qui a un schéma de fixation du pare choc avant sur la protection sous le moteur ?
Merci d'avance.
Essaie de regarder par ici si ça peut t'aider https://www.fiatdalys.lt/en/catalog/gro ... 5286/0/0/0 mais tu trouveras ça dans une RTA je pense.alfista159 a écrit :Bonjour amis Alfisti,
Merci d'avance.
alfista159 a écrit :Malheureusement, y a pas ce que je cherche...où ce fixe le dessous du pare choc avant.
Il y a bien deux pattes. Ton Pare choc a deux pattes plastiques qui ressemblent grossièrement à des fourchettes. Tes pattes en fer son fixées sur le berceau, viennent par dessus les pattes du parechoc et après le tablier qui protège le moteur. Le tout fixé par de grosse vis à l'endroit de ces deux pattes.alfista159 a écrit :Merci! J'avais vu ce schéma mais je comprenais pas. Sous la mienne au lieu de cette pattes centrale j'en ai 2. Le tablier c'est ce qui est sous le moteur ? Moi j'ai le pare choc qui flotte en l'air au lieu d'être soutenu par cette patte de fixation.
et c'est des écrous qui devrait y avoir non ?! Moi j'ai rien.
Elles tiennent le tablier effectivementalfista159 a écrit :Merci pour cette explication, je comprend mieux![]()
Les vis dont tu parles, elles sont fixes genres celles qui tiennent le tablier sous le moteur?
