La resto de ma 33 S2 1700 QV
awacks81
Message par awacks81 »
Salut les gens, voici la présentation de la restauration de mon ex 33 QV. Je l'ai vendue, j'aurais pas du, je la regrette encore :cry
Au comencement, il y avait ca
L'aile est un peu en vrac mais je vais vite remédier au problème
Vas falloir que je trouve un trèfle
Puis des anti brouillards
Un feux ar droit, une baguette sous le phare droit, puis après, j'ai pas encore tout vu
Le devant de la cabine de pilotage . Juste le fauteuil conducteur usé comme a l’accoutumé
Et derrière, je me demande même si il y a déjà eu quelqu'un
Et pour finir, surprise, un aquarium intégré
Donc, ce matin, j'ouvre la malle pour voir ou ca prends l'eau, et la, c'est le drame
voyez par vous même... j'ai démonter les feux, le pare choc et les garnitures intérieur, et voila ce que j'ai trouvé...
vu de plus prés
et de l'autre coté, c'est pas plus joli
donc, je pense que l'ancien propio a cartonnée a l'arrière droit, et fait réparer ca par un "pignouf" qui y connait que dalle en carrosserie. J'ai donc gratté le "silicone"gris, oui oui, du silicone, et voila le dessous des joint, mais avant, a peine secouer, et voila!!
c'est chouette hein
Donc voila, maintenant, en plus d'une aile avant, il me faut trouver tout l'arrière, mais, a pas peur moi, je vais relever le défit, le chassis a pas bouger, il y a "juste" ce panneau ar et la petite plaque en bas a droit a changer.
Deux possibilités s'offrent a moi, soit, j’essaie d'en trouver des neuves, soit je découpe le cul d'une autre 33, et je rajouterais :
Et me...., je viens d'en jeter une a la ferraille
j'ai enlever plein de truc et débrancher plein d'autre
J'ai démonter la traverse et la barre stab
Puis j'ai mis un petit cric le long du support de boite
le support centrale déboulonner, on descend doucement
devant et derrière régulièrement
Une fois tout en bas, madame au cric, le beauf et moi au moteur, on soulage, on enfile le chariot de visite
on fait rouler tranquillement en faisant attention de rien accrocher, et voila
maintenant, y'a de la place pour repeindre
et voila une boite,
et un moteur, je vais enfin pouvoir m'y mètre
Ha si, par sécurité, remonter la traverse, et refixer les tirants, ca évite que les roues se fassent la malle contre le montant de porte
il y avais presque plus d'huile SUR le moteur, que dedans
Poulies et distris virées, pompe a eau, sortie toute seule
1 vis du volant moteur est boquée, du coup, aprés 1 heure de taf dessus, sortie de la grosse artillerie
Allé, j'en entends d'ici
Voila le coupable, cette saletée est venue tout seul une fois meulé
Et un 2iéme est foiré, du coup, 2 vis a changer
et un carter interieur, un !!
1 cullasse
1 autre, les bougies sont pas très jolies
et voila un bloc a poil :p A première vue, un léger jeu dans les coussinets des bielles de chaque extrémités du bloc, cylindres nickels, juste une segmentation, des coussinets pour l’instant.
je verrais une fois les culasses désossées, si il faut faire les poussoirs, mais bon 183000 bornes dans les dents, et franchement, a part crade de l’extérieur, l’intérieur est pas trop mal.
démontage des paliers et des pistons..
Les cylindres sont nickels, même pas rayer
Un petit vilo
Des paliers..
Puis aprés 1 heure de frottage :p , un bloc propre
Des petits segments qui vont bien, y'avais de l'usure quand même
Sinon, avant, faudrait peut être remonter le vilo, parait que ça marche mieux avec
Comparatif coussinet vieux/neuf
On en jette 3 au fond du bloc. Ne pas oublier de bien huiler
Remise en place du vilo, et des paliers
Puis je passe au segments, nettoyage et inspection du piston, pose des nouveaux segments,
Petite astuce, une feuille de clinquant, des colliers serflex, et ça fait un compresseur a segments pour remonter tout ça pour moins de 3 euros, qui dit mieux
Bien huiler, on repousse avec un manche en bois avec délicatesse, et voila, le premier piston est en place :cheers:
Et de 2
et de 4
Remontage des bielles , et voili
puis on s'attaque au culasse
dépose des soupapes
Et voila
puis nettoyage, comparatif, avant/après
Le conduit d'admission est "creusé", trace de fonderie a mon avis.
et voila, prêtes à être rectifiées
En attendant mes culasses, j'ai du refaire des joints moteurs, une feuille d'indéchirable, on marque les tours, on fait une empreinte en papier, on découpe, enfin voila, à vous de voir
voila ce que ça donne avant découpage
et après , un petit coup d’emporte-pièce pour faire les trous, et pis c'est tout
ne pas oublier la bague
Et voila
Retour des culasses
nettoyage des soupapes, un coup au touret brosse laiton, et la calamine s’efface
Petit rodage qui vas bien histoire des corriger les petits défauts des sièges
Ne pas oublier les joints de queue de soupapes, une douille de 12 pour les enfoncer fait très bien l’affaire, mais attention à pas taper trop fort ;)
Puis on remonte le tout, en n'hésitant pas sur le huilage des queue et des demi lunes
Avant
Après, bien sur, j'ai changer la baque et le joint en triangle
Ne pas oublier le petit joint qui vas bien
un petit joint tout neuf en place
et une culasse, une
Et de 2
Puis un bon dégraissage, un ptit coup de peinture qui vas bien
et le dessus , c'est beau hein
awacks81
au tour des carbus
Petit un, faudrais nettoyer tout ca
Puis, tri des joints, la pochette est prévue pour les 2 carbus ;)
démontage de la partie haute, a y étre, j'ai sortis les llooooonnnnnnggggggg gicleurs
attention aux floteurs, et au ressort de starter :!:
les gicleurs latéraux on un plat sur le dessus, donc au remontage, ne pas oublier de les remettre dans le bon sens
pour ceux-là, faites attention à ne pas perdre la bille : 8/
puis le système d'actionnage du starter (enfin, je crois bien que ça sert à ça)
remplacement de la membrane
Le ressort reste en général sur la membrane, mais sur la nouvelle, il ne se bloque pas, donc bien repositionner pour refermer ;)
Alors là, ce sont les vis de réglage. Petite méthode perso, visser a fond, compter le nombre de tours, comme cela, pour le remontage, il ne vous reste qu'a faire dans le sens inverse, et le déréglage est minimum. De toutes façons, après une réfection de carbus, il faut faire faire un réglage
Ne pas oublier de changer les toriques, comme sur tout ceux qui en ont bien sur
la, vas falloir gratter
ensuite, j'attaque la partie haute, celle ou il y a le pointeau
enlever le clips qui retient la vis avec un tournevis fin
une fois la vis enlevée, on soulève délicatement, et on bascule a gauche pour dégager les flotteurs de l'axe droit. attention au pointeau qui est coincé sur les flotteurs
On enlève le corps du pointeau, et on n’oublie pas de changer le joint au fond
une fois tout bien propre, un joint neuf, et on remonte tout ça
on n’oublie pas le clips d’arrêt de vis
repose de tout ça sur le reste du carbu, ne pas oublier le ressort du starter, un joint neuf, et voila !!
Petit truc, a chaque gicleurs, une fois nettoyés, soufflés, et joint changés, je met un petit peu de WD40 avant de remonter, ça empêche de sécher, ca lubrifie, et ca peut pas faire de mal. De toutes façons, le moteur ne vas pas tourner demain, donc, je préfère conserver tout ca pas trop sec
Une chose, je n'ai, ni rectifier, ni honnoiriser, ni quoi que ce soit fait sur mes carbus, le but étant uniquement de changer les joints qui était cuits.
la cale et encore des joints
et de un
le deuxième avant
pendant
après (enfin presque )
et maintenant
J'ai changé les roulements des paliers de commande des carbus, ils mont grognés dessus
Un allumage remis a neuf, un petit faisceau silicone des chez beru, révision du faisceau électrique, les câbles de masses sont "soudés" entre eux, j'vai changer ça, les durites en place, en attendant prochainement des silicones, et voila ce que ça donne ce soir
Bientôt fini le moteur, j'vais attaquer la caisse, et revisser la boite le soir
nettoyage du diffuseur de dépression
Puis remontage de tubulures divers et variées
révision du démarreur
Sortir les 2 grosses vis qui tiennent le corps
Le petit cache qui tient par 2 vis bien pourrie, toute foirée :twisted: donc, un peut de patience, puis la demi rondelle qui tient l'axe
et voila! c'est ouvert
Vérifier l'état des charbon et de l'enduit. Bah pour le coup, pas d'usure, et les charbons sont nickels
J’enlève tout de même le tout, ce sera plus facile pour y mettre un bon coup de soufflette, histoire de dépoussiérer tout ça
notez les cures dents, pour empêcher les charbons de se faire sortir par les ressorts.
Puis vérification de l'état des bagues et de l'enclenchement des dents
et enclenché
Un peut de graisse graphitée sur tout ca, on remonte et pi c'est tout.
Vus que rien n'est user, j'ai rien changer
Le câblage d'alimentation du démarreur, et de masse, sont comme qui dirait, un peut en cours jus
Donc, on vire tout ça, et on en refait des tout neufs, j'en profite pour changer les bornes coté batterie.
Puis, un récepteur d'embrayage tout neuf, super fastoche a changer comme ça
Puis j'en ai profiter pour poser l'embrayage
Une fois en place, l'attaque de l'alternateur
Avant
Après
Et voila, y'à plus qu'a le monter, un coup de clef, et vroummmm!!!!!!
Faut juste mettre une courroie
awacks81
le moteur et fini, je m'attaque a la carrosserie
Petit rappel
Léger dépointage, vu le boulot minable effectué, du silicone pour étancher, et ca se dit carrossier. Donc, 2 coup de burin, et voila
Bon bah la, il vas me falloir découper une tôle, et en refaire un bout neuf
Puis dépointage du C.. donneur d’organe
Et d'un coté
Et d'un bout centrale, plus facile a enlever celui la, c'est tout droit
Et l'autre coté!
Awacks : 1
Cul pourri : 0
Prochaine étape, un bon décapage de tout ca, puis je vais m'attaquer a la greffe :geek:
je vire tout ce qui est démontable a l’arrière, ciel de toit inclus
Et voila le super boulot qui a était fait, même pas d'anti rouille ...
Même sous la joint de porte, ca commence a rouiller au pointage :suspect:
Une petite surprise en grattant la rouille
J'ai donc découper plus large, dérouiller, il me reste juste un petit bout a couper, et je remettrais des tôle neuves
Donc voila, après 3 ou 4 bonnes heures de grattages, meulage, décapage
greffe de cul :rouge:
J'ai tout d'abord recréer les bouts manquants
la aussi j'ai du découper
présentation du "greffon"
vas falloir jouer du marteau
puis prise de la greffe! Je sait, c'est pas super jolie, mais ce sont mes débuts dans la soudure
Puis après une longue séance de meulage, soudage, meulage, soudage,
un bon coup d'apprêt phosphatant, et voila
et en plus, ca ferme
prochaine étape, anti gravillon ou il faut, ponçage de la caisse, apprêt, et en peinture
j'ai du tout vider, histoire de voir ou j'en suis, et voila le résultat
l'avantage, c'est que maintenant, suffit d’être 2 pour la bouger
sinon, le plus fatigant reste a faire, poncer, poncer, poncer et poncer :suspect:
Puis apprêt, puis poncer, poncer, peindre les intérieur, remonter la mécanique et l'électrique, l'intérieure et les trains, et tout et tout
Pas mal pour un gars qui laisse pas le boulot se faire par des pros
Après un bon ponçage, un bon gros coup d'apprêt
une rangée de portes!!!
vue d'ensemble
puis, après un autre bon coup de ponçage, on passe a la peinture...
oui, je sait, y'en manque un peut sous le PB, mais en même temps, avec le bordel qu'il y a devant, bah ca se voit plus
j'ai encore les trains avants et arrière a peindre, puis y'a plus qu'a tout remonter
et la, c'est le drame :
la boite de 146 touche, de fait, le moteur est de travers et n'est pas libre
a l’arrière de la boite, une pâte a 2 balle qui vire
alors de colère, je re-dépose le tout, et en avant la disqueuse
et voila, après un bon coup de découpe, ca devrais passer
et beaucoup moins a enlever de l'autre coté !!
et voila, une fois tout remonter, ca passe beaucoup mieux, ouffff !!!
j'en ai profiter pour monter un capteur de pression d'huile :
ensuite, petit comparatif de mon pédalier avec celui que notre Lulu m'a filer, on vois bien l'écart du mien et l'alignement de celui de Ludo, donc je suis pas complétement fêlé, la pédale de frein est bien tordu
une fois tout remis, ca reste un sacré chantier
puis, petite séance de peinture
petit coup d'apprêt
c'est beau et rouge
et le facteur m'a apporté ca
Roooohhh, des Ronal A1 en 14
tout bien emballé comme il faut, reste plus qu'a monter des chaussettes
powerflex monté
puis les trains avants !
je sait, les soufflets on l'air blizzards, mais j'en ai fait un avec 2, car j'ai pas réussi a avoir les bons
un collecteur en place, manque plus que la barre stab !!
j'en ai profiter pour changer le correcteur de freinage
puis repose du train arrière avec ses petits JR
et la, y'a comme un blême, les embouts d'un des flexibles avia sont mâles, alors qu'il me faut des femelles :?
je devrais trouver de quoi modifier ca au boulot :
Puis j'ai fait un peut de "débosselage" pour redresser le pot :mrgreen:
faites pas chier je suis armé
j'ai fini de monter ma barre stab avec ses nouveaux silent blocs
puis j'ai terminer de remonter les trains avants, cardan, étrier, flexibles avia
une fois tout bien serrer, ça y est, elle est sur ses roues ( j'ai plus qu'a nettoyer la terrasse maintenant moi )
plus qu'a finir de l'apprêter, et en peinture la cocotte
L'est content le Jojo, elle a démarrée, le retour du 1700 :cheers: ImageImage Image Image
Ça continue son petit bonhomme de chemin, le PB est remonter, et le tableau de bord aussi
un radiateur en kit
puis en place
le petit bocal qui vas bien
préparation des ailes avants
puis peinture des parties peut accessibles
reste plus qu'a les remonter
les ailes sont en place, le reste de l'auto en apprêt, (les ailes aussi depuis la photo )
maintenant, j'ai ça a redresser. Vous me direz, pourquoi pas avant de la remonter, tout simplement que je l'avais oublier cette bosse
donc, on décape la rouille avec ca,
redressage qui vas bien (bon, la, c'est pas fini )
un peut d'apprêt phosphatant pour éviter le retour de la rouille, jai redresse un peut plus ensuite, l'apprêt aide a faire ressortir les défaut visuellement.
puis petite couche de mastique histoire de bien lisser tout ca, reste plus qu'a poncer une fois sec.
j'ai remonter la banquette, ceintures et cie, reste plus qu'a faire un bon gros nettoyage, mais après la mise en peinture, au cas ou !
puis j'ai remonter le frein a main
Puis je dois poser des manos, notamment, la pression d'huile, voila comment c'est fournit
Vu la ou cela se pose, il faut monter le raccord pour augmenter le diamètre du filetage
vue de sur le moteur, voila ou il faut poser la sonde
et une fois en place, ne pas oublier d'avoir tirer un câble au préalable,
Puis j'ai purger le circuit hydraulique avec ce kit de purge sous pression
choisir le bouchon adapter a votre bocal de liquide de freins,
remplir le bidon de liquide de frein. Dans le cas présent, il est violet, car c'est du DOT 5 au silicone. un peut chère, mais terriblement efficace pour nos vielles auto.
Puis on raccorde a sa roue de secours ou autre, pas plus de 2 bars de gonflage.
on commence par la roue la plus loin de maitre cylindre, puis chacune son tour en allant au plus prés de ce dernier.
Puis le récepteur d'embrayage.
on débranche l'air de la roue, on enlève notre système, puis avec une seringue, on retire le trop plein de liquide
pour finir, j'ai remonter ma boite a air après avoir vérifier le serrage des colliers, câbles et cie
puis j'ai poser mon petit JR ( Dallaaaaassss, ton univers impitoyaaaaableeee!!)
et pour finir, le couvercle de la boite a air.
Je vous passe le détail de tous les bouchons divers et variés se trouvant un peut partout, j'en trouve de nouveaux tous les jours
c'est la séquence ponçage, le plus chiant de tout
Bon, voila, elle est partie
Retour Lundi ou mardi si il fait beau, puis remontage de tout et vogue la galère
en attendant son retour, je me suis occuper de faire ca,
le cendrier, ca sert a rien,
donc je le vire, je découpe, puis ca donne ca.
un bout d'alu couper a la taille comme il faut,
puis des marquages,
des perçages, "j'suis l'poinsoneur des lilas !!! "
du limage,
et de la mise en place, vue de devant,
et vue de derrière,
j'ai plus qu'a le peindre et le fixer, brancher tout ça, et roulez petits bolides
avant
pendant, ça brille beaucoup, c'est normal, c'est pas sec
après
puis j'ai fini ça,
Puis au fait, elle est revenue de peinture, j'ai remonter les vitrages, et d'autres bricoles, puis refait le bas du PC AR
la, c'est avant peinture
J'ai monter mes passe câble tout neuf,
Puis j'ai recycler une raclette d'essuie glace, histoire de faire un joint,
Puis j'ai refait un joint neuf sur le tour d'aile . Et mer....credi, le soufflet d'amorto est cuit
Puis j'ai fini tout ce qu'il manque sous le capot; prochaine étape, trouver un bocal de lave glace neuf, il fait plus que tache ce truc..
puis ,
Après un bon bout de temps
4 ou 5 pets sur les doigts
Un bon wagon de sacré non di diou de lmdfmùlhkztrpoyhjpoçyipih
et la....
tadaaaaa !!!
Il me reste le bas du tableau de bord, les panneaux de portes, un siége et quelques bricoles, et c'est FINI
Un bon gros nettoyage, un CT, réglage carbus, et c'est bon
awacks81
petite vue interne
puis j'ai mis ça, moi perso, j'adore
tient, me manque des bouchons sur les jantes !!!
Alfa jusqu'aux bouchons ...
même le porte clef assorti
des compteurs qui marchent, reste plus qu'a monter la sonde de température d'huile.
un n'Awacks heureux
et la relève est prête
avant, cuir griffé moche,
après, cuir nickel, pas d’accrocs,
avant, HP vissé sur la grille,beurk,
après, avec nouveau HP fixer au fond et morceau sans pets !
mes poignées vilaines et pas peinte, voila, c'est fait.
donc avant
et après
puis j'ai découpé de l'isolant pour mes portes
une fois les dimensions tracées, y'a plus qu'a couper
puis ça se colle tout seul
puis on repérer les trous, on remonte les panneaux et voilou !!
j'ai remonter le kart sur des ressorts neuf, mais monte d'origine, vue qu'elle sautait plus qu'autre chose, et a usage quotidien, c'est plus que raide
exemple de ressorts courts, et d’origine, ça fait pas rire quand même
pour l'arrière, moins de 40 minutes chronos
donc voila, avant avec ressorts courts
et après, monte d'origine, on vois nettement la différence (j'ai fini sous la flotte )
Semaine prochaine, un dernier réglage de carbu, mise au point du train avant, vidange, et a fond vers l'Auvergne, (enfin, pas trop vite quand même )
awacks81
Les poussoirs hydro, les seuls pièces que j'avais pas changés ont lâché, ça joue des castagnettes un peu trop a mon gout ! donc, je ré-ouvre
C'est le bordel là dedans
un comparo de poussoirs !
on reconnait bien les neufs, donc repose de tout, et voila !
Ensuite
Avant
Après
Avant
Après
Voila l'état de la bête
une vis à enlever,
puis une autre
On remet les vis, et voila, c'est mieux non :mdr
Pour l'autre coté, c'est plus facile en décalant le bocal de lave glace
Puis l'arrière,
Avant,
On voit bien la différence 8/
C'est mieux la :mdr
Les rétros,
avant,
après,
avant
après
Puis même punition pour les vis des ailes
Le rétro de gauche a eu son sort aussi
Puis polissage de déflecteurs
avant
après, sur la photo c'est pas flagrant, mais je peut vous dire que la majorité des micro rayures ont disparues
Puis j'ai changé mes compteurs additionnels, la visibilité n'est pas top due à leur position
Du coup j'ai mis ça en vision plus "direct"
puis mise en place des agrafes des anti brouillard
les AB
Mes caches tout neuf
Tadaaa
awacks81
j'ai fait un petit réglage de richesse au "Colortune".
Elle tournai comme ca, en plus, sur 3 pâtes au ralentie, un des diffuseur était un peu boucher, un coup de soufflette, et c'est reparti, elle tourne impec
[flash(425,350)]http://www.youtube.com/v/Ob1dmDDT89I[/flash]
Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une bougie qui permet de voir la richesse de chaque cylindres, trop jaune = trop riche, trop blanc = trop pauvre, bleu = tout comme il faut.
Voila a quoi ca ressemble
donc on la met en lieu et place de la bougie d'origine, puis on rajoute la gaine de connections Il suffit de brancher sons câble de bougie dessus
Il faut penser a faire sauter les plomb de la vis de réglage de la richesse.
On vois bien la couleur de la flamme
[flash(425,350)]http://www.youtube.com/v/b5jDLicTE0g[/flash]
a 2000 trs stable, c'est bien bleu, par contre, en haut régime, c'est jaune, mais c'est normal
[flash(425,350)]http://www.youtube.com/v/aDzo2fEmAqU[/flash]
Puis j'ai remis des bougies neuves, 15000 bornes celles ci, pas trop mal je trouve, surtout avec un moteur réglé moyen ...
Zut, si un admin ou modo peut voir pour les encarts direct des vidéos ;)
awacks81
je m'attaque a mes Ronal, elles ont besoins d'un bon coup de peinture, je commence par celle qui ont les pneus finis, donc, je me fous d’abîmer les flan des pneus
Poncée,
Et en apprêt, j'ai mis une seconde couche ensuite,
La seconde, plus abîmée esthétiquement parlant, ca ne se vois pas trop sur la photo, mais elle est bien rayée
Poncée
Et voila une paire de jante qui sèche, demain si j'ai le temps, un coup de ponçage et un coup de peinture
Image[
Et en voila deux !!
J'ai aussi changer mes silent blocs de l'anti basculement, c'est pas du luxe :mrred:
Et la, couché en dessous, un soufflet de cardan viens de péter le temps d'aller en ville mettre de l'essence, je sait ce qu'il me reste a faire
J'en ai profiter pour changer la pompe lave glace, une de 106 /saxo fait très bien l'affaire
A y être, j'ai enfin terminer ma boite a fusible version "new school" avec ca, plus de soucis de mauvais contact
Avant,
[url=http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=16517446]Image
Pendant,
Après,
Avant,
Après,
Elle attend sagement la prise de relais, un bon petit nettoyage, et c'est tout bon !
awacks81
si ca peut intéresser du monde, j'avais également passé mon train arrière en freins a disques, il suffit d'un train de SW série 3
Le fait est, qu'en lieu et place, pas possible, mais le n'awacks baisse pas les bras si vite, donc, j'ai virer les étriers, les disques, les roulements, et le capteur ABS, car pour le coup, il sert plus a rien
Une fois tout virer, on a ca. Et on se dis, échange standard avec celui dessus,
Hé bah non, la patte de fixation du haut est pas au bon endroit, sur la berline, ca part vers l'avant, sur la SW a disques, vers l'arrière
On vois bien ici que le bras supérieur est plus court
Donc, dépose des fusées
Idem sur le train de 16V, il y a 4 vis par derrière
Et roulement de tambours, Tadaaa !!! ca se monte impec
seul hic, il faut sortir les ressorts pour monter les vis du bas, donc coup de peinture sur mes ressorts court, ca sert a tout un étendoir a linge
J'ai virer les tubes rigide des freins, pris les mesures et le modèle, demain je vois faire un troisième flexible et un tube rigide a la bonne taille, pour tout bien monter comme il faut.
Pour les roulements, a savoir, les 145 / 146 / 155 sont les mêmes tant qu'il n'y a pas l'ABS, c'est juste la couronne ABS qui diffère, donc, mise en place de roulement de 145
Dépose de ressort pour y monter les courts, et pouvoir monter les vis de fusé
Et hop !!
Attention a la cale entre le ressort et le silentbloc
Par contre la vis qui tenait l'amortisseur est un chouilla fatiguée, heureusement, j'en ai d'autre !!
Ne pas oublier de serrer les vis de fusé avec un peu de frein filet
refixer les amortisseurs, puis repose des flasques
Et du moyeu, l'ancien et le nouveau de 145
Et en place
Le support d'étrier, le peintre est pas bon :roll:
Le disque et les plaquettes
Et l'étrier
Même chose de l'autre coté, sans oublier de brancher le flexible
Puis ce matin, j'ai fait ca au boulot, un flexible et un tube rigide, ca devrait le faire
Je le branche sur l'étrier de droite,
Puis raccordé la ou ca vas bien
Demain, fixer les flexible correctement, monter le câbles de freins a main, purge des étriers, remontage des roues, et essai sur la route.
Donc, j'ai poser les câbles,
Pour repérer, suffit de savoir lire
Accroché aux étriers,
puis aux agrafes sous la caisse
La modif du circuit de freinage, j'ai fabriquer un flexible, pour le débattement du train, c'est plus pratique
Un tube rigide, puis le flexible qui a l'origine est a gauche en doublage du circuit normal
J'ai trouver pourquoi mes roues tournait pas droit, en fait, l'étirer touche la jante, décidément, les Ronal demandent plein de modifs :lol!:
Donc, faut de cales, mais le n'awacks, dans sa grande bonté, a filer son dernier jeu de cales de train de 155 :grr: donc, la colère m'a pris, et voici comment faire des cales pour pas loin de zéro €
S'équiper d'un casque anti bruit, d'une visière qui vas bien, et d'une bon paire de gant,
Puis d'une disqueuse et d'une vielle paire de disques
Découper joyeusement le bord du disques, sous le niveau de l'épaisseur du centre de ce dernier, et voila
c'est que ca en bouffe du disque a tronçonner
Une fois le second coupé, monter un disque a meuler
Puis meuler l’excédant de matière, sans trop insister, histoire de ne pas abîmer le plat
Et voila une paire de cale pour queue dalle
Un petit coup de peinture qui vas bien pour protéger
Un boulon un peu plus long, et voila un joli jeu de cale et des étriers qui touchent plus nul part
Du coup, puisque l'arrière est descendu de 3 cm, faut s'occuper de l'avant aussi. donc, je passe la paire de chandelle a l'avant, et hop, changement des ressorts
On commence pas défaire l'écrou de la rotule de direction
Puis extraire cette dernière avec l'outil qui vas bien
Les 4 vis de la fusé
Pour ma part, je dessert toujours l'écrou centrale avant, mais arrêter avant, sous risque de prendre le ressort dans les dents, donc, on devise pas plus que sur la photo
Puis les 4 écrous qui tienne l'amortisseur lui même, tenir le tout, sinon ca tombe
Mettre en place le compresseur de ressort, et comprimer celui ci
On retire la vis de 13 et les rondelles,
L’ensemble tête soufflet et buté de tige
comparatif des ressorts
puis remise en place du ressort court, j'en profite pour monter des soufflets neufs
On remonte tout dans le sens inverse, on sert tout bien comme il faut, puis enfin l'essai routier
1 - La prise en main du nouveau volant, terrible, ca tombe impec, un vrais régal
2 - Le freinage, pour le moment en rodage, mais je la trouve beaucoup plus efficace, j'ai même pu bloquer les roues arrière en tirant le frein a main, j'ai juste du appuyer légèrement sur la pédale pour la faire glisser, une fois roder, je réglerais le FAM comme il faut, j'ai même tout planter pour voir si ca tient bien, j'ai bloquer les roues a l'avant, chose que je n'ai jamais pu faire jusqu’à présent
3 - La tenue de route, ces ressorts sont beaucoup moins dur que les premiers que j'avais monter, du coup, la tenue de route est terrible, ferme, mais pas trop, une auto très direct.
Bravo si vous avez tout lu :mrgreen:
Un grand bravo à toi, N'awacks... T'es un grand malade, t'as fait un super boulot. Mais ce qui est encore plus cool, c’est de nous en faire profiter. :super:
Ça s'improvise pas, l'outil que tu dois avoir le plus souvent en main quand tu retapes un auto, c'est ton APN :mdr
Un grand :thx en tous cas !
awacks81
Merci, c'est effectivement pas facile de prendre des photos en même temps :p
Bravo a toi l'artiste !!!!! Je suis toujours fasciné par ce genre de resto même si je passe assez vite sur la partie méca parce que de toute façon j'y pige pas un broc mais chapeau en tout cas !! :super:
awacks81
Merci, je ne suis pas un artiste, mais un pov couillon qui essais de faire revire ses autos :cote:
Comme d'autres, je n'y connais rien non plus, mais ça m'impressionne quand même!
Chapeau bas l'artiste; surtout que tout a été effectué entre 9h27 et 10h19; je suis bluffé :mdr3:
awacks81 a écrit :Merci, je ne suis pas un artiste, mais un pov couillon qui essais de faire revire ses autos :cote:
T'es pas un couillon t'es un passionné!! Er pourtant j'ai beau aimer tout ce qui touche de près ou de loin a l'automobile, et a la restauration en particulier. J'ai jamais été foutu de savoir faire ne serait-ce qu'une vidange, et c'est pas faute de m'avoir montré plusieurs fois lol. Je suis pas fait pour la mécanique c'est tout. J'aimerais bien savoir faire mais j'ai pas la patience et j'ai toujours peur de faire une connerie.
Et puis de toute façon je sais pas faire donc :happy1:
awacks81
Tout s'apprend, après c'est certains, on es pas tous des manuels, chacun fais ce qu'il peu dans ce qu'il sais faire ;)
Perso j'aime les défis, cette auto fût ma première resto, j'ai fait quelques erreurs, mais je ne les referais pas sur mon GTV par exemple !
Bravo, super boulot :super:
alfajedi
Message par alfajedi »
Faut pas avoir peur de se lancer quitte à faire des conneries.
Avant de connaitre Awacks je ne me serai jamais lancé dans la remise en état du Sprint mais le sachant pas trop loin, j'ai tenté mon coup. J'avais une assurance anti-boulette pas loin.
Et au final il y a des trucs que j'ai réussi à faire sans son aide comme la réfection des carbus.
Mais c'est clair que sans patience c'est mort pour toi Da_JuX! :mdr3:
Jtrack
Voiture(s) : 159Sw
Message par Jtrack »
Merci pour le partage de ta passion. :super:
Alors lá, Chapeau bas. :amen:
:super: je comprends que tu puisses la regretter.
fred
Voiture(s) : 159 ti
Message par fred »
Mes respect :amen:
Alors là chapeau pour ta resto :amen: .... voilà ce que je voudrais bien faire sur mon spider :-/
walfa
Message par walfa »
Magnifique restauration,rien a dire,ou plutot si,BRAVO!!!
J'espère en faire tout autant avec ma delta,d'ailleurs ou as tu trouvé la feuille isolante pour les contre porte?
alfaromano
Message par alfaromano »
moi je dis bravo et je sais de quoi je parle j'essaie de faire pareil sur le gtv :super:
Hello Awacks ! :hello:
Alors là je dis POuuuuuuuuuuuuhaaaaaaaaaa !!! :mad :mad :mad !!!
C'est tout simplement extra tout ce que tu as fait sur cette petite 33 !
Je suis sincèrement AD-MI-RA-TIF ! :taré1:
Et pas seulement devant la restauration elle-même mais devant ton courage voir ton acharnement par moment à poursuivre le projet malgré les difficultés !
Franchement, quand on revoit toutes les étapes par lesquelles t'ai passé, la découpe de la malle arrière, les pièces de greffe, la réfection du bas moteur, des soupapes (le genre de trucs que je ne toucherais jamais de ma vie... 8/ ), la restau des carbus, et la réouverture du bloc pour les poussoirs hydrauliques ! :pascontent2: J'aurais pu tout laisser tomber à ta place...
Et puis tout le boulot sur la carrosserie, les jantes, etc.... C'est top !
T'a une motivation sans limite ! Ca fait plaisir !
Et merci aussi pour ta générosité sur les photos, les détails et d'avoir pris le temps de redéfaire ici toutes les étapes de ta restauration...
Un grand bravo ! :super:
awacks81
:thx :thx :thx :thx
Retourner vers « Divers »
