Siège chauffant qui ne s'arrête plus (résolu)
Je crois que ce Brera Spider est bien parti pour me compliquer la vie...
La commande de chauffage du siège ne fonctionne plus, elle est bloquée en position "marche" et c'est plutôt... chaud!
D'habitude, les message sont plutôt du genre: "mon siège ne chauffe, plus", là, c'est l'inverse.
A priori, retirer le fusible devrait régler ce problème, mais ce n'est pas une réparation ni une solution au problème.
Mes recherches sur le net n'ont rien donné, ni pour Alfa ni pour d'autres constructeurs.
Alors, des avis?
Petit détail, le siège a été démonté par le sellier il y a 2 semaines, mais après le remontage, tout fonctionnait bien.
Potentiomètre de réglage bloqué , soluce retirer le bouton et débrancher les fils voir si cela viens de là.
Repère 6
siege chauffant.jpg (65.99 Kio) Vu 5766 fois
Où repère 4 unité de commande
Ou le num 6
C'est ce que j'ai dit aussi plus haut lolo ;-)
Voir étape 3 et 4
Vous êtes des champions pour avoir trouvé l'éclaté du siège aussi vite.
Je vais intervertir les 2 boutons de commande de chauffage (6), droit/gauche pour voir si ça vient de là.
Sinon, il faut que je repère où se trouve cette commande 4.
Le 4 est un relais qui est fixé sous le siège il me semble
Salut Curve les ti boutons ils aiment pas quand c est chaud.beaucoup d intensité. J ai démonté 2x mon interrupteur qui ne voulait plus et je l ai ouvert tout doucement et j ai un peu tendu le ressort. Dans ton cas c l inverse.souvent la graisse qui sèche et qui gêne le va et vient du mécanisme.
Le problème est résolu!
J'ai démonté le bouton, ce qui n'est pas vraiment facile sans abimer le plastique.
J'ai utilisé une lame de cutter dans son bord large. Ce n'est pas l'outil idéal mais je n'ai rien trouvé de plus adapté.
Une fois le bouton extrait et débranché, j'ai coincé la fiche avec un morceau de cable électrique afin qu'il ne retrombe pas dans le fond et éviter une longue partie de pêche "à la fiche".
J'ai ouvert le bouton et j'ai constaté que le circuit imprimé était oxydé, probablement à cause de l'eau qui tombe directement sur le bouton quand la fenêtre est ouverte.
J'ai gratté avec une baguette en bois jusqu'à ce que le circuit imprimé soit propre.
A première vue il n'avait pas l'air endommagé.
J'ai remonté le bouton...en Bretagne pendant le rasso et tout fonctionne à merveille!
Voilà des pannes comme je les aime: facile à résoudre!
Impeccable .. :super:
De la graine de mécano.. .. :P
Tant mieux ;)
Merci,
Il manquait les photos, les voilà!
Si tu te mets a faire du portuguesh du sud on va finir par t'appeler mecanino (petit mecano) :cote:
Bravo pour la réparation. :super: (bien entendu tu nous a fais un tuto :mrgreen: )
seb62
Voiture(s) : 159 2.4 sw hight
Message par seb62 »
bonjour a toutes et tous, je suis a la recherche des 2 boutons de réglages de temperature de siege pour ma 159, est ce que quelqu'un sait où trouver cela a part chez alfa car le prix pique un peu (151€ piece).
un trés grand merci d'avance pour vos réponses.
Les pièces d'origines en concession sont hors de prix.. Il vaut mieux regarder du côté de la pièce détachée.
Le réflexe à avoir ? Le topic des bonnes pièces d'occasions : http://www.passion-alfa.fr/viewtopic.php?f=5&t=2047
En contactant les casses, tu trouveras sûrement ton bonheur :super:
seb62
Message par seb62 »
je vais continuer a chercher mais cela a l'air d’être une denrée rare
Beaucoup de 159 n'ont pas de sièges électriques, donc pas chauffants.
Tu peux aussi étendre ta recherche aux Brera / Spider, ce sont les mêmes ;)
Ils ont quoi tes boutons ?
tu te sens pas de les démonter comme curve voir ce qu'ils ont ..
seb62
Message par seb62 »
rebonjour, j ai démonté les deux boutons(celui passager qui déconne ) et j'ai mis celui conducteur a la place(celui la fonctionne) et toujours pas de chauffage, j ai essaye de tester la prise sous le siège au multimètre mais je suis plutôt nul en électricité alors je n'ai pas avancé dans mon problème .
J ai vu sur un sujet qu il fallait tester la résistance (ohm) j ai tout le matériel nécessaire mais pas trop le savoir faire.
Si je me souviens bien le fusible des sièges chauffants se trouve dans la boite situé dans le coffre , l'a tu testé ?
Oui c'est ça, F57, 7,5A de mémoire
fusible siege chauffants.jpg (110.27 Kio) Vu 5401 fois
:perv:
:| ouh put*** je le connais trop bien ce schéma :mdr3: :mdr3:
seb62
Message par seb62 »
bonsoir a tous , oui j'ai testé tout les fusibles et j'ai le bouton de réglage qui s'allume bien mais pas de chauffe aussi bien l'assise que le dossier, cela me parait tout de même bizarre que les 2 résistances serait grillées en même temps " :rougefaché:" ou alors peut être que c'est l'une qui alimente l'autre qu'en pensez vous?
Sury
Message par Sury »
J'avais eu le même problème, et je crois que l'un alimente l'autre . J'ai jamais pu réparer. Il faut complètement démonter le siège
Retourner vers « Intérieur »
