demarrage trééés long
Posté : mar. 5 déc. 2017 00:43
par gt67
slt les gars,
bon dsl la je vous demande un coup de main mais c'est pour un kia sorento du coup!
demarrage a froid comme a chaud pareil elle met 10 plombe!
demarreur et batterie neuve hop niquel au quart de tour 3jour aprés ça revient
bougie préchauffage neuve pas mieux!
1 injecteur qui fuit par le haut je remplace le joint et hop niquel 3 jour apré ça revient!(demarrage long pas fuite)
je regarde et la canalisation rigide qui alimente injecteur fuit un peut ok je remplace niquel au quart de tour!
3jour aprés ça revient!(demarrage long)
aucun voyant d'allumé , demareur neuf et tourne bien, batterie ok,bougie bien allimentées!
plus rien ne fuit j'ai controlé!
par contre si ont le demarre a la poussette il demarre trés vite!
donc si vous avez des idée je prend car la je sais plus(a oui crepine reservoir nettoyée aussi)!
cordialement
Posté : mar. 5 déc. 2017 08:31
Une prise d'air sur l'alimentation carburant ...un joint qui laisse passé. et le filtre ?
Posté : mar. 5 déc. 2017 12:33
As tu fait le test des retours de fuites?
Diff max entre le - et le + 20% max pour Bosch, je dis 30% c'est la limite.
Ton rail ne monte pas en pression.
Posté : mar. 5 déc. 2017 13:18
par gt67
slt,
alors fredvr je dit mdr et trop fort!
je l'ai fait ya 10min avant meme de voir ton message car me suis dit c'est la seule chose que j'ai pas encore faite!
et bé j'ai 2injecteur qui retourne 3fois la dose des 2autres donc c'est bien ça!
j'ai pincé la durite retour et hop il demarre mieux !
par contre une fuite interne peut casser un turbo???
car je l'ai changé ya 1mois car hs suite a la fuite "externe" que j'avais (le joint par feu) car la crasse a contaminé l'huile je pense!
mais une fuite interne la je sais pas et jespere pas !
en tout cas merci de vous pencher sur le sujet!
ps:vous auriez adresse ou cite d'injecteur reconditionné ? car avec turbo et tout le reste j'ai les poche légere :1dent
Posté : mar. 5 déc. 2017 23:05
Bon c'est bien, on a trouvé le problème.
Non une fuite interne ne peut normalement pas casser un turbo, de même qu'une fuite externe n'a pas d'influence sur le turbo.
J'ai un injecteur neuf de 2.4 210CV et 3 pour une Punto 85CV mais pas pour 156 malheureusement.
Bon courage.
Posté : mer. 6 déc. 2017 02:35
par gt67
pas grave de toute façon c'est pour un kia sorento mdr!
bah je pensais qu'une fuite externe pouvait influencer sur une pollution de l'huile et casser un turbo mais si tu dit non alors ok :cote:
