problème sonde t° huile 3.2L ET 2.2L(159/brera)
Posté : mar. 18 avr. 2017 15:33
Bon en cherchant bien j'ai trouvé que le sensor de température c'est
Réf :55192304 pour le 2.2 et réf 55192132 pour 3.2 celui que l'on trouve sur le carter huile
POUR le 2.2Jts
Posté : mar. 18 avr. 2017 16:14
Ça ressemble à ça sur mon 3.2
Posté : mar. 18 avr. 2017 16:49
a parement il faut la mettre par l’intérieur du carter d’huile donc démontage de celui-ci
Posté : mar. 18 avr. 2017 17:02
C'est ce que j'ai entendu.. c'est pour ça que les garages sont chers pour cette opération ...
Posté : mer. 19 avr. 2017 17:22
Posté : mer. 19 avr. 2017 17:31
Salut Lolo,
Ce n'est pas du tout la photo du capteur que tu m'a envoyée.
Ils ont de ces idées parfois les Italiens
(pardon Padrino), mais là il faut admettre qu'ils sont MAUVAIS.
Une sonde vissée, comme pour la temp. d'eau, cela aurait été tellement simple!!!
Posté : mer. 19 avr. 2017 17:33
Non j'ai la même pensée que toi Fred , très mauvais
oui tomber le carter pour une sonde
Après j'ai cru comprendre que c’était le bas moteur Holden donc les opel l'on aussi ????!!!!
Posté : mer. 19 avr. 2017 18:45
Oui, tu as raison Padrino, c'est du Holden, donc Mea culpa, pour une fois ce n'est pas les italiens en faute. Ils auraient quand mm pu corriger le tir.
J'ai déjà remarqué par exemple sur le Opel qui ont le JTD, le carter est différent des Alfas, bizarre
En tout cas un sacré boulot pour une simple sonde de temp.
Posté : jeu. 20 avr. 2017 11:30
Je l'ai fait faire sur mon ex-159 V6. Résultat : 12 h de boulot. Oui, vous avez bien lu : 12h. Le garagiste était fou. Il faut tout démonter.
Posté : jeu. 20 avr. 2017 11:36
C'est ce que j'ai dit à Lolo , il faut tomber la boite aussi ?
Posté : jeu. 20 avr. 2017 11:52
Steph69 a écrit :Je l'ai fait faire sur mon ex-159 V6. Résultat : 12 h de boulot. Oui, vous avez bien lu : 12h. Le garagiste était fou. Il faut tout démonter.
Est-ce indiscret de te demander combien tu avais payé ?
MP si tu préfères
Posté : jeu. 20 avr. 2017 13:37
976 €.
Posté : jeu. 20 avr. 2017 13:38
Il Padrino a écrit :Il faut tomber la boite aussi ?
La désacoupler de mémoire.
Si tu veux plus d'éléments, je pense qu'Alexandre (Garage Arnaud Sport) s'en rappelle encore. Il l'a fait avec son père.
Posté : jeu. 20 avr. 2017 15:24
Merci Steph !
1 000 balles pour un capteur d'huile
Posté : jeu. 20 avr. 2017 15:56
Plus chère qu'une distrie
Posté : jeu. 20 avr. 2017 21:11
par selespeed46
Nan, pas tout à fait,mais presque. Pour une distribution complète, j'ai donné 2500 € !
Donc à 1000 balles, ma sonde va rester défectueuse un petit moment.
Posté : ven. 21 avr. 2017 13:41
2500€ la distrib, c'est des galets en platine qu'ils t'ont mis?
Ou t'as du changer les déphaseurs?
Posté : sam. 22 avr. 2017 08:53
par selespeed46
Ils m'ont changé:
- les 2 chaines
- tous les patins
- les tendeurs
- les déphaseurs
- la pompe à huile
- les courroies d'accessoires
et les ingrédients qui vont avec......
Quand je pense que beaucoup de monde utilise la chaine de distrib comme argument de fiabilité...
Posté : sam. 22 avr. 2017 16:06
Exact, mais ils se trompent, quand tu dois changer la chaîne, c'est bonbon.
Sur la Punto Evo 1.3 de ma fille, je l'ai changée à 100 000km, elle faisait un bruit de serpent à sonnette, au relâché de pédale!!!
Et sacré boulot pour la changer.
LE pb aujourd’hui pour des questions de coûts/poids/encombrement, ce sont des simples chaînes, s'ils mettaient des doubles ou des chaînes Hy-vo, il n'y aurait pratiquement plus de problèmes.
Re: problème sonde t° huile 3.2L ET 2.2L(159/brera)
Posté : sam. 28 juil. 2018 18:20
aller je continue sur lancé .
Comme j'ai démonter mon démarreur je me suis dit aller hop ont va aller voir cette foutue sonde
le temps que j'ai mis????????????????????????????
2H30
et voici la terrible
Posté : dim. 29 juil. 2018 08:29
bravo Lolo mais je pense que tu a eu moins de chose à démonter que sur le 3.2 .. regarde bien la réf sur la première page se sont pas les mêmes réf.
Posté : mer. 8 juil. 2020 07:28
pour le 3.2 il semble différent effectivement
Capteur 2.2
- capteur 2.2.jpg (19.27 Kio) Vu 5416 fois
Posté : mer. 8 juil. 2020 08:16
Petit rappel /
cette sonde ne fait que le capteur niveau et T° d'huile
si problème de mano pression c'est ici
viewtopic.php?f=21&t=3636
