turbo
fred
Voiture(s) : 159 ti
turbo
Message par fred »
Salut tous le monde
donc ptit souci avec ma 159 1l9 jtdm, voila je vous explique en roulant elle s est mis a brouter mais pas méchant quelques à coup et puis plus rien , mais en m arrêtant a un stop et repartant j ai vu l aiguille du turbo monté tres vite vers le haut du cadran puis un son de sifflement avec un bruit aspiration comme une durite percé :pascontent2: meme a l arrêt le son et bruit sont présent, je n ai pas vraiment perdu de puissance le son et bruit ne sont pas de type métallique ,pas de message d erreurs ou quoi de se soit merci pour votre aide :super:
walfa
turbo
Message par walfa »
Justement, peut être une durite percée ou démenchonnée.Fume t'elle noire?
fred
Voiture(s) : 159 ti
turbo
Message par fred »
Salut walfa non pas de fumée noire je vais vérifier les durite si durite percé sa serait la quelle le truc s est que sais arrive comme ca , mais la chose bizarre s est quelle a brouter un peut
turbo
Si ta pression monte d'un coup au max tu a peut être la GV de grippée, ou ta N75 (électrovanne sur la traverse AV) qui reste ouverte.
Difficile de diagnostiquer cela á distance.
Quand tu es á l’arrêt, et que tu donnes des petits coups de gaz la pression peine á monter ou bien elle monte très vite?
fred
Voiture(s) : 159 ti
turbo
Message par fred »
Salut fredo comment va tu
Donc Quand je donne de ptit coups d accélérateurs la pression monte difficilement mais quand je roule et que j appui franchement l aiguille du manomètre monte super vite , dit moi fredo ca ne serait pas un bout de papillon d admission passé dans le turbo , ca m étonnerait sa aurait détruit le turbo non merci encore
turbo
Salut Fred,
Oui possible le coup du papillon, tu aurais eu super de la chance qu'il soit rentré et sorti sans rien casser.
Si tu as un collecteur en plastique, c'est probable, impossible si tu as un collecteur en alu.
Pour le savoir, il faut ouvrir le collecteur, pas une mince affaire.
Normal pour la difficulté de monter en pression á l’arrêt, car pas de charge sur le moteur.
Normal aussi la montée rapide en charge.
fred
Voiture(s) : 159 ti
turbo
Message par fred »
Re les amis je pense avoir trouver j ai du jeu pas mal meme au niveau de l axe du turbo les pales et la volute sont usées je peut pas.metre de photos dommage je pense pas que les papillons soient passés par la si vous pouvez confirmer merci :merci: s
turbo
Il y a un post comment mettre des photos, en utilisant un petit logiciel de réduction de la taille d'image.
Avec une photo on verra mieux.
Tiens c'est ici Fred
http://passion-alfa.fr/viewtopic.php?f=178&t=173
fred
Voiture(s) : 159 ti
turbo
Message par fred »
voila enfin reussi pas tres jolie :berk1:
fred
Voiture(s) : 159 ti
turbo
Message par fred »
a oui de plus le jeu est assez important niveau axe merci fredo pour robot le ptit nono :amen:
turbo
RE Fred, verdict sans appel:
TURBO NAZE.
Désolé.
fred
Voiture(s) : 159 ti
turbo
Message par fred »
Merci fredo je m en douté
walfa
turbo
Message par walfa »
Merdoume :nono:
Si tu veux savoir si un papillon est passé dans le turbo,il faut démonté le carter du turbo coté échappement et là tu va vite t'en rendre compte,sinon,caméra endoscopique dans le collecteur d'admission....
fred
Voiture(s) : 159 ti
turbo
Message par fred »
Salut walfa je pense pas.que les papillons soient passés dans le turbo les dégâts seraient beaucoup plus important mais je peut me tromper en tous cas merci a tous
Rapman4
turbo
Message par Rapman4 »
Quand je voix ton turbo et quand j'entends le mien qui et pas manger ca me rassure Mdrrr
fred
Voiture(s) : 159 ti
turbo
Message par fred »
Tu sais rapman le mien sifflet bien avec ptit bruit aspirateur mais rien de méchant et il a casser pas longtemps apres mais bon ca veut rien dire mais fait attention quand même
Rapman4
turbo
tkt j'en et 1 dans le placard de turbo :p mais oui j'ai un siflement :p he j'atten mon kit de joint je controle la geule de mon turbo tout les 1 a 2 mois comme ca des que je voix qu'il commence a ce boufe je le change bon moi il c'est mi a sifle quand j'ai fait mumuse avec un jeep grand cheroke he quand je suis rentre boum un siflement lol
turbo
viendez mettre vos oreilles au cul de la mienne :mrgreen: vous aller faire des cauchemars et il va très bien mon turbal :mrgreen:
turbo
:happy1:
Rapman4
turbo
turbo
+1 pour moi.meme bruit.. :super:
Rapman4
turbo
temp que je fait pas de fume noir comme les golf tdi de 280 000km c'est bon mdr
fred
Voiture(s) : 159 ti
turbo
Message par fred »
J espère pour vous que tous ira bien mais la casse prévient pas des fois la preuve :nono:
walfa
turbo
Message par walfa »
Pour te donner une idée voici la tête de la turbîne côté échappent quand mon moteur à avalé un papillon, il n'y avait aucune trace côté admission et sifflait a mort.
turbo
Effectivement il a bien mangé. :|
