[TUTO]changement antenne alfa 159
Bonjour voici comment changer son antenne sur la 159
niveau de difficulté 3/10 :mrgreen:
déjà il vous faut une 159 :mrgreen:
et une nouvelle antenne :mrgreen:
ont commence par enlever les cabochons avec un petit tournevis plat il y en a deux un de chaque coter
ensuite ont enlève les deux poignets de chaque coter pour ceci il vous faudra une clé torx de 30
ensuite vous prenez un tournevis plat pour faire levier et vous tirer vers vous tous doucement le ciel de toit pour le faire sortir du joint
ont arrive a cela
vous prenez ensuite une clé a pipe de 21 pour desserrer l’écrou
ensuite vous pouvez décoller le socle
débrancher ensuite la cosse de l'antenne et couper les deux autre fils qui eux serve pour le gps
ensuite mettre en place de la nouvelle antenne en prenant soin d'y mettre de la graisse pour une bonne étanchéité supplémentaire
ensuite resserrer l’écroue rebrancher la fiche de l'antenne et racorder le fil rouge a un + batterie
ensuite pour remettre le ciel de toit procéder dans le sens inverse qu démontage :mrgreen:
voici le résultat :mrgreen: final
ça va il y a pire ! ::d
beau boulot , merci pour le partage .
je voyais ca plus galère a faire . :super:
Grome136
Message par Grome136 »
Super tuto :super: Je voyait ça bien plus compliqué aussi :1dent
Beau tuto, merci lolo
Pas mal.... Tu l'avais en réserve ta 1ère photo??? Elle est pas d'hier... Lol
C'est vrai que je voyais cela plus chiant... T'as pas un tuto pour mon pajero et l'antenne sur le montant de pare-brise....?????????
Oui de cet hiver pour ton tracteur tu va nous le faire :mrgreen:
Avec Plaisir je commencerais par celui de comment avoir la radio avec une demi antenne lol...... :mrgreen:
Soit la 1ere photo est vieille soit ta été très très très long pour faire le Tuto car passé de la neige à la pluie en un tuto pfiouuuuu :mrgreen:
Joli lolo ;)
Je t'amène ma voiture quand? :mrgreen: Non parce que avec la tienne c'est facile, c'est une berline :1dent
Plus sérieusement, pas de soucis avec les airbags? (tu as débranché la batterie avant d'attaquer pour éviter tout risques ou pas?)
Avec la nouvelle antenne tu capte mieux ou pareil qu'avec l'ancienne?
yop
nan je n'est pas toucher au airbag et pour ce qui est de capter a l'utilisation sa a l'aire d'aller mieux que mon ancienne ;)
Merki lolo, j'ai plus qu'a! :mrgreen:
après avoir vu ce tuto j'ai commandé la même antenne , reçue très rapidement .
mais ma voiture est gris titane , j'ai donc fait faire une bombe de peinture et de vernis a ma couleur pour repeindre l'antenne .
Chose faite j'attaque le démontage en suivant le tuto c'est nikel . j'en ai profité pour changer le logo du coffre .
je voudrais juste preciser qu'il faut faire attention a ces clips qui peuvent casser :
la prise de l'antenne installée est différente de celle d'origine pour moi , du coup j'ai modifié le câblage , pour le reste ca se fait bien mais si vous êtes pas bien grand comme moi faut être deux pour serrer et tenir l'antenne ::d
modif en cours avec gaine thermo
résultat final
résultat final
EU même avec mes 1.86m il fallait être deux :mrgreen:
tien ont a péter les même clips :mrgreen:
Quand tu sais que y a un gars qui peut t'aider à 15 minutes de chez toi ... :1dent Bon je suis pas beaucoup plus grand mais a deux avec des échelles s'aurait été bon ;) :mrgreen: ... enfin si tu avais appelé :malin1:
pepino
Voiture(s) : 159 SW TI JTDM 170cv
Message par pepino »
Moi j'ai mis ça.
Beaucoup plus simple à monter. :0
fred24
Voiture(s) : alfa 156 guigario
Message par fred24 »
bonjour lolo85
j aurai besoin de vos lumière , comme on sait la réception radio sur 156 n est pas formidable . dons je me suis lancer dans le changement d antenne sauf qu hier je suis tomber sur un ik 2 fiches a la sorti d antenne ( une c est la fiche d antenne et l autre fiche ????? ) voilas la question a quoi sert le deuxième câble (noir).
merci
« Virus Alfa », expression ultime d'une maladie qui frappe en plein cœur et ne laisse pas de répit.
sur la mienne le deuxième c'est pour le gps.
fred24
bon voilas c fait franchement on voie la différence , désolé pour l image j en referai une plus net de l antenne ;par contre pour l idee et les infos :super:
parce qu'avec cette antenne on capte mieux ??? 8/
non c'est juste que quand tu vas laver ta voiture au rouleau plus besoin de l'enlever ..........enfin moi ca m'arrange avec ma taille :wacko
pepino a écrit :Moi j'ai mis ça.
Et tu en es content ? (en tenue, et en réception)
J'hésitais à en prendre un pour mon GT, je n'avais pas d'antenne quand je l'ai acheté, du coup j'ai pris un modèle court, mais :
1- On voit que ce n'est pas fait pile poil pour
2- ça capte aussi mal que si elle n'y était pas !
tomgt40
Voiture(s) : Alfa Roméo GT 1.9 JTDM
Message par tomgt40 »
Si t'en commande 1 dit me le ! Je peut pas commander sa coute que 7€ tu me dit je te donne 10€ et tu me l'envoie :p m'en faut un rouge pour ma gt :p
pepino
Je n'ai plus d'Alfa malheureusement... Pas suffisamment adapté à mon usage actuel. Je suis en Touran, oui oui vous avez bien entendu :mrgreen:
Mais bon rien n'est perdu, un jour je reviendrais ::d
Pour l'antenne, tu peux commander, pas de soucis j'ai souvent commandé sur aliexpress et je n'ai jamais eu aucun problème.
Il faut juste compter 3 semaines environs pour la réception.
tomgt40
pepino a écrit :Salut,
Le probleme n'est pas sur la confiance ^^ ma carte ne passe tout simplement pas sur ce site ^^
Retourner vers « Extérieur »
