Première inspection plus précise après rapatriement, pas de gros pb détectés, la carrosserie est étonnamment en bon état.
Gros nettoyage nécessaire, poussière bien incrusté partout.
3 défauts que je ne sais pas traiter pour le moment :
- les anciens proprios on colle des protections sur la carrosserie (au niveau des roues arrieres) pour je pense eviter les pb liés aux projection de gravillons. Avec le temps elles ont jauni et c'est pas super esthétiques. Je vais essayer au thermique mais j'ai peur que le vernis de la carrosserie parte avec. Si qqun à une meilleure technique je suis preneur
- la moquette du plancher est coupée sous les pieds du conducteur au niveau de la jonction entre la moquette et le plastique repose pieds. Sous les tapis va se voit pas mais bon
- le siège conducteur a pris du jeu
