Page 1 sur 2
Siège chauffant qui ne s'arrête plus (résolu)
Posté : lun. 1 mai 2017 22:10
Je crois que ce Brera Spider est bien parti pour me compliquer la vie...
La commande de chauffage du siège ne fonctionne plus, elle est bloquée en position "marche" et c'est plutôt... chaud!
D'habitude, les message sont plutôt du genre: "mon siège ne chauffe, plus", là, c'est l'inverse.
A priori, retirer le fusible devrait régler ce problème, mais ce n'est pas une réparation ni une solution au problème.
Mes recherches sur le net n'ont rien donné, ni pour Alfa ni pour d'autres constructeurs.
Alors, des avis?
Petit détail, le siège a été démonté par le sellier il y a 2 semaines, mais après le remontage, tout fonctionnait bien.
Posté : lun. 1 mai 2017 22:19
Potentiomètre de réglage bloqué , soluce retirer le bouton et débrancher les fils voir si cela viens de là.
Repère 6
- siege chauffant.jpg (65.99 Kio) Vu 5030 fois
Où repère 4 unité de commande
Posté : lun. 1 mai 2017 22:46
Ou le num 6
Posté : lun. 1 mai 2017 22:56
C'est ce que j'ai dit aussi plus haut lolo
Voir étape 3 et 4
Posté : lun. 1 mai 2017 23:11
Vous êtes des champions pour avoir trouvé l'éclaté du siège aussi vite.
Je vais intervertir les 2 boutons de commande de chauffage (6), droit/gauche pour voir si ça vient de là.
Sinon, il faut que je repère où se trouve cette commande 4.
Posté : mar. 2 mai 2017 22:16
Le 4 est un relais qui est fixé sous le siège il me semble
Posté : mar. 2 mai 2017 22:22
par mecano67
Salut Curve les ti boutons ils aiment pas quand c est chaud.beaucoup d intensité. J ai démonté 2x mon interrupteur qui ne voulait plus et je l ai ouvert tout doucement et j ai un peu tendu le ressort. Dans ton cas c l inverse.souvent la graisse qui sèche et qui gêne le va et vient du mécanisme.
Posté : mer. 14 juin 2017 00:36
Le problème est résolu!
J'ai démonté le bouton, ce qui n'est pas vraiment facile sans abimer le plastique.
J'ai utilisé une lame de cutter dans son bord large. Ce n'est pas l'outil idéal mais je n'ai rien trouvé de plus adapté.
Une fois le bouton extrait et débranché, j'ai coincé la fiche avec un morceau de cable électrique afin qu'il ne retrombe pas dans le fond et éviter une longue partie de pêche "à la fiche".
J'ai ouvert le bouton et j'ai constaté que le circuit imprimé était oxydé, probablement à cause de l'eau qui tombe directement sur le bouton quand la fenêtre est ouverte.
J'ai gratté avec une baguette en bois jusqu'à ce que le circuit imprimé soit propre.
A première vue il n'avait pas l'air endommagé.
J'ai remonté le bouton...en Bretagne pendant le rasso et tout fonctionne à merveille!
Voilà des pannes comme je les aime: facile à résoudre!
Posté : mer. 14 juin 2017 06:16
Impeccable ..
Posté : mer. 14 juin 2017 07:06
par mecano67
De la graine de mécano.. ..
Posté : mer. 14 juin 2017 07:15
Tant mieux
Posté : mer. 14 juin 2017 12:28
Merci,
Il manquait les photos, les voilà!
Posté : mer. 14 juin 2017 18:31
Si tu te mets a faire du portuguesh du sud on va finir par t'appeler mecanino (petit mecano)
Bravo pour la réparation.
(bien entendu tu nous a fais un tuto
Posté : mar. 21 nov. 2017 15:44
par seb62
bonjour a toutes et tous, je suis a la recherche des 2 boutons de réglages de temperature de siege pour ma 159, est ce que quelqu'un sait où trouver cela a part chez alfa car le prix pique un peu (151€ piece).
un trés grand merci d'avance pour vos réponses.
Posté : mar. 21 nov. 2017 16:35
Les pièces d'origines en concession sont hors de prix.. Il vaut mieux regarder du côté de la pièce détachée.
Le réflexe à avoir ? Le topic des bonnes pièces d'occasions :
http://www.passion-alfa.fr/viewtopic.php?f=5&t=2047
En contactant les casses, tu trouveras sûrement ton bonheur
Posté : mar. 21 nov. 2017 17:04
par seb62
je vais continuer a chercher mais cela a l'air d’être une denrée rare
Posté : mar. 21 nov. 2017 17:31
Beaucoup de 159 n'ont pas de sièges électriques, donc pas chauffants.
Tu peux aussi étendre ta recherche aux Brera / Spider, ce sont les mêmes
Posté : mar. 21 nov. 2017 17:45
Ils ont quoi tes boutons ?
tu te sens pas de les démonter comme curve voir ce qu'ils ont ..
Posté : mar. 21 nov. 2017 20:01
par seb62
rebonjour, j ai démonté les deux boutons(celui passager qui déconne ) et j'ai mis celui conducteur a la place(celui la fonctionne) et toujours pas de chauffage, j ai essaye de tester la prise sous le siège au multimètre mais je suis plutôt nul en électricité alors je n'ai pas avancé dans mon problème .
J ai vu sur un sujet qu il fallait tester la résistance (ohm) j ai tout le matériel nécessaire mais pas trop le savoir faire.
Posté : mer. 22 nov. 2017 08:46
Si je me souviens bien le fusible des sièges chauffants se trouve dans la boite situé dans le coffre , l'a tu testé ?
Posté : mer. 22 nov. 2017 10:49
Oui c'est ça, F57, 7,5A de mémoire
Posté : mer. 22 nov. 2017 13:11
- fusible siege chauffants.jpg (110.27 Kio) Vu 4665 fois
Posté : mer. 22 nov. 2017 15:39
Posté : mer. 22 nov. 2017 19:34
par seb62
bonsoir a tous , oui j'ai testé tout les fusibles et j'ai le bouton de réglage qui s'allume bien mais pas de chauffe aussi bien l'assise que le dossier, cela me parait tout de même bizarre que les 2 résistances serait grillées en même temps "
" ou alors peut être que c'est l'une qui alimente l'autre qu'en pensez vous?
Posté : mer. 22 nov. 2017 20:32
par Sury
J'avais eu le même problème, et je crois que l'un alimente l'autre . J'ai jamais pu réparer. Il faut complètement démonter le siège
