Vibrations sur 156 Q4
Posté : jeu. 18 janv. 2018 22:23
<r>Bonjour à tous,<br/>
Je possède un 156 crosswagon que j'aime beaucoup et que je pense garder encore quelques temps même si je viens de faire l'acquisition de son descendant avec un 159 2.4 TI Q4. J'aimerais donc remettre parfaitement en état mon CW. Elle a 280.000 km, le moteur marche parfaitement, tout fonctionne nickel et l'embrayage a été changé à 240.000, je soupçonne donc fortement le système Q4. <br/>
Elle produit des vibrations assez importantes sur les accélérations a bas régimes qui ont l'air de venir du système de transmission. La voiture tremble jusqu'à environ 3000 tours/min sur les premiers rapports, surtout si l'on appuie moins franchement sur l'accélérateur.<br/>
Même si j'ai un historique plutôt complet de ce véhicule que j'ai acheté il y a 15 mois avec 220.000 bornes je n'ai pas trouvé de réelles interventions sur les composants du Q4. <br/>
Avez-vous des pistes ?<br/>
Merci de vos réponses.<br/>
