(Tuto) Démontage d'un intérieure de Brera
Posté : mar. 25 avr. 2017 12:33
Bonjour a tous voici un tuto pour ceux qui comme moi veulent changer ou juste démonter pour nettoyer leur intérieure de Brera
Outillages nécessaire Un tournevis plat, un cliquet rallonge douille avec embout T40 une lampe et un drap ou une couverture
1ère opération reculer les deux sièges Av a fond pour dégager les deux vis de glissières avant Puis basculer le dossier pour faire avancer le siège au maxi a l'avant pour avoir les vis arrière des glissières Mètre un drap ou une couverture sur le seuil de porte (pour le protéger) car il faut sortir en partie les sièges pour avoir accès a la trappe ou se trouve les branchement des sièges (elle est située sou la glissière contre la console) Débrancher les broches sortir le siège
Les branchement sons identiques entre les phases 1 et phase2 pas de modifs a faire Maintenant passons a l'arrière
Passer la main sous l'assise Et tirer très fort vers le haut pour décrocher les ergots de leurs logements Puis une fois les deux assises démontée basculer les dossier
Il faut commencer par démonter le dossier droit (passager)
A laide d'un tournevis écarter la rondelle qui est plaquée par un ressort et tirer vers le haut Procédé de la même manière pour le dossier gauche et le dégager de la fixation centrale qui reste fixe Et voila pour le remontage bien procéder a l'inverse
Attention quelques quelques trucs a savoir
Les deux assises Ar sont différentes une G une D
Sous le siège passager il y a le détecteur de choc (ne pas lui mètre un coups ) Ne pas oublier de rebrancher les broches des sièges avant de mettre le contact(sinon les voyants d'airbags vont s'allumer)
Je pense ne rien avoir oublié (mais si vous avez des questions ou savez ou me trouver)
