schéma de fixation du pare choc avant
Posté : mar. 3 oct. 2017 12:44
par alfista159
Bonjour amis Alfisti,
qui a un schéma de fixation du pare choc avant sur la protection sous le moteur ?
Merci d'avance.
Posté : mar. 3 oct. 2017 12:56
par wagnhoftus
alfista159 a écrit :Bonjour amis Alfisti,
Merci d'avance.
Essaie de regarder par ici si ça peut t'aider
https://www.fiatdalys.lt/en/catalog/gro ... 5286/0/0/0 mais tu trouveras ça dans une RTA je pense.
Posté : mar. 3 oct. 2017 13:08
Posté : mar. 3 oct. 2017 22:38
par alfista159
Malheureusement, y a pas ce que je cherche...
où ce fixe le dessous du pare choc avant.
Posté : mar. 3 oct. 2017 22:59
par wagnhoftus
alfista159 a écrit :Malheureusement, y a pas ce que je cherche...
Sur la piece numéro 2. en fait tu as la piece 2,ton parechoc dessus et après ton tablier. Les pattes de ton parechoc sont prises en sandwich.
Et après toujours sur le dessous tu as une vis de chaque côté proches du passage de roue
Posté : mar. 3 oct. 2017 23:35
par alfista159
! J'avais vu ce schéma mais je comprenais pas. Sous la mienne au lieu de cette pattes centrale j'en ai 2. Le tablier c'est ce qui est sous le moteur ? Moi j'ai le pare choc qui flotte en l'air au lieu d'être soutenu par cette patte de fixation.
et c'est des écrous qui devrait y avoir non ?! Moi j'ai rien.
Posté : mar. 3 oct. 2017 23:39
par wagnhoftus
alfista159 a écrit :Merci
Il y a bien deux pattes. Ton Pare choc a deux pattes plastiques qui ressemblent grossièrement à des fourchettes. Tes pattes en fer son fixées sur le berceau, viennent par dessus les pattes du parechoc et après le tablier qui protège le moteur. Le tout fixé par de grosse vis à l'endroit de ces deux pattes.
Posté : mer. 4 oct. 2017 08:31
par alfista159
Merci pour cette explication, je comprend mieux
Les vis dont tu parles, elles sont fixes genres celles qui tiennent le tablier sous le moteur?
Posté : mer. 4 oct. 2017 17:50
par wagnhoftus
alfista159 a écrit :Merci pour cette explication, je comprend mieux
Elles tiennent le tablier effectivement
