ELM327 WiFi et DashCommand
Ma 159 est mon outil de travail, aussi je roule avec mon Mini iPad fixé sur la console centrale. (Gps, mails, fiche clients etc ...)
Je trouvais sympa l'idée de vérifier en roulant les constantes du moteur, température d'huile, pression d'huile, volmetre, température des gaz d'échappement ...
pour cela, j'ai commandé une interface ELM 327 Wifi et une application DashCommand qui permet de personnaliser les jauges souhaitées :
Malheureusement, je n'arrive pas me connecter à l'ELM ...
Si vous pouviez m'éclairer .... Help :quoi
Modifié en dernier par Vrp34 le ven. 5 mai 2017 22:58, modifié 1 fois.
Benjizilla
Voiture(s) : Alfa Roméo Brera 2.2 JTS
DashCommand
Message par Benjizilla »
Bonsoir ayant aussi une interface de ce type ça m'est aussi arrivé au début de ne pas comprendre pourquoi je n'arrivais pas à connecter l'appareil obd à l'application dash. As-tu en premier lieu connecter l'appareil obd à ta tablette ou smartphone en bluetooth avant de lancer dash?
Edit: je viens de me rendre compte sur ta photo qu'il y avait le symbole wifi sur ton appareil...il fait bluetooth aussi ou il faut que tu partages ta connection internet mobile vers l'appareil obd pour qu'il fonctionne ?
DashCommand
C'est une interface Wifi, je n'ai pas essayé le Bluetooth .... Mais je vais voir cela :super:
DashCommand
Bon ... Mon iPad détecte bien l' ELM327 mais aucune application ne se connecte .
"Protocole non reconnue"
Il y a peut être une particularité pour le groupe Fiat ...
Pour les ELM en USB, il n'y a pas un câble spécial vert, jaune ou rouge à installer entre l'Obd et le boitier ELM ?
J'avoue que pour les diags, je suis encore débutant :mrgreen:
Moi je dirais que c'est plutôt le protocole de l'iPad qui pose problème
fouine
Message par fouine »
Es-tu sûr de la compatibilité de l'ELM ?
Essaie aussi avec un autre appareil.
J'avais eu la même idée que toi et j'avais commandé un ELM "mini" qui permettait de laisser fermer le compartiment à fusibles, mais malgré 3 modèles différents utilisés, ça faisait déconner tous les voyants du tableau de bord...
Comment comptes-tu avoir ces informations en roulant, vu que cet ELM est trop grand ?
J'ai commandé un câble rallonge (30cm) qui permet de déporter l' ELM 327 Wifi sous le volant, sur la boitier de l'airbag genoux, pour être précis ..
Je ne crois pas que l'ipad soit en cause, puisque DasCommand est une appli spécifique iPad et Elm327 Wifi.
Je vais tester l'ELM avec mon AUDI pour vérifier. J'ai un VagCom donc je vais pouvoir comparer ..
C'est pas très grave en fait, mais simplement dommage si cela ne fonctionne pas sur ma 159.
fouine
Merci pour ta réponse.
As-tu un lien vers l'article que tu as commandé ?
Tu veux parler de la Rallonge Obd ?
Ou de l'ELM Wifi ?
Mr x
Message par Mr x »
Hello
J ai aussi un lecteur odb
Par contre en WiFi il faut ce connecter sur le réseau de ton ELM (en mot de passe ça doit être 1234 ou 0000)
Avec dash ça me le fait aussi
J ai du mal à me connecter
Vas dans setting
Et
Revient à la page d accueil pour te reconnecter
Quelque fois cela fonctionne
Vérifie tes paramètres dans setting
Par contre avec dash J ai du mal ....
Tu as aussi torque , odb auto (car) doctor et odb link
fouine
Vrp34 a écrit :Bonjour,
Ou de l'ELM Wifi ?
La rallonge, mais finalement les deux m'intéressent !
Merci.
