Changement volant moteur 156 1.9JTD
Kalanar
Voiture(s) : Alfa Roméo 156 1.9JTD 115cv
Message par Kalanar »
Bonjour tout le monde :)
Je dois changer le volant moteur de mon Alfa 156 1.9JTD de 115cv et j'aimerais savoir si il faut démonter le berceau ou si on peut le faire juste en abaissant le moteur ? :quoi
Je trouve aucun sujet sur le net dessus le changement.. :nono:
Si vous avez de la doc dessus je suis preneur :mrgreen:
Merci et bonne journée :merci:
Re: Changement volant moteur 156 1.9JTD
Non ça passe sans déposer le berceau
Un conseil change l"ensemble embrayage et volant ;-)
Kalanar
PAT69 a écrit : dim. 24 nov. 2019 22:12 Non ça passe sans déposer le berceau
Ah cool ::d
C'est ce que je comptais faire mais on peut se tromper dans le choix du VM + embrayage ? J'ai vue celui la https://www.mister-auto.com/kit-embraya ... eo/837038/ mais c'est sur que c'est le bon ? Ou il est préférable que je démonte la boite et le VM pour vérifier les côtes ? :quoi
Quant tu rentre ta plaque d'immat du doit trouver les pièces adaptables mais vérifie avec la référence constructeur
Kalanar
PAT69 a écrit : mar. 26 nov. 2019 17:30 Quant tu rentre ta plaque d'immat du doit trouver les pièces adaptables mais vérifie avec la référence constructeur
J'ai vérifié avec ma plaque moteur, ça à l'air de correspondre. Comment comparer avec la référence d'une pièce d'origine ? Il faut contacter un concessionnaire Alfa directement ? :quoi
Herault2014
Message par Herault2014 »
Hello, en testant ce site en rentrant ma plaque (156 2.4 150cv), il propose des kits de diamètres différents... 228, 230, 235 et 240... Est-ce normal ? :wacko
Kalanar a écrit : mer. 27 nov. 2019 18:07
Oui tu peux ou voir sur Eper situ a
Herault2014 a écrit : mer. 27 nov. 2019 18:11 Hello, en testant ce site en rentrant ma plaque (156 2.4 150cv), il propose des kits de diamètres différents... 228, 230, 235 et 240... Est-ce normal ? :wacko
Il y a eu plusieurs montages et suivant les marques les diamètres peuvent être différant c'est pour cela qu'il faut prendre l'ensemble de même marque ;)
Kalanar
PAT69 a écrit : mer. 27 nov. 2019 19:09
Le site fonctionne mal :nono: Je vais voir, j'ai un mois pour retourner l'article si il est mauvais donc faut que je trouve un créneau pour le faire :)
