ELM327 WiFi et DashCommand
Posté : dim. 30 avr. 2017 14:27
par Vrp34
Ma 159 est mon outil de travail, aussi je roule avec mon Mini iPad fixé sur la console centrale. (Gps, mails, fiche clients etc ...)
Je trouvais sympa l'idée de vérifier en roulant les constantes du moteur, température d'huile, pression d'huile, volmetre, température des gaz d'échappement ...
pour cela, j'ai commandé une interface ELM 327 Wifi et une application DashCommand qui permet de personnaliser les jauges souhaitées :
- IMG_0342_thumb.JPG (36.28 Kio) Vu 1580 fois
- IMG_0343_thumb.JPG (32.33 Kio) Vu 1580 fois
Malheureusement, je n'arrive pas me connecter à l'ELM ...
Si vous pouviez m'éclairer .... Help
DashCommand
Posté : dim. 30 avr. 2017 20:23
par Benjizilla
Bonsoir ayant aussi une interface de ce type ça m'est aussi arrivé au début de ne pas comprendre pourquoi je n'arrivais pas à connecter l'appareil obd à l'application dash. As-tu en premier lieu connecter l'appareil obd à ta tablette ou smartphone en bluetooth avant de lancer dash?
Edit: je viens de me rendre compte sur ta photo qu'il y avait le symbole wifi sur ton appareil...il fait bluetooth aussi ou il faut que tu partages ta connection internet mobile vers l'appareil obd pour qu'il fonctionne ?
DashCommand
Posté : dim. 30 avr. 2017 23:33
par Vrp34
C'est une interface Wifi, je n'ai pas essayé le Bluetooth .... Mais je vais voir cela
DashCommand
Posté : ven. 5 mai 2017 22:58
par Vrp34
Bon ... Mon iPad détecte bien l' ELM327 mais aucune application ne se connecte .
"Protocole non reconnue"
Il y a peut être une particularité pour le groupe Fiat ...
Pour les ELM en USB, il n'y a pas un câble spécial vert, jaune ou rouge à installer entre l'Obd et le boitier ELM ?
J'avoue que pour les diags, je suis encore débutant
Posté : ven. 5 mai 2017 23:11
Moi je dirais que c'est plutôt le protocole de l'iPad qui pose problème
Posté : sam. 6 mai 2017 08:45
par fouine
Es-tu sûr de la compatibilité de l'ELM ?
Essaie aussi avec un autre appareil.
J'avais eu la même idée que toi et j'avais commandé un ELM "mini" qui permettait de laisser fermer le compartiment à fusibles, mais malgré 3 modèles différents utilisés, ça faisait déconner tous les voyants du tableau de bord...
Comment comptes-tu avoir ces informations en roulant, vu que cet ELM est trop grand ?
Posté : sam. 6 mai 2017 21:40
par Vrp34
J'ai commandé un câble rallonge (30cm) qui permet de déporter l' ELM 327 Wifi sous le volant, sur la boitier de l'airbag genoux, pour être précis ..
Je ne crois pas que l'ipad soit en cause, puisque DasCommand est une appli spécifique iPad et Elm327 Wifi.
Je vais tester l'ELM avec mon AUDI pour vérifier. J'ai un VagCom donc je vais pouvoir comparer ..
C'est pas très grave en fait, mais simplement dommage si cela ne fonctionne pas sur ma 159.
Posté : jeu. 25 mai 2017 10:05
par fouine
Merci pour ta réponse.
As-tu un lien vers l'article que tu as commandé ?
Posté : jeu. 25 mai 2017 11:52
par Vrp34
Tu veux parler de la
Rallonge Obd ?
Ou de
l'ELM Wifi ?
Posté : jeu. 25 mai 2017 19:06
par Mr x
Hello
J ai aussi un lecteur odb
Par contre en WiFi il faut ce connecter sur le réseau de ton ELM (en mot de passe ça doit être 1234 ou 0000)
Avec dash ça me le fait aussi
J ai du mal à me connecter
Vas dans setting
Et
Revient à la page d accueil pour te reconnecter
Quelque fois cela fonctionne
Vérifie tes paramètres dans setting
Par contre avec dash J ai du mal ....
Tu as aussi torque , odb auto (car) doctor et odb link
Posté : sam. 27 mai 2017 11:40
par fouine
La rallonge, mais finalement les deux m'intéressent !
Merci.
