[Tuto] Triangle supérieur alfa romeo 159 / Bréra
Posté : mer. 15 juil. 2015 11:34
par walfa
Votre Alfa Romeo 159 "tracasse" du train avant sur route dégradée? Genre bruit de biellette ou silent bloc de barre stab de 156/147/GT pour ceux qui en ont possédé
et bien vous avez surement un triangle supérieur qui commence a fatiguer,pour ma part c'était celui coté conducteur,donc un petit tuto pour vous expliquer son remplacement.
Tout d'abord mettre la voiture sur chandelles du coté incriminé,on se retrouve donc face a ceci:
Ensuite,faire sauter la rotule:
Là il va vous falloir une clef plate torx pour dévisser ces 2 boulons de chaque coté de l'amortisseur:
La clef en question (on en trouve facilement sur le net):
Une fois dévissé,il n'est pas possible de sortir les boulons car ils butent contre l'amortisseur,sur la photo on croit que ça passe,mais non
Il faut donc simplement dévisser les 3 écrous supérieur de tête d'amortisseur (douille de 16):
Puis démonter l'axe de la fourchette du bas d'amortisseur,clef torx femelle et douille de 21 (désolé j'ai pas fais de photo de l'opération),puis tiré le bas d'amortisseur vers vous pour le faire incliné (il va sortir de son logement supérieur) et là vous pourrez sortir les fameux boulons par l'arrière.
Il ne vous reste plus qu'a remettre le nouveau triangle et procédé dans le sens inverse pour le remontage:
Et voilà,retour au silence sur route de campagne!
[Tuto] Triangle supérieur alfa 159/Bréra
Posté : mer. 15 juil. 2015 11:41
par Dim69
Merci pour le tuto
Posté : mer. 15 juil. 2015 11:46
par Dr House
Excellent, encore une bonne contribution de notre ami Walfa !
Posté : dim. 19 juil. 2015 01:53
Merci Walfa!
Posté : lun. 20 juil. 2015 11:55
Merci Walfa.
Posté : lun. 20 juil. 2015 16:58
par walfa
De rien les zamis
Par contre, pour infos, aucun jeu détecté sur l'ancien triangle,même démonté,pas d'usure visible sur quoi que ce soit,une chose de sûre, avec le neuf, plus aucuns bruits parasites!
Posté : lun. 20 juil. 2015 20:37
par Grome136
Merci beaucoup ! Un tuto qui finira surement par servir
Posté : lun. 20 juil. 2015 21:06
par Demon
Yes merci bcp pour ce tuto qui est très très très utile a nous tous .........
Posté : mar. 25 août 2015 11:25
par alfaguigui
merci walfa pour ce formidable tuto , est ce que tu pourrai nous dire la taille du torx femelle 20 ou 24 ? merci
Posté : jeu. 27 août 2015 17:01
par walfa
Arf,désolé j'me rappel plus,mais de toutes manières ces vis là sont présentes un peu partout sur la 159,donc l'achat d'un jeu de clé complet n'est pas perdu
Posté : mar. 27 sept. 2016 13:53
par Nairolf34
Merci pour ce tuto. Je vais devoir y passer sur ma Brera
Avec la fraîcheur du matin j'ai eu le retour de rossignoles
Posté : dim. 9 oct. 2016 19:36
par Nairolf34
Salut à tous.
Je viens de faire le triangle coté passager et pour info c'est la clé Torx Femelle E18 qu'il faut pour les boulons du triangle et de plus pour ma Brera, pas besoin d'enlever l’amortisseur pour enlever les vis du triangle. Par contre coté conducteur, il faut bien démonter l'amorto mais pour ma part impossible de dévisser la vis de la fourchette de l'amortisseur malgré l’inondation de dégrippant
. Donc pour le moment ce triangle restera en place car ce n'est que celui passager qui grincé.
Voila.
Posté : dim. 9 oct. 2016 22:04
Les problèmes de couinements de trains avants sont quand même beaucoup moins prononcés sur 159/Brera que sur 156/147/GT !
Posté : lun. 10 oct. 2016 07:47
par Nairolf34
PK69 a écrit :Les problèmes de couinements de trains avants sont quand même beaucoup moins prononcés sur 159/Brera que sur 156/147/GT !
Ayant eu 2 147, je confirme tes dires
Posté : mer. 17 mai 2017 19:00
nous avons fait avec khraft le triangle superieur cote droit sur sont tank a fioul
on a suivit le tuto , mais pas eu besoin de dévisser l'amortisseur , certes les ressorts ne sont pas des blistein , ce sont ceux d'origine .
- file.jpg (23.46 Kio) Vu 10031 fois
la vis de droite sort comme indique sur la flèche , ensuite on place le cric sous le bras inferieur et en l'actionnant ca comprime un peu le ressort pour sortir la vis de gauche de la meme façon
on a gagné du temps sur ce coup la !
Posté : jeu. 18 mai 2017 19:06
Coté conducteur par contre on a été obligé de faire comme Walfa, tombé l'amorto.
Posté : jeu. 18 mai 2017 19:13
Et heureusement que j'étais là
Posté : jeu. 18 mai 2017 22:29
par Fred Bzh
A combien de kilomètre a eu lieu le changement ?
Posté : ven. 19 mai 2017 10:18
seul khraft pourrait te le dire pécisément mais elle doit avoir autour des 150 000 km
Posté : ven. 19 mai 2017 10:26
par wagnhoftus
Arf , je dois y passer aussi ^^ c'est le gros lot ces voitures
heureusement que l'agrément de conduite est là ainsi que le design inégalable.
Posté : ven. 19 mai 2017 12:34
Je suis à 173 000 bornes. Mais comme tu t'en doute Fred on ne change pas à un kilométrage précis, tout dépends de l'utilisation antérieur de la voiture.
