Vidange boite de vitesses
je m'adresse aux spécialistes : est-il utile de vidanger sa boite de vitesse ?
j'ai un 1.9L 150cv, boite manuelle, et je ne dirai pas qu'elle accroche mais c'est vrai, que parfois on pourrait sentir une légère résistance.
On lit de tout, oui, non, aucun effet...
Je me tourne donc vers vous :clap
Demon
Message par Demon »
Salut Raul,
IL est préférable de vidanger sa boite oui...
Normalement dans le livret d'entretien tu as le kilométrages entre chaque vidange...
Elle à combien la tienne ?
Après dans les TUTOS tu as je crois un sujet qui parle de ça
Demon
Message par Demon »
voici le lien :
http://www.passion-alfa.fr/viewtopic.php?f=77&t=288
c'est pour une 156 mais ça ne doit pas être trop différent
ben oui de temps en temps cela lui fait pas de mal de la vidanger
vvx 600 75w90
vinceTD
Message par vinceTD »
moi je l'ai fait sur la mienne, j'ai eu un léger mieux, mais vu la galère, je compte pas le faire tout les 4 matins ^^ :1dent
merci je vais voir avec mon mecano
J'ai fais faire sur la mienne chez alfa, il n'y a pas longtemps (avant que tu la conduise raul ;) ) et bien j'ai senti aucunes différences. Mais ça ne veux pas dire non plus que c'est inutile ::d
Rapman4
Message par Rapman4 »
Attention si tu le fais toi même, fait gaffe au bouchon. Il y a un join torique qui est HS une fois que tu vidanges ( je vien d'avoir le cas.
Le mieux, tu mets de la pâte a joint, mais oui les vitesse sont plus souples.
Surtout qu'elles sont fragiles nos boites :)
Modifié en dernier par Dr House le mer. 8 juil. 2015 13:47, modifié 3 fois.
Raison : J'ai rectifié quelques fautes qui piquaient les yeux....
Une vidange ne fait jamais de mal, mais un additif au WS2, (bisulfure de Tungstene) en plus aide bien.
Je viens de faire faire la vidange de boîte sur mon Alfa 159 V6 avec 62000 km au compteur.
Résultat, des passages de vitesses plus doux (maniement du levier). Que du bon. A faire sans hésiter !
Grome136
Message par Grome136 »
Je compte la faire ce week end avec un peu de mecacyl pour aider le passage, c'est une bonne galère ou ça se passe bien ?
J'ai voulu le faire sur la 206 de madame hier et impossible de desserrer l'écrou de vidange :1dent
Grome136
Bon pas de chance pour moi, impossible de dévisser l'écrou de remplissage :( Il a été dur aussi chez vous ? j'ai essayer à chaud et froid et avec du dégrippant rien à faire il a pas voulu venir !
Vous avez fait comment ?
Salut, rempli par le trou de la jauge, au dessus du diff. derrière la boite.
Grome136
Elle ressemble à quoi cette jauge ? J'ai vu aussi un capteur sur le devant la boite, je peux pas la remplir par là ?
Regardes lá.
http://www.forum-auto.com/marques/alfa- ... 648-35.htm
Le capteur, c'est le capteur de M AR, cela ne va pas être évident pas lá.
jeremy72
Voiture(s) : s60 d3
Message par jeremy72 »
salut , je cherche une société qui vidange les boites auto avec l'appareil ? dans le nord évidament ::d
Je ne fais pas grand-chose, mais tout le temps.
Grome136
Merci fred ! C'est la même boite sur la 159 ? Je veux dire avec une jauge :)
Oui Grome, c'est pas lá que j'ai rempli la mienne.
Grome136
Nickel merci fred ! Je vais tester ça se week end, enfin en espérant que j'arrive à dévisser l'écrou de vidange :1dent
Grome136
J'ai finalement réussi à vidanger ma boite et j'ai rajouter un flacon de macacyl par la même occasion, par contre j'ai mis environ 2.3l (la même quantité que j'avais retiré) et je trouve pas de grand changement, la boite est un peu plus souple mais quand même toujours dur. J'aurai du remplir au débordement ?
2.3l c'est ce qui est dit en contenance .
Grome136
Curieux que la boite reste dur non ?
Grome136
Après plusieurs jours la boite toujours un peu dur, quelqu'un à une idée de la provenance du problème ?
jackonoir
Voiture(s) : 166
Message par jackonoir »
Bonjour, :)
J'ai aussi se problème depuis quelque temps, parfois, passer la 1er est à la limite mission impossible, faut vraiment forcer, chercher.
J'ai aussi pensé faire une vidange, mais après avoir lu le poste :quoi
Sinon y a un tuto vidange boite pour le 2.4 175cv, une 166, parce que c'est assez galère je crois :modo:
:merci:
Vous en pensez quoi du produit de chez tecflow pour les boîtes ?
http://www.tecflow-france.fr/wa_ps_1_5_ ... &id_lang=5
Je me demandais si j'allais pas en commander et en mettre dans la boîte.
