parrot asteroid smart
Posté : dim. 11 févr. 2018 11:31
par ernest89
Bonjour à tous.
je viens de faire l'acquisition d'un Parrot Astéroid Smart.
ai-je juste besoin du kit connects2 CTSAR002.2 et du kit d'intégration spécifique 159 sachant que j'ai le Blue&Me et le système BOSE.
et ou puis-je me procurer ça ?
merci.
Re: parrot asteroid smart
Posté : dim. 11 févr. 2018 12:12
par Gaby159
le blue&me ne pourra pas être conservé, et pour le Bose, il y a une interface supplémentaire il me semble.
Tu devrais trouver ton bonheur
ICI et
LA!
Posté : dim. 11 févr. 2018 12:38
par ernest89
J'ai bien lu ces différent sujets mais rien de précis.
est-ce que celui ci suffit à tout faire fonctionner correctement ?
https://www.autoradiocenter.fr/interfac ... dio_parrot
Posté : dim. 11 févr. 2018 13:15
par ernest89
J'ai ça mais je ne vois pas où brancher mon connecteur jaune de ma commande au volant et de l'ampli Bose
Posté : dim. 11 févr. 2018 13:26
par Gaby159
CocoNats a écrit : ↑sam. 8 oct. 2016 20:11
Gaby159 a écrit :Tu aurait les liens pour celui que tu as commandé, avec l'entourage en façade?
Pour le connect2s, c'est un modèle unique quelque soit le poste installé, ou bien il y en a un spécifique au Parrot?
Je connais pas connect2S, j'ai le unika. Mais chez moi tout était plug & play. Juste à le savoir dès le début pour ne pas perdre du temps.
Le parrot je l'ai acheté chez Autobacs. Mon meilleur ami en voulait un aussi, on a donc demandé une ristourne... Résultat 20 %.
850 € les deux. Probablement moins cher sur internet, je n'en doute pas, mais au moins si j'ai un problème, je sais qui engueuler
Donc, en plus du Parrot il te faut :
Unika :
http://www.paser.it/parrot/fr/produits/unika/
Câble pour l'unika :
https://www.parrot.com/fr/pieces-detach ... meo-lancia (permet le P&P)
Si tu as le bose, cette interface : https://www.autoradiocenter.fr/interfac ... brera.html
A noter, le fil bleu sert pour l'alim de l'ampli, à connecter à un +12.
Et le kit double DIN que j'ai pris. Attention toutefois, d'origine je n'ai pas le GPS !!
http://www.adnauto.fr/facade-2din-alfa- ... 11881.html
Tu devrais te rapprocher de Lolo, sur son post de vente il a bien intégrer le truc.. :
viewtopic.php?f=50&t=7
Posté : dim. 11 févr. 2018 13:28
par Gaby159
Tu devrais essayer de te rapprocher d'Alfleche par MP, il maitrise plutôt bien le sujet Parrot Asteroid Smart.
Posté : dim. 11 févr. 2018 13:57
par ernest89
Merci.
Je vais commander le connects2 spécifique Parrot.
Et du coup vendre le Unika.
