centralisation
Posté : mer. 3 janv. 2018 02:31
par gt67
hello les gars et bonne année!
bon ça fait 2ans que j'ai plus de centralisation mais la je decide de m'en occupper!
bon alors si je tourne la clé dedans ça ouvre tout c'est juste la partie electronique!
la carte imprimé de la clé est hs ça ouvre rien oui j'ai essayé avec piles neuves!
donc je dirait bien bah je fait faire une telecommande recodé et voila mais avant j'aimerait savoir si c'est pas le module récepteur ui est hs !
comment ont teste celui ci et ou se trouve t'il?
bien cordialement
Re: centralisation
Posté : mer. 3 janv. 2018 18:11
par c3d159
salut et bonne année a toi
sur la 156 il me semble que ce boitier est sous la boite a gant cote droit , ta clé est rouge ? tu doit appuyer sur un petit bouton sur le haut de la clé si c'est le cas en général c'est cette pièce qui fait défaut ... il faut ressouder un autre switch
edit : il doit être la dedans
- big-3450602880.jpg (80.03 Kio) Vu 1319 fois
Re: centralisation
Posté : dim. 6 mai 2018 08:42
par Filoutube
Jai acheté ma voiture il y a 2 jours (alfa 147 de 2003), la centralisation ne fonctionnait pas, sur aucune des 2 clés.
Bref, j'ai ouvert les 2 clés, et j'ai trouve des morceaux dessoudés à l'intérieur. Sur l'une c'était le "micro processeur" avec une tâche de peinture rouge dessus (que j'ai ressoudé), sur l'autre c'était un des boutons.
Après quelques heures à souder, tester sur la voiture, dessouder, etc. J'en ai conclu que c'était les boutons qui faisaient mal le contact, trop usés avec les années qui ont passées (voiture de 2003).
J'ai donc récupérer le bouton de coffre sur chaque clé car c'est le moins utilisé donc le moins usé des 3. J'ai soudé ces 2 boutons sur une des clés. Cool, ça marche !!
Pour la deuxième clé, j'ai récupéré un bouton d'une vieille clé de mon ancienne Land rover, que j'ai soudé sur le deuxième circuit imprimé de la 2eme clé.
Ça fonctionne aussi. Par contre, pas d'ouverture de coffre... Je commanderai ces petfits boutons sur Aliexpress.
Et hop, une centralisation en parfait état.
Quelques photos pour étayer les dires...
A+ Les Amis.
Re: centralisation
Posté : dim. 6 mai 2018 11:31
Beau boulot bravo et merci pour les explications!
Je me souviens avoir ressoudé aussi mon bouton de coffre quand j'ai eu ma 147 il y a 4 ans, comme toi il se baladait dans le boîtier.
Re: centralisation
Posté : mer. 9 mai 2018 09:09
par Filoutube
Merci.
Les boutons chez Aliexpress (100 boutons pour moins de 3 € fdpin):
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 2402262312
