Changement volant moteur 156 1.9JTD
Posté : sam. 23 nov. 2019 10:28
par Kalanar
Bonjour tout le monde
Je dois changer le volant moteur de mon Alfa 156 1.9JTD de 115cv et j'aimerais savoir si il faut démonter le berceau ou si on peut le faire juste en abaissant le moteur ?
Je trouve aucun sujet sur le net dessus le changement..
Si vous avez de la doc dessus je suis preneur
Merci et bonne journée
Re: Changement volant moteur 156 1.9JTD
Posté : dim. 24 nov. 2019 22:12
Non ça passe sans déposer le berceau
Un conseil change l"ensemble embrayage et volant
Posté : lun. 25 nov. 2019 20:41
par Kalanar
PAT69 a écrit : ↑dim. 24 nov. 2019 22:12
Ah cool
C'est ce que je comptais faire mais on peut se tromper dans le choix du VM + embrayage ? J'ai vue celui la
https://www.mister-auto.com/kit-embraya ... eo/837038/ mais c'est sur que c'est le bon ? Ou il est préférable que je démonte la boite et le VM pour vérifier les côtes ?
Posté : mar. 26 nov. 2019 17:30
Quant tu rentre ta plaque d'immat du doit trouver les pièces adaptables mais vérifie avec la référence constructeur
Posté : mer. 27 nov. 2019 18:07
par Kalanar
PAT69 a écrit : ↑mar. 26 nov. 2019 17:30
J'ai vérifié avec ma plaque moteur, ça à l'air de correspondre. Comment comparer avec la référence d'une pièce d'origine ? Il faut contacter un concessionnaire Alfa directement ?
Posté : mer. 27 nov. 2019 18:11
par Herault2014
Hello, en testant ce site en rentrant ma plaque (156 2.4 150cv), il propose des kits de diamètres différents... 228, 230, 235 et 240... Est-ce normal ?
Posté : mer. 27 nov. 2019 19:09
Kalanar a écrit : ↑mer. 27 nov. 2019 18:07
Oui tu peux ou voir sur Eper situ a
Posté : mer. 27 nov. 2019 19:16
Herault2014 a écrit : ↑mer. 27 nov. 2019 18:11
Il y a eu plusieurs montages et suivant les marques les diamètres peuvent être différant c'est pour cela qu'il faut prendre l'ensemble de même marque
Posté : sam. 30 nov. 2019 08:52
par Kalanar
PAT69 a écrit : ↑mer. 27 nov. 2019 19:09
Le site fonctionne mal
Je vais voir, j'ai un mois pour retourner l'article si il est mauvais donc faut que je trouve un créneau pour le faire
