Trace d'huile
Demon
- Alfiste
- Voiture(s) : Giulietta 2.0 170ch ex 159 sw 2,4 / 147
Trace d'huile
Donc je vais le max pour être claire dans les explications
Donc voila tout à l'heure en regardant les niveau du moteur ( c'est déjà bien )
j'ai remarqué qu'au niveau du collecteur d'échappement pour être plus précis entre le collecteur et la culasse ( en gros ou il y a le joint ) coté droit quand nous sommes en face du moteur ben il y a une trace grâce donc je suppose que c'est de l'huile. en faite cette trace fait le contour du collecteur. mais juste sur l'arrondi à droite...
DSL j'ai pas de photos mais j'espère que mes explications sont claire.
En faite j'ai besoin de vos lumières pour s'avoir d'ou peut venir ce problème ( car je c pas que c'est pas normale )
merci
merci
Trace d'huile
Regarde si cela ne viens pas plutôt de plus haut joint de cache .
Demon
- Alfiste
Trace d'huile
j'ai déjà regardé non ça vient bien du joint de collecteur
- fred
- Voiture(s) : 159 ti
Trace d'huile
Salut démarre ta voiture et regarde au niveau de ta fuite si tu entends un bruit ou si tu vois quelques choses sinon regarde tes goujons de collecteur
tiens nous au courant
Garde la peche bois de l eau fraîche et vive le Charles de gaulle :gnark
Trace d'huile
ça arrive qu'un goujon casse oui et ça devrais fumer aussi , resserre les écrous du collecteur aussi .
Demon
- Alfiste
Trace d'huile
J'ai déjà eu ce problème la, j'ai démonté le collecteur changer tout les goujons et faire re-surfacé la collecteur...
tout remonter et serré à la clés dynamométrique...
Demon
- Alfiste
Trace d'huile
bon je viens de rentré chez moi gt en Haute Savoie
je vais prendre une photos d'ici la fin de journée
Demon
- Alfiste
Trace d'huile
Voici enfin la photo
Demon
- Alfiste
Trace d'huile
Personne a une idée ???
- gt67
Trace d'huile
je dirais joint de collecteur !
- fred
Trace d'huile
+1 joint collecteur sur et certains si tu les a serrer aux couples avec la chaleur et le refroidissement il se peut qu'il soient légèrement de serré faut les resserrés un peut plus aux dessus du couple
Demon
- Alfiste
Trace d'huile
D'accord ça me rassure je pense que j'avais un canal d'huile qui pissé oufff...
Oui j'ai serré les goujons aux couples ( donné par le constructeur ) donc il faut juste remettre un coup de serrage
Mais je suis obligé de tout démonter ????
- fred
Trace d'huile
Non pas obligé de démonter la cle passe sans problème tu prends une cle a cliqué normal petit model tu resserre un peut genre 5 a 10 degré voila
Demon
- Alfiste
Trace d'huile
ok merci pour l'info et dsl de répondre que maintenant je suis en vacance au US
Donc j'ai pas forcement le courage de me connecté sur le net quand je rentre le soir ......
j'ai vue quelques voiture italienne de grand luxe mais aucune Alpha sniffffff
- FredVR
Trace d'huile
Salut Demon,
Bonnes vacances.
Corrige ALFA (PH
) si non c'est nous qui faisons SNIF
Bonnes vacances.
Corrige ALFA (PH
Trace d'huile
Je pense que remplacer le joint du collecteur par un neuf serait plus approprié car après un démontage celui-ci prend le plis
Demon
- Alfiste
Trace d'huile
salut,
Je suis vraiment dsl pour la grosse faute dsl dsl dsl dsl,
Le joint à était changer par un neuf quand j'ai remis le collecteur rectifier
