Page 1 sur 2
Alfa GT 2.0 JTS avarie contrôle moteur
Posté : mer. 8 nov. 2017 18:31
Arrivé y'a 10 minutes.
Je repars des courses (moteur chaud), j'étais sur la réserve.
2 minutes après, ''avarie de contrôle moteur''.
Rien remarqué de spécial à la conduite mais en même temps je suis arrivé chez moi 30s après.
Les niveaux sont bons.
J'ouvre le cache moteur et je vois de l'huile très fluide près de l'injecteur 1...
Je n'ai pas de valise et je dois faire 1000km ce WE...
UN avis?
Posté : mer. 8 nov. 2017 18:51
Ou alors rien à voir, c'est une coulure d'huile lors d'un remplissage, et une durite percée provoque ce défaut...
Mais sans valise ça va être dur
Posté : mer. 8 nov. 2017 19:34
J'ai redémarré, y'a une odeur forte, comme l'essence de mobylette
Posté : mer. 8 nov. 2017 19:58
Je suis allé faire le plein, pas de perte de puissance, comportement normal
Posté : mer. 8 nov. 2017 20:23
Salut Raul,
Je vais probablement dire une connerie, mais peut-être qu'une merde au fond de ton réservoir a foutu la pagaille ?
Après le plein tu as toujours l'avarie ?
Regarde si tu as une fuite dans une durite aussi !
Posté : mer. 8 nov. 2017 20:34
par selespeed46
C'est peut être pas une connerie, je pense la même chose.
Posté : mer. 8 nov. 2017 21:06
Je fais toujours le plein de 98 excellium chez total access, sauf les 2 dernières fois, chez inter...
De la à dire que j'ai ramassé un fond de cuve..
Sinon un pote me dit la sonde lambda
Posté : mer. 8 nov. 2017 21:21
par tof69
si elle fonctionne normalement c'est deja ca .
bizzare quand meme , surtout pour l'odeur de mobylette !
peut etre que ton bouchon etait mal séré , d'ailleurs attention a ne pas trop le séré sous peine de fusillé le joint ! c'est arrivé sur la 156 jts a mon pote toto .
on dirait que l'huile a coulé a ce niveau
Posté : mer. 8 nov. 2017 21:40
tof69 a écrit :si elle fonctionne normalement c'est deja ca .
Bizarre oui. J'ai nettoyé, mais je sais pas d'où ça vient. Le bouchon d'huile je le serre jamais trop.
Posté : mer. 8 nov. 2017 21:50
Va cher Danny.
Posté : mer. 8 nov. 2017 23:39
Je suis allé voir les durites, et ho, la durite d'air est bien grasse. J'appuie... Une grosse fissure.
Vous pensez que c'est ça ?
Notamment l'odeur (trop d'air = mauvais mélange?)
Posté : mer. 8 nov. 2017 23:59
Bon, même bien scotchée, le voyant reste
Posté : jeu. 9 nov. 2017 01:21
Normal il faut mes pour effacer le défaut.
Posté : jeu. 9 nov. 2017 10:36
Bon, passage au garage fiat à côté de chez moi, 17€ la valise, et un rapport en prime, c'est correct.
En y allant, j'ai noté une conso bien élevée, et quelques ratés dans l'accélération.
Selon lui, il faut d'abord changer les bougies (qui ont 37.000 km), puis on verra les bobines.
Je lui ai parlé de ma durite d'admission d'air percée, il dit que ça n'a rien à voir, c'est plus un problème d'allumage.
Idem pour la sonde lambda, pourtant un élément faible sur ce moteur, il dit qu'il n'y a rien.
Codes effacés, on va bien voir.
Alors plutôt allumage, ou sonde ?
Posté : jeu. 9 nov. 2017 10:38
je suis pas mecano mais c'est le genre d'erreurs que j'avais avec une durite percée sur la caisson d'air ..je commencerai par la durite quand même
Posté : jeu. 9 nov. 2017 10:40
shuss a écrit :je suis pas mecano mais c'est le genre d'erreurs que j'avais avec une durite percée sur la caisson d'air ..je commencerai par la durite quand même
De toutes façons, faut bien la changer vu comment elle est fissurée.
Quasi 40kkm pour des bougies, c'est beaucoup ? Le gars m'a dit une durée de vie de 30 grand grand max
Posté : jeu. 9 nov. 2017 10:43
les miennes ont etes changées a 90 000 chez alfa ..donc ......
Posté : jeu. 9 nov. 2017 10:44
Oui tu aurais du passer à la maison pour la valise !!!
sinon la durite percée fait des trou au ralenti (yoyo)
à changer avant de fait autre chose .
Posté : jeu. 9 nov. 2017 10:51
Posté : jeu. 9 nov. 2017 10:53
Il Padrino a écrit :Oui tu aurais du passer à la maison pour la valise !!!
oé je sais padré, mais bon, c'était à côté, plus rapide
le yoyo du ralenti, non, je l'ai pas noté..
Je me dis que si c'était une bougie ou bobine, je tournerai sur 3 cylindres non ? donc à la conduite, ce serait chaotique ? ce qui n'est pas le cas...
une sonde lambda défectueuse peut provoquer une surconsommation d'essence ?
Posté : jeu. 9 nov. 2017 10:55
Sans être affirmatif, mais une sonde lambda défectueuse ne causerait pas un problème de puissance ?
On m'a toujours dis que les bougies se changeaient selon les km et les années (5 ans max). Mais, si j'ai bonne mémoire, ça fait moins de 5 ans, non ?
Petite question con, le débitmètre est dans quel état ? Si la durite est grasse (et percée), il a peut-être morflé, et n'envoi pas les bonnes infos air / essence au calculateur ?
Pour moi, maintenant que tu as les codes effacés on verra bien si ton sctoch tient, mais je penche pour l'admission quand même.
raul a écrit :shuss a écrit :je suis pas mecano mais c'est le genre d'erreurs que j'avais avec une durite percée sur la caisson d'air ..je commencerai par la durite quand même
Ben voyons. Sur la Brera, c'est indiqué 120 000 km dans la manuel..
Alors certes ce n'est pas le même JTS, mais ça m'étonnerais que ça change d'autant
Posté : jeu. 9 nov. 2017 11:07
indiqué tous les 100.000 dans la notice
les bougies ont 4 ans 1/2
pour le débimètre, je sais pas, pas encore regardé
bon, faut que j'arrive à la trouver cette durite sur le oueb
Posté : jeu. 9 nov. 2017 11:42
Je m'en voudrais de te mettre une pillule bientôt parce que tu n'as pas assez d'air..
Tiens, ce ne sont pas les moins chers mais c'est de la pièce d'origine et qualitative :
http://www.alfaworkshop.co.uk/parts/GT_ ... hose.shtml
Posté : jeu. 9 nov. 2017 12:07
finalement, c'est moins cher que celui que j'avais faillit prendre en italie.
merci
Posté : jeu. 9 nov. 2017 18:59
par tof69
les lambdas provoquent un mauvais mélange si elles envoies une mauvaise info , a tu de la fumée blanche a l'echappement ? est ce que ca send le chaud ?
