Type de bougie pour 2,5 V6
Posté : dim. 18 mars 2018 12:49
par cerb_r
Bonjour a tous ,
Quelqu'un pourrait il me confirmer si je dois mettre un type de bougie particulière sur ma 156 2,5 V6 de 1999 avec 180000 km ?
J ai cru lire qu il fallait des bougie platine ? mais si c est le cas comment je sais que se sont des bougie platine ... ça n a pas l air de courir les rue .
Merci d'avance pour votre retour
Re: Type de bougie pour 2,5 V6
Posté : dim. 18 mars 2018 22:08
par Fred Bzh
regarde ta docs et un coup d'internet.
Tu devrais trouver ton bonheur...
Posté : lun. 19 mars 2018 09:42
Moi les bougies d'allumage je prends que du NGK et je suis la préco d'origine.
En l'occurrence ce sont bien des "platinium"
- bougie.JPG (38.97 Kio) Vu 647 fois
Posté : lun. 19 mars 2018 12:52
par cerb_r
Ok merci ,
Justement c est bien ce que j avais vu PFR6B .
Du coup j etais partie la dessus :
- BOUGIE.JPG (34.28 Kio) Vu 633 fois
Çà ressemble grandement a ce que tu m a mis ....mais si je tape PFR6B sur le site je tombe la dessus ... et c est plus du tout le même prix
- bougie 1.JPG (25.96 Kio) Vu 633 fois
Posté : lun. 19 mars 2018 14:23
18.71 €TTC /pc chez NORAUTO
Posté : lun. 19 mars 2018 14:28
Et si tu peux attendre 4/5 jours pour moins de 70 euros les 6.........
Posté : lun. 19 mars 2018 16:26
par cerb_r
Merci encore pour tes recherches ,
De mon cote je retrouve bien les bougie NGK serie 3500 sur plusieurs autre site avec marqué en "numéro court" PFR6B .
Donc je pense que je vais prendre celle de yakarouler .... ils n'ont surement pas du prendre la peine de mettre le "numéro court"
Le truc c est que je lance une commande assez conséquente sur yakarouler et ca m embête de faire une seconde commande ailleurs mais je ne suis pas pressé .
Y a plus qu'attendre des températures un peu plus clémente pour attaquer la sortie du moteur .
