Bonjour a tous voici un tuto pour ceux qui comme moi veulent changer ou juste démonter pour nettoyer leur intérieure de Brera
Outillages nécessaire
Un tournevis plat, un cliquet rallonge douille avec embout T40 une lampe et un drap ou une couverture
1ère opération reculer les deux sièges Av a fond pour dégager les deux vis de glissières avant
Puis basculer le dossier pour faire avancer le siège au maxi a l'avant pour avoir les vis arrière des glissières
Mètre un drap ou une couverture sur le seuil de porte (pour le protéger) car il faut sortir en partie les sièges pour avoir accès a la trappe ou se trouve les branchement des sièges (elle est située sou la glissière contre la console)
Débrancher les broches sortir le siège
Les branchement sons identiques entre les phases 1 et phase2 pas de modifs a faire
Maintenant passons a l'arrière
Passer la main sous l'assise
Et tirer très fort vers le haut pour décrocher les ergots de leurs logements
Puis une fois les deux assises démontée basculer les dossier
Il faut commencer par démonter le dossier droit (passager)
A laide d'un tournevis écarter la rondelle qui est plaquée par un ressort et tirer vers le haut
Procédé de la même manière pour le dossier gauche et le dégager de la fixation centrale qui reste fixe
Et voila pour le remontage bien procéder a l'inverse
Attention quelques quelques trucs a savoir
Les deux assises Ar sont différentes une G une D
Sous le siège passager il y a le détecteur de choc (ne pas lui mètre un coups )
Ne pas oublier de rebrancher les broches des sièges avant de mettre le contact(sinon les voyants d'airbags vont s'allumer)
Je pense ne rien avoir oublié (mais si vous avez des questions ou savez ou me trouver)
(Tuto) Démontage d'un intérieure de Brera
- PAT69
viewtopic.php?f=3&t=216
Comme Alfleche et son idée très bonne je trouve, tu n'a pas profité de cette opération pour rajouter de l'isolant phonique sous les sièges arrière ?
- shuss
il est un peu sourd il n'en a pas besoin tu sais
, mais c'est une bonne idee
shuss a écrit :il est un peu sourd il n'en a pas besoin tu sais, mais c'est une bonne idee
ikariya69
- Voiture(s) : Alfa Brera 3.2 JTS Q4
Re: (Tuto) Démontage d'un intérieure de Brera
vous savez si ça se toruve les ergots en piece détachée ? il m'en manque un sur le siege arriere
- PAT69
De quel ergot tu parle
Je pense qu'il parle de ça:
Mais je ne pense pas que ça se détaille hormis d'occasion.
ikariya69
Oui c'est exactement cette piece. J'ai du jeu sur un des sièges arrière et en regardant en vitesse il me semble qu'il m'en manque un
- PAT69
Ça ne se détaille pas c'est rivete
C'est un intérieur cuir
car j'ai toujours mes sièges arrières
ikariya69
non c'est de l'alfatex moi,
si je trouve un interieur cuir pas cher complet je prendrais mais ça court pas les rues
Y'a pas une pièce plastique qui va dessus comme sur les 159 ?
