Page 1 sur 2
fabrication plaque condamnation egr .. trou ou pas ?
Posté : sam. 23 sept. 2017 14:47
par Mr x
helllo
je vais condamné ma vanne egr de cette facon
cette facon
cette facon
afin d eviter l accumulation de suie dans le radiateur de refroidissement des fumée (en vert)
j ai trouvé des plan sur la net (je ne me rapelle plus sur quel site )
coté turbo
coté turbo
coté egr
coté egr
ma question
est ce que je doit faire les trous au milieu de plaque pour laisser passé un peut de gaz ??
ou si je n en fais pas , je vais avoir un défaut moteur ??
merci
Posté : sam. 23 sept. 2017 15:50
ben te prend pas la tête contact fredvr il en a en inox et si tu en met une avec un ou des trous autant pas mettre de plaque ;) après oui tu auras un Default au tbdb donc repro mais cela peut ce faire a distance .
Posté : sam. 23 sept. 2017 17:49
par Mr x
merci pour ta reponse
heuuuuu
comment une reprog a distance ?
merci
Posté : sam. 23 sept. 2017 19:04
mp :mrgreen:
Posté : sam. 23 sept. 2017 19:35
par aro156q4
Tu peux avoir confiance...Crois-moi!
Et prends la plaque de Fred....Nickel!
Posté : sam. 23 sept. 2017 20:17
repro a distance avec les logiciels et le cable qui va bien... je l'ai fais avec Fred ça m'a pas pris 2h lol
Posté : sam. 23 sept. 2017 20:47
par Mr x
J ai juste un elm 327 Wi-Fi
Ca fonctionne ?
Posté : sam. 23 sept. 2017 21:57
par Malfa
Tiens ça m’intéresse cette histoire de reprog à distance :0
Je pourrais avoir plus de détails svp ? :D
Posté : sam. 23 sept. 2017 22:04
heu il me semble qu'il en faut un autre, je me souviens plu le nom par contre !
Posté : dim. 24 sept. 2017 10:33
par Mr x
Logique :triste2:
Si J utilise le wifi obd - ordi J en ai plus de connexion ordi - internet
Par contre j ai trouvé cette vidéo pour trompé l écu
https://m.youtube.com/watch?v=JRsYKzXvm6o
Vous en pensez quoi ?
Des avis d expert ?
Posté : mar. 26 sept. 2017 08:45
par Mr x
Petit up
Afin de savoir si le coup des résistance de la vidéo que j ai mis fonctionnerai
Posté : mar. 26 sept. 2017 13:23
par 159_90
En tous cas la plaque montée par Alfa en sav était perforée.
Posté : mar. 26 sept. 2017 13:26
ben essai ;)
Mr x a écrit :Petit up
Posté : mar. 26 sept. 2017 13:54
par Mr x
Je ne vois pas l'intérêt de percer
Ca risque plutôt d encrasse le tube
Et mettre une résistance me fais peur
Peur de pété quelque
Posté : mar. 26 sept. 2017 13:58
donc repro ?
Posté : mar. 26 sept. 2017 14:48
par Mr x
Heuuuuuuuu comment ?
J ai un elm 327 wifi
Posté : mar. 26 sept. 2017 15:33
par wagnhoftus
Vois avec Fred et lolo. Il te faut un cable mpps et le logiciel qui va avec mais tout ca t'es fourni si tu passes par Fred et lolo. Une bonne reprog ca fait paq de mal. Perso jai condamné l'egr à la sortie du collecteur en plus de la plaque au niveau de la vanne.
Posté : mar. 26 sept. 2017 21:20
par Malfa
Moi j'ai mit une plaque percée de 3 petits trous à l'emplacement 4, dans le but de limiter l'encrassement du collecteur, mais c'est vrai que l'encrassement du refroidisseur sur le long terme peut finalement être un autre problème...
Finalement je pensais la déplacer à l'emplacement 8, directement en sortie collecteur.
Comment le calculateur surveille t-il le flux des gaz recyclés ? Il y a un capteur quelque part ?
Posté : mer. 27 sept. 2017 09:31
par Mr x
Je pense que c est la vanne qui chauffe
Et elle donne des info au calculateur avec une indication de consommation électrique (ex: plus elle chauffe , plus elle demande d électricité pour faire passé le flux des gaz)
d ou l idée de la vidéo , mettre une résistance
Mais ceci n est qu'un théorème
Posté : sam. 30 sept. 2017 18:22
par seb
si on condamne l'EGR, pourquoi ne pas tout enlever ? le refroidisseur ne sert plus à rien !
Posté : sam. 30 sept. 2017 19:42
pourquoi s'embêter a tous enlever?
Posté : sam. 30 sept. 2017 23:15
par Mr x
Si tu enlève tous
Tu aura un défaut moteur étant donné que ka pris n est plus branché
Posté : mar. 3 oct. 2017 20:51
par seb
il faut d'abord supprimer électroniquement, mais après, ça sert à quoi de garder tout ce bordel ?
8/
Posté : mar. 3 oct. 2017 20:54
par seb
comme pour les papillons swirls , je vais les enlevés et mettre des bouchons :frime:
Posté : ven. 13 oct. 2017 17:15
par Mr x
ca y est j ai recus mon cable mpps
sauvegardé ecu avec mpps
par contre j ai modifier "rco calculer pour egr" avec "ecm titanium" , j ai tous mis a zero
la modif est bonnne ou pas ?
ou ..... si quelqu un veux bien m aidé please
merci
