Trace d'huile
Demon
Trace d'huile
Message par Demon »
Donc je vais le max pour être claire dans les explications
Donc voila tout à l'heure en regardant les niveau du moteur ( c'est déjà bien )
j'ai remarqué qu'au niveau du collecteur d'échappement pour être plus précis entre le collecteur et la culasse ( en gros ou il y a le joint ) coté droit quand nous sommes en face du moteur ben il y a une trace grâce donc je suppose que c'est de l'huile. en faite cette trace fait le contour du collecteur. mais juste sur l'arrondi à droite...
DSL j'ai pas de photos mais j'espère que mes explications sont claire.
En faite j'ai besoin de vos lumières pour s'avoir d'ou peut venir ce problème ( car je c pas que c'est pas normale )
merci
Trace d'huile
Regarde si cela ne viens pas plutôt de plus haut joint de cache .
Demon
Trace d'huile
Message par Demon »
j'ai déjà regardé non ça vient bien du joint de collecteur
fred
Voiture(s) : 159 ti
Trace d'huile
Message par fred »
Salut démarre ta voiture et regarde au niveau de ta fuite si tu entends un bruit ou si tu vois quelques choses sinon regarde tes goujons de collecteur :nono: tiens nous au courant
Trace d'huile
ça arrive qu'un goujon casse oui et ça devrais fumer aussi , resserre les écrous du collecteur aussi .
Demon
Trace d'huile
Message par Demon »
J'ai déjà eu ce problème la, j'ai démonté le collecteur changer tout les goujons et faire re-surfacé la collecteur...
tout remonter et serré à la clés dynamométrique...
Demon
Trace d'huile
Message par Demon »
bon je viens de rentré chez moi gt en Haute Savoie ;)
je vais prendre une photos d'ici la fin de journée
Demon
Trace d'huile
Message par Demon »
Voici enfin la photo
Demon
Trace d'huile
Message par Demon »
Personne a une idée ???
Trace d'huile
je dirais joint de collecteur !
Trace d'huile
ça y ressemble fort oui
awacks81
Trace d'huile
Message par awacks81 »
+1 ;)
fred
Voiture(s) : 159 ti
Trace d'huile
Message par fred »
+1 joint collecteur sur et certains si tu les a serrer aux couples avec la chaleur et le refroidissement il se peut qu'il soient légèrement de serré faut les resserrés un peut plus aux dessus du couple :super:
Demon
Trace d'huile
Message par Demon »
D'accord ça me rassure je pense que j'avais un canal d'huile qui pissé oufff...
Oui j'ai serré les goujons aux couples ( donné par le constructeur ) donc il faut juste remettre un coup de serrage
Mais je suis obligé de tout démonter ????
fred
Voiture(s) : 159 ti
Trace d'huile
Message par fred »
Non pas obligé de démonter la cle passe sans problème tu prends une cle a cliqué normal petit model tu resserre un peut genre 5 a 10 degré voila :super:
Demon
Trace d'huile
Message par Demon »
ok merci pour l'info et dsl de répondre que maintenant je suis en vacance au US ::d
Donc j'ai pas forcement le courage de me connecté sur le net quand je rentre le soir ......
j'ai vue quelques voiture italienne de grand luxe mais aucune Alpha sniffffff
Trace d'huile
Salut Demon,
Bonnes vacances.
Corrige ALFA (PH :| ) si non c'est nous qui faisons SNIF
Trace d'huile
Je pense que remplacer le joint du collecteur par un neuf serait plus approprié car après un démontage celui-ci prend le plis
Demon
Trace d'huile
Message par Demon »
salut,
Je suis vraiment dsl pour la grosse faute dsl dsl dsl dsl,
Le joint à était changer par un neuf quand j'ai remis le collecteur rectifier
