parrot asteroid smart
ernest89
Voiture(s) : 159 SW 2.4 TI Q4
Message par ernest89 »
Bonjour à tous.
je viens de faire l'acquisition d'un Parrot Astéroid Smart.
ai-je juste besoin du kit connects2 CTSAR002.2 et du kit d'intégration spécifique 159 sachant que j'ai le Blue&Me et le système BOSE.
et ou puis-je me procurer ça ?
merci. :happy1:
Cool Raoul !!
Re: parrot asteroid smart
le blue&me ne pourra pas être conservé, et pour le Bose, il y a une interface supplémentaire il me semble.
Tu devrais trouver ton bonheur ICI et LA! :mrgreen:
ernest89
J'ai bien lu ces différent sujets mais rien de précis.
est-ce que celui ci suffit à tout faire fonctionner correctement ?
https://www.autoradiocenter.fr/interfac ... dio_parrot
Cool Raoul !!
ernest89
J'ai ça mais je ne vois pas où brancher mon connecteur jaune de ma commande au volant et de l'ampli Bose
Cool Raoul !!
CocoNats a écrit : sam. 8 oct. 2016 20:11
Gaby159 a écrit :Tu aurait les liens pour celui que tu as commandé, avec l'entourage en façade?
Pour le connect2s, c'est un modèle unique quelque soit le poste installé, ou bien il y en a un spécifique au Parrot?
Je connais pas connect2S, j'ai le unika. Mais chez moi tout était plug & play. Juste à le savoir dès le début pour ne pas perdre du temps.
Le parrot je l'ai acheté chez Autobacs. Mon meilleur ami en voulait un aussi, on a donc demandé une ristourne... Résultat 20 %.
850 € les deux. Probablement moins cher sur internet, je n'en doute pas, mais au moins si j'ai un problème, je sais qui engueuler :mrgreen:
Donc, en plus du Parrot il te faut :
Unika : http://www.paser.it/parrot/fr/produits/unika/
Câble pour l'unika : https://www.parrot.com/fr/pieces-detach ... meo-lancia (permet le P&P)
Si tu as le bose, cette interface : https://www.autoradiocenter.fr/interfac ... brera.html
A noter, le fil bleu sert pour l'alim de l'ampli, à connecter à un +12.
Et le kit double DIN que j'ai pris. Attention toutefois, d'origine je n'ai pas le GPS !! http://www.adnauto.fr/facade-2din-alfa- ... 11881.html
Tu devrais te rapprocher de Lolo, sur son post de vente il a bien intégrer le truc.. : viewtopic.php?f=50&t=7
Tu devrais essayer de te rapprocher d'Alfleche par MP, il maitrise plutôt bien le sujet Parrot Asteroid Smart.
ernest89
Merci.
Je vais commander le connects2 spécifique Parrot.
Et du coup vendre le Unika.
Cool Raoul !!
