Aide sur selespeed
Posté : dim. 4 févr. 2018 21:32
Bonsoir, je suis l'heureux propriétaire d'une Brera 2.2 JTS Selespeed de 2009
J'ai passé la voiture au MultiEcuScan et j'ai des erreurs sur la boite (même si à l'utilisation pour le moment pas de souci si ce n'est un peu d'à-coups)
Deux erreurs persistantes. J'avais déjà une Alfa 147 Selespeed donc je sais à quel point cette technologie est .... fragile
Bon apparemment j'ai un problème de pression de temps en temps et aussi de manque d'huile dans l'accumulateur.
J'ai aussi vérifié la course du plateau d'embrayage (vieux réflexe d'utilisateur de selespeed) et la pression dans le robot.
Pour la course la valeur est anormalement basse (17,784mm au lieux de 28mm), la pression n'est pas énorme mais à l'air correcte (44 bars) mais quand je passe les vitesses elle chute à 33/38 bars.
Je vais essayé de faire un complément de tutela CS speed voir si ça règle le problème n°1 ... pour le second des idées?
Je précise que pour le moment je n'ai pas d'erreur sur l'ODB mais je préfère prévenir avant de racheter un robot
Merci pour vos conseils !
(je joins les captures MES)
