Type de bougie pour 2,5 V6
cerb_r
Message par cerb_r »
Bonjour a tous ,
Quelqu'un pourrait il me confirmer si je dois mettre un type de bougie particulière sur ma 156 2,5 V6 de 1999 avec 180000 km ?
J ai cru lire qu il fallait des bougie platine ? mais si c est le cas comment je sais que se sont des bougie platine ... ça n a pas l air de courir les rue .
Merci d'avance pour votre retour
Fred Bzh
Re: Type de bougie pour 2,5 V6
Message par Fred Bzh »
regarde ta docs et un coup d'internet.
Tu devrais trouver ton bonheur...
Moi les bougies d'allumage je prends que du NGK et je suis la préco d'origine.
En l'occurrence ce sont bien des "platinium" ;)
cerb_r
Ok merci ,
Justement c est bien ce que j avais vu PFR6B .
Du coup j etais partie la dessus :
Çà ressemble grandement a ce que tu m a mis ....mais si je tape PFR6B sur le site je tombe la dessus ... et c est plus du tout le même prix :)
bougie 1.JPG (25.96 Kio) Vu 752 fois
18.71 €TTC /pc chez NORAUTO
Et si tu peux attendre 4/5 jours pour moins de 70 euros les 6.........
cerb_r
Merci encore pour tes recherches ,
De mon cote je retrouve bien les bougie NGK serie 3500 sur plusieurs autre site avec marqué en "numéro court" PFR6B .
Donc je pense que je vais prendre celle de yakarouler .... ils n'ont surement pas du prendre la peine de mettre le "numéro court"
Le truc c est que je lance une commande assez conséquente sur yakarouler et ca m embête de faire une seconde commande ailleurs mais je ne suis pas pressé .
Y a plus qu'attendre des températures un peu plus clémente pour attaquer la sortie du moteur .
