fabrication plaque condamnation egr .. trou ou pas ?
Mr x
Message par Mr x »
helllo
je vais condamné ma vanne egr de cette facon
cette facon
cette facon
afin d eviter l accumulation de suie dans le radiateur de refroidissement des fumée (en vert)
j ai trouvé des plan sur la net (je ne me rapelle plus sur quel site )
coté turbo
coté turbo
coté egr
coté egr
ma question
est ce que je doit faire les trous au milieu de plaque pour laisser passé un peut de gaz ??
ou si je n en fais pas , je vais avoir un défaut moteur ??
merci
ben te prend pas la tête contact fredvr il en a en inox et si tu en met une avec un ou des trous autant pas mettre de plaque ;) après oui tu auras un Default au tbdb donc repro mais cela peut ce faire a distance .
Mr x
Message par Mr x »
merci pour ta reponse
heuuuuu
comment une reprog a distance ?
merci
mp :mrgreen:
Message par aro156q4 »
Tu peux avoir confiance...Crois-moi!
Et prends la plaque de Fred....Nickel!
repro a distance avec les logiciels et le cable qui va bien... je l'ai fais avec Fred ça m'a pas pris 2h lol
Mr x
Message par Mr x »
J ai juste un elm 327 Wi-Fi
Ca fonctionne ?
Malfa
Message par Malfa »
Tiens ça m’intéresse cette histoire de reprog à distance :0
Je pourrais avoir plus de détails svp ? :D
heu il me semble qu'il en faut un autre, je me souviens plu le nom par contre !
Mr x
Message par Mr x »
Logique :triste2:
Si J utilise le wifi obd - ordi J en ai plus de connexion ordi - internet
Par contre j ai trouvé cette vidéo pour trompé l écu
https://m.youtube.com/watch?v=JRsYKzXvm6o
Vous en pensez quoi ?
Des avis d expert ?
Mr x
Message par Mr x »
Petit up
Afin de savoir si le coup des résistance de la vidéo que j ai mis fonctionnerai
En tous cas la plaque montée par Alfa en sav était perforée.
ben essai ;)
Mr x a écrit :Petit up
Mr x
Message par Mr x »
Je ne vois pas l'intérêt de percer
Ca risque plutôt d encrasse le tube
Et mettre une résistance me fais peur
Peur de pété quelque
donc repro ?
Mr x
Message par Mr x »
Heuuuuuuuu comment ?
J ai un elm 327 wifi
Vois avec Fred et lolo. Il te faut un cable mpps et le logiciel qui va avec mais tout ca t'es fourni si tu passes par Fred et lolo. Une bonne reprog ca fait paq de mal. Perso jai condamné l'egr à la sortie du collecteur en plus de la plaque au niveau de la vanne.
Malfa
Message par Malfa »
Moi j'ai mit une plaque percée de 3 petits trous à l'emplacement 4, dans le but de limiter l'encrassement du collecteur, mais c'est vrai que l'encrassement du refroidisseur sur le long terme peut finalement être un autre problème...
Finalement je pensais la déplacer à l'emplacement 8, directement en sortie collecteur.
Comment le calculateur surveille t-il le flux des gaz recyclés ? Il y a un capteur quelque part ?
Mr x
Message par Mr x »
Je pense que c est la vanne qui chauffe
Et elle donne des info au calculateur avec une indication de consommation électrique (ex: plus elle chauffe , plus elle demande d électricité pour faire passé le flux des gaz)
d ou l idée de la vidéo , mettre une résistance
Mais ceci n est qu'un théorème
seb
Voiture(s) : alfa romeo 156 1.9 l JTD 126 ch, 156 2,4 L 175 CV , 147 120cv
Message par seb »
si on condamne l'EGR, pourquoi ne pas tout enlever ? le refroidisseur ne sert plus à rien !
pourquoi s'embêter a tous enlever?
Mr x
Message par Mr x »
Si tu enlève tous
Tu aura un défaut moteur étant donné que ka pris n est plus branché
seb
Message par seb »
il faut d'abord supprimer électroniquement, mais après, ça sert à quoi de garder tout ce bordel ?
8/
seb
Message par seb »
comme pour les papillons swirls , je vais les enlevés et mettre des bouchons :frime:
Mr x
Message par Mr x »
ca y est j ai recus mon cable mpps
sauvegardé ecu avec mpps
par contre j ai modifier "rco calculer pour egr" avec "ecm titanium" , j ai tous mis a zero
la modif est bonnne ou pas ?
ou ..... si quelqu un veux bien m aidé please
merci
