Je commence par l'habitacle :
- En premier j'ai commencé par tout démonter l’intérieur avec le retrait des sièges avant pour effectuer un nettoyage complet et j'en ai profité pour réaliser la restauration du ciel de toit, démontage de la console centrale pour la mise en peinture et changement de l'autoradio avec ajout du kit bluetooth Pionner MVH-560BT, changement des soufflets en cuir du pommeau de vitesse et du frein à main, remplacement de toutes les ampoules par des leds, rajouts des cerclages en chrome sur le compteur, mise en place des loquets alu sur les portes, changement des tapis de sol, remplacement de la grille de feux de stop de plage arrière, installation d'une prise USB relié a l'autoradio sur la console centrale entre les deux sièges avant ...
Quelques photos :
Concernant l’intérieur mes futur projet sont :
-vitres teintées
-changements des hauts parleurs
-réparations du cuir sur le siège conducteur (éraflure et petit trou)
-installation du manomètre de pression de turbo en remplacement de l'horloge
-possible changement du volant
-changement du pommeau
Voila pour l’intérieur
