Vidange boite de vitesses
je m'adresse aux spécialistes : est-il utile de vidanger sa boite de vitesse ?
j'ai un 1.9L 150cv, boite manuelle, et je ne dirai pas qu'elle accroche mais c'est vrai, que parfois on pourrait sentir une légère résistance.
On lit de tout, oui, non, aucun effet...
Je me tourne donc vers vous :clap
Demon
- Alfiste
- Voiture(s) : Giulietta 2.0 170ch ex 159 sw 2,4 / 147
Salut Raul,
IL est préférable de vidanger sa boite oui...
Normalement dans le livret d'entretien tu as le kilométrages entre chaque vidange...
Elle à combien la tienne ?
Après dans les TUTOS tu as je crois un sujet qui parle de ça
Demon
- Alfiste
voici le lien :
http://www.passion-alfa.fr/viewtopic.php?f=77&t=288
c'est pour une 156 mais ça ne doit pas être trop différent
ben oui de temps en temps cela lui fait pas de mal de la vidanger
vvx 600 75w90
vvx 600 75w90
- vinceTD
- Voiture(s) : Alfa 159 ti 2.4 210+, Alfa 155 2.5td, Fiat uno turbo ie, Fiat punto TD.
moi je l'ai fait sur la mienne, j'ai eu un léger mieux, mais vu la galère, je compte pas le faire tout les 4 matins ^^
"clic-clac, merci Kodak"
"clac-clac, merci le diesel"
- Khraft
J'ai fais faire sur la mienne chez alfa, il n'y a pas longtemps (avant que tu la conduise raul
) et bien j'ai senti aucunes différences. Mais ça ne veux pas dire non plus que c'est inutile
- Rapman4
- Alfiste
- Voiture(s) : Alfa 159 1,9 JTDM
Attention si tu le fais toi même, fait gaffe au bouchon. Il y a un join torique qui est HS une fois que tu vidanges ( je vien d'avoir le cas.
Le mieux, tu mets de la pâte a joint, mais oui les vitesse sont plus souples.
Surtout qu'elles sont fragiles nos boites
Modifié en dernier par Dr House le mer. 8 juil. 2015 13:47, modifié 3 fois.
Raison : J'ai rectifié quelques fautes qui piquaient les yeux....
- FredVR
Une vidange ne fait jamais de mal, mais un additif au WS2, (bisulfure de Tungstene) en plus aide bien.
- Steph69
Je viens de faire faire la vidange de boîte sur mon Alfa 159 V6 avec 62000 km au compteur.
Résultat, des passages de vitesses plus doux (maniement du levier). Que du bon. A faire sans hésiter !
- Grome136
- Voiture(s) : Alfa gtv 2.0TS, ex Alfa GT sélective 150ch, ex Alfa 159 1.9 jtdm 120ch
Je compte la faire ce week end avec un peu de mecacyl pour aider le passage, c'est une bonne galère ou ça se passe bien ?
J'ai voulu le faire sur la 206 de madame hier et impossible de desserrer l'écrou de vidange
- Grome136
Bon pas de chance pour moi, impossible de dévisser l'écrou de remplissage
Il a été dur aussi chez vous ? j'ai essayer à chaud et froid et avec du dégrippant rien à faire il a pas voulu venir !
Vous avez fait comment ?
- FredVR
Salut, rempli par le trou de la jauge, au dessus du diff. derrière la boite.
- Grome136
Elle ressemble à quoi cette jauge ? J'ai vu aussi un capteur sur le devant la boite, je peux pas la remplir par là ?
- FredVR
Regardes lá.
http://www.forum-auto.com/marques/alfa- ... 648-35.htm
Le capteur, c'est le capteur de M AR, cela ne va pas être évident pas lá.
- jeremy72
- Voiture(s) : s60 d3
salut , je cherche une société qui vidange les boites auto avec l'appareil ? dans le nord évidament
- Grome136
Merci fred ! C'est la même boite sur la 159 ? Je veux dire avec une jauge
- FredVR
Oui Grome, c'est pas lá que j'ai rempli la mienne.
- Grome136
Nickel merci fred ! Je vais tester ça se week end, enfin en espérant que j'arrive à dévisser l'écrou de vidange
- Grome136
J'ai finalement réussi à vidanger ma boite et j'ai rajouter un flacon de macacyl par la même occasion, par contre j'ai mis environ 2.3l (la même quantité que j'avais retiré) et je trouve pas de grand changement, la boite est un peu plus souple mais quand même toujours dur. J'aurai du remplir au débordement ?
2.3l c'est ce qui est dit en contenance .
- Grome136
Curieux que la boite reste dur non ?
- Grome136
Après plusieurs jours la boite toujours un peu dur, quelqu'un à une idée de la provenance du problème ?
- jackonoir
- Voiture(s) : 166
J'ai aussi se problème depuis quelque temps, parfois, passer la 1er est à la limite mission impossible, faut vraiment forcer, chercher.
J'ai aussi pensé faire une vidange, mais après avoir lu le poste
Sinon y a un tuto vidange boite pour le 2.4 175cv, une 166, parce que c'est assez galère je crois
Vous en pensez quoi du produit de chez tecflow pour les boîtes ?
http://www.tecflow-france.fr/wa_ps_1_5_ ... &id_lang=5
Je me demandais si j'allais pas en commander et en mettre dans la boîte.
