Alternateur poulie débrayable 159 1,9l JTD 150
Posté : mar. 2 juin 2020 12:18
par Julien35bzh
Bonjour à vous,
J'ai lu quelques échanges concernant les poulies débrayables d'alternateurs qui en sont pourvus, et je souhaitais connaître vos retours.
Samedi en chemin pour changer les disques et plaquettes de ma 159 1,9L JTD 150cv de 138 000km, je constate d'un coup que mon voyant BATTERIE est affiché dans le display central… tiens donc…
Je sors d'un rond point, appui lourd sur l'accélérateur, j'ai un gros à-coups moteur, et mon voyant de batterie s'éteint…
Comme je suis coincé avec mes mauvaises plaquettes céramiques, je me suis mis à démonter cette cochonnerie d'alternateur.
On me propose un OEM à 268€, je pense que je vais me laisser tenter pour résoudre ce soucis.
J'imagine que c'est la poulie débrayable qui doit faire son cinéma…
Quels sont vos retours d'expériences?
Merci pour vos lumières
Re: Alternateur poulie débrayable 159 1,9l JTD 150
Posté : mar. 2 juin 2020 16:33
par Vrp34
Salut Julien,
Essaie de la tester.... la poulie doit entraîner l’alternateur dans le sens de rotation du moteur mais se débrayer dans le sens inverse ...
En général, elle reste en prise dans les 2 sens quand elle est cuite... en faisant clic clic... ou pas :1dent
Maintenant, c’est peut être l’alternateur lui même ou le régulateur qui a lâché... suffit de vérifier la charge avec un Metrix :ange:
Posté : mar. 2 juin 2020 23:53
par Julien35bzh
Merci pour ton retour ;-))
Effectivement d'après les tests que j'avais consulté sur YouTube, ma poulie est fixe dans les deux sens… donc hs… vu le nombre de poulis sur oscaro dispo, je n'ai pas voulu courir le risque.
J'ai commandé un neuf, pièce OEM à 268€ qui reprendra place sous le capot de l'auto jeudi soir, si le Dieu Alfa le veut bien.
Si le neuf est reparti pour 138 000km, cela sera au moins cela de gagné.
A vos expériences ;-)
Posté : dim. 7 juin 2020 00:34
par Julien35bzh
Bonsoir
Je suis loin d'être un expert, mais j'ai trouvé que le remplacement de l'alternateur se faisait sans trop de difficulté.
Depuis deux ans, j'avais au démarrage un couinement qui durait 1/4 de seconde, comme une damper qui chante…
Heureux avec ce nouvel alternateur OEM, le bruit à totalement disparu!!!
Par contre, comme un idiot je n'ai pas pris les dimensions de la poulier pour mettre sur étagère une poulie d'avance…
Bonne route à vous
Posté : jeu. 26 nov. 2020 20:14
par grisous
ciao...l'alternateur se retire biens par le dessus après avoir retirer le support du filtre à carburant et déplacer le boitier de temporisation préchauffage ???
