pour ma gt :p
Posté : jeu. 17 déc. 2015 21:40
par pepino
Je n'ai plus d'Alfa malheureusement... Pas suffisamment adapté à mon usage actuel. Je suis en Touran, oui oui vous avez bien entendu :mrgreen:
Mais bon rien n'est perdu, un jour je reviendrais ::d
Pour l'antenne, tu peux commander, pas de soucis j'ai souvent commandé sur aliexpress et je n'ai jamais eu aucun problème.
Il faut juste compter 3 semaines environs pour la réception.
Posté : jeu. 17 déc. 2015 21:42
par tomgt40
pepino a écrit :Salut,
Le probleme n'est pas sur la confiance ^^ ma carte ne passe tout simplement pas sur ce site ^^
