Page 1 sur 2
Systeme protection non disponible
Posté : lun. 20 mars 2017 22:57
par Minoche
Bonjour a tous,
Je possede une 159 sw 2,4 200cv et Je suis embeter car j'ai un defaut qui s'affiche.
"Systeme de protection non disponible"
Le neiman ne fonctionne pas, par contre la voiture roule normalement. Mis a part ce defaut qui apparait.
J'ai tenter de debrzncher la batterie,
J'ai essayer la deuxiement clé.
J'ai chnager la pile de la cle principale.
Deman je teste lq deuxieme cléavec une nouvelle pile.
Je sais plus trop quoi faire.
Cdlt
Posté : mar. 21 mars 2017 06:18
Dans quel état est ta batterie ..? quel age ?
Souvent c'est une faiblesse d'intensité qui crée ce défaut.
Posté : mar. 21 mars 2017 06:23
par Minoche
Bjr,
Elle a ete changer il y a 2 mois.
Mais comme le neiman ne se bloque pas je pense a autre chose
Posté : mar. 21 mars 2017 06:25
As-tu branché MES ... et faire un alignement proxi .?
Posté : mar. 21 mars 2017 07:33
par Franck22300
J ai déjà eu ce défaut avec un batterie neuve , mais pas assez puissante , l ancien propriétaire avait sous estimé la puissance et la batterie était trop faible .
Depuis , mis la bonne et effacement de défaut = Nickel !
Posté : mar. 21 mars 2017 08:54
par Minoche
Franck22300 a écrit :J ai déjà eu ce défaut avec un batterie neuve , mais pas assez puissante , l ancien propriétaire avait sous estimé la puissance et la batterie était trop faible .
Tiens tu me mets le doute. Je vais voir ca. Alors
Du coup j'ai ete voir, cest une 70Ah 640A
Posté : mar. 21 mars 2017 23:00
par Minoche
Bon grace a lolo j'ai pu faire un diag, j'ai realigner le proxy, effacer les erreurs mais toujours rien.
Quand je tourne les roues sans le contact. Ca se declenche pas et ca m'a remis le message je crois que je vais de voir changer des pieces..
Posté : mer. 22 mars 2017 07:35
par Franck22300
Bas alors la ??? :quoi :quoi
Posté : mer. 22 mars 2017 08:14
par Minoche
Tout a l'heure je vais rebrancher mes et noter les codes de defaut.
Hier soir j'avais pas ce qu'il faut sous la main.
Posté : mer. 22 mars 2017 08:22
fait un imprime écran .
Posté : mer. 22 mars 2017 15:21
par Minoche
Bon j'ai fait une photo du message.
Alors j'ai annuler le message, realigner les proxys, et la j'ai debrancher la batterie.
Je verrais ce que ca va donner
Posté : mer. 22 mars 2017 15:47
Ahhh, mais c'est le module qui bloque automatiquement la direction après que t'ai enlevé la clé ça...
Quand tu enlèves la clé, au bout de quelques secondes la direction se verrouille (impossible de tourner le volant). Est-ce le cas ?
Si non, je crois que c'est un petit défaut avec les années des 159, il va falloir le remplacer.
Posté : mer. 22 mars 2017 15:59
par Minoche
En fait, quand je retire la cle la direction ne se bloque pas. Justement par contre je roule normalement
Posté : mer. 22 mars 2017 17:38
Oui, donc je pense que ton boitier de verrouillage de direction est défectueux, à changer.
J'ignore le coût pièce et main d'oeuvre en revanche... :nono:
Posté : mer. 22 mars 2017 17:55
La pièce c'est au alentour de 300€ .
Pour ma part j'ai acheté d'occaz les 4 boitiers pour 300€.
http://www.passion-alfa.fr/download/fil ... d=3650&t=1
Posté : mer. 22 mars 2017 19:11
Vous parlez de ça?
http://www.ebay.fr/itm/877-bloc-neiman- ... SwjDZYieAD
Faut pas faire reprogrammer les clés si on change ce boitier?
Posté : mer. 22 mars 2017 19:31
Non, c'est pas ça qui bloque la direction Khraft 8/
Posté : mer. 22 mars 2017 22:04
par Minoche
Que dois je changer? Faire?
Posté : jeu. 23 mars 2017 00:15
Le blocage de la direction doit se faire au niveau du cache autour du volant, non?
Il faudrait regarder sur l'EPER comment c'est fait et vérifier la pièce. Si ce n'est pas un problème electrique/électronique, alors c'est un problème mécanique, non?
Posté : jeu. 23 mars 2017 22:54
par Minoche
D'apres il padrino,
Voici la piece qui bug:
Qui saurait me dire si je dois changer le groupe complet ou juste la partie qui bloque le neimann?
Posté : ven. 24 mars 2017 08:03
je dirais juste cette pièce , elle reçoit les informations que lui donne l'ecu je pense ....cette une piece dite "passive " :-/
Posté : ven. 24 mars 2017 10:51
Je dirais comme Shuss, juste cette là. :super:
Posté : ven. 24 mars 2017 12:55
par Minoche
Me reste plus qu'a trouver la piece
Posté : dim. 26 mars 2017 08:09
shuss a écrit :je dirais juste cette pièce , elle reçoit les informations que lui donne l'ecu je pense ....cette une piece dite "passive " :-/
Après avoir vu en MP avec Minoche et afin que tous en profite voici les précision :cote: surtout l'encadré
Posté : dim. 26 mars 2017 09:50
par Minoche
Merci padrino,
Bon j'ai 2-3 contacts mais 100€ environ..... cest chiant. Lol
Par contre il disent qu'il faut des vis qui perdent leur tete, on elles une utilite quelquonque?
Si je mets des vis normales ca le fera pareil?
