[Tuto 159] Renovation pommeau de vitesse
Posté : mar. 21 juil. 2015 22:39
par Grome136
Aller hop petit tuto pour renover son pommeau de vitesse
Je suis donc parti de ça :
- pom1.jpg (55.75 Kio) Vu 5493 fois
Ensuite j'ai poncer au 320 puis 600 et fini au 1000 à l'eau, on nettoie entre chaque ponçage, ensuite j'ai mis 3 couches de bombe gris effet métal acheté dans un magasin de bricolage :
- pom2.jpg (21.76 Kio) Vu 5493 fois
Et pour finir j'ai projeter de la bombe noir mat dans un capuchon et j'ai rempli les rainures avec la pointe de la lame de cutter (j'ai pas trouver mieux pour le moment), forcement ça à déborder de partout. J'ai donc gratter le surplus avec le dos de la lame de cutter TOUT DOUCEMENT et j'essuyai au fur et a mesure avec du white spirit, je suis arriver à ça :
- pom3.jpg (48.11 Kio) Vu 5493 fois
On peut voir juste au dessus du "6" que j'ai un peu trop gratté, et que le résultat est pas parfait, je vais peaufiner un peu avant de mettre le vernis mais globalement en se mettant à genre 50cm de haut c'est plutôt propre !
J'ai appris une fois fini que d'origine le pommeau était tout gris, grand moment de solitude quand j'ai réalisé que j'ai passé plus d'1h à gratter le noir pour que ce soit le plus propre possible
[159] Renovation pommeau de vitesse
Posté : mer. 22 juil. 2015 11:59
par Fredicot
Oui d'origine c'est gris, c'est la crasse qui le rend noir, pour les écritures tu aurais pu prendre un marqueur a pointe fine, ou stilo pour cd. Ou encore un Rotring..
Moi je voudrais faire les écritures en rouge, faut que je trouve un bon stilo...
Posté : mer. 22 juil. 2015 15:03
Très bien le résultat, il faudra que je mette ma technique en alternative à la tienne....
Posté : mer. 22 juil. 2015 18:06
par Grome136
Pas bête l'écriture en rouge mais faut un ti avec les surpiqures rouge pour ça
Tu as fait comment curve ?
Posté : ven. 31 juil. 2015 18:11
J'avais fais cela avec mon ancien pommeau de Ford Puma, écriture rouge et ça claquait bien. Je tenterais bien écriture noire et juste la marche arrière en rouge ou l'inverse, à réfléchir...
Posté : ven. 31 juil. 2015 19:06
par Grome136
Je testerai bien pour toi sog mais l'écriture est bien chiant à faire
Posté : sam. 17 oct. 2015 17:16
Je reviens un peu la dessus car j'ai démonté mon pommeau justement pour voir pour faire une petite rénovation et comme on parlait des couleurs de chiffre...
Ca c'était mon pommeau sur la Ford Puma, poncé et peint par un pote à moi qui taff dans l'automobile... en rouge j'aime beaucoup mais noire avec Marche arrière en noire c'est une idée aussi.
Posté : sam. 7 nov. 2015 18:16
Pour le pommeau, moi il avait carrément craquelé donc j'ai enlevé le surplus et j'ai repeint, gris pour commencer mais je me demande si je vais pas le faire totalement noir avec juste des écritures rouges, il faut que je me trouve une bombe de noire pour tester cela...
Posté : mer. 25 nov. 2015 18:57
Jai testé tout noir, puis avec les écritures rouges mais impossible a gratter proprement ni meme a repasser par dessus le noir pour bien voir le rouge...
Je me demande si je le laisse tout noir ou si je le fais en gris comme la console.
Posté : mer. 25 nov. 2015 20:37
par Grome136
L'écriture j'avais bien galérer aussi
Tu as une photo une fois remis en place tout noir ?
Posté : mar. 1 déc. 2015 22:56
par vinceTD
Posté : mer. 2 déc. 2015 11:48
Cest juste magnifique ! Comment tu as fais pour les chiffres car franchement j'ai tellement galéré que j'ai abandonné l'idée.
Posté : mer. 2 déc. 2015 12:17
par vinceTD
J'ai peint en noir l'ensemble, j'ai mis le rouge dans les chiffres, et j'ai frotté le dessus pour enlever la ou ça a débordé
J'ai plus de photos je les mets ce soir
Posté : mer. 2 déc. 2015 12:45
Putain bien chapeau ... Ta frotté comment ?! Avec quoi ?!
Ta vernis après?!
Posté : mer. 2 déc. 2015 13:32
par vinceTD
Avec du papier 800, mais tout doucement pour pas traverser, et après un coup de vernis.
La je fait le pomeau de la 155 (en bois)
Posté : mer. 2 déc. 2015 18:00
par Grome136
Une tuerie !! Chapeau pour les lettres, j'avais pas mal galérer moi aussi et le résultat était pas aussi beau
Posté : mer. 2 déc. 2015 18:55
par vinceTD
merci !!!
a savoir que le rouge est de la peinture anti rouille
j'avais que ça sous la main
Posté : jeu. 3 déc. 2015 16:53
Le noir tu l'as peins comment ?! Toi tu as de la place pour peindre les chiffres, moi la peinture noire a rempli et c'est une galère après lol
Posté : ven. 4 déc. 2015 08:26
par vinceTD
Déjà, j'ai fait sauter le revêtement alu, il pelait et c'était désagréable, j'ai mis un coup de bombe noire
Posté : ven. 4 déc. 2015 18:27
Je l'ai fais sauter aussi
bien ta bien bossé en tout cas.
Posté : sam. 5 déc. 2015 18:15
par vinceTD
merci !!
je fait aussi sauter le revêtement de la clé, ça pèle a moitié c'est moche
par contre, le bois ça ce verni pas au verni auto, du coup c'est un pote qui me le fait car il faut des produits spéciaux (fond dur etc )
Re: [Tuto 159] Renovation pommeau de vitesse
Posté : jeu. 22 mars 2018 09:55
Pour info, sur Ebay la pastille vaut 12.49 + 9.16€.
C'est pas donné!
https://www.befr.ebay.be/itm/Alfa-Romeo ... 3f265eee53
Posté : jeu. 22 mars 2018 10:17
Les pastilles des 159 sont en plastique alors que celles des 156, comme celle du Crosswagon étaient en alu, donc la technique est différente.
Pour l'alu, il suffit de poncer de plus en plu fin et de finir au Belgom alu ou chrome.
Cette technique nécessite de passer un fois de temps en temps (1 fois pas an) un coup de Belgom pour raviver l'éclat.
la pastille au départ:
En cours de ponçage
une fois finie
5 ans plus tard...
Au passage vous noterez que les inscriptions sont en noir (possible dans n'importe quelle couleur)
Un coup de bombe de peinture (ici du noir), essuyage, diluant, petit ponçage au 1000 ou 2000 et Belgom autour des inscriptions.
Posté : mar. 3 avr. 2018 09:36
par ikariya69
une bonne technique pour combler les trous avec une couleur issue de mes années "warhammer", pour faire des ombrages sur les figurines en plompb : diluer la peinture noire pour la rendre tres liquide, puis passer au pinceau en "washing".
le liquide vient se couler tout seul dans les trous. avant que ca seche on passe un chiffon sur la surface et il reste plus que le liquide dans les inscriptions. au pire on attends que ca sèche et on ponce au tres fin en surface. idealement avec de l'encre de chine dilué.
ça evite les manipulations hasardeuses au pinceau pour les vieux qui tremblottent ^^
