Systeme protection non disponible
Minoche
Voiture(s) : 159 sw 2,4
Message par Minoche »
Bonjour a tous,
Je possede une 159 sw 2,4 200cv et Je suis embeter car j'ai un defaut qui s'affiche.
"Systeme de protection non disponible"
Le neiman ne fonctionne pas, par contre la voiture roule normalement. Mis a part ce defaut qui apparait.
J'ai tenter de debrzncher la batterie,
J'ai essayer la deuxiement clé.
J'ai chnager la pile de la cle principale.
Deman je teste lq deuxieme cléavec une nouvelle pile.
Je sais plus trop quoi faire.
Cdlt
Dans quel état est ta batterie ..? quel age ?
Souvent c'est une faiblesse d'intensité qui crée ce défaut.
Minoche
Bjr,
Elle a ete changer il y a 2 mois.
Mais comme le neiman ne se bloque pas je pense a autre chose
As-tu branché MES ... et faire un alignement proxi .?
Franck22300
Localisation : Dans le plus beau pays !!! Cotes d'Armor à Lannion 22300
Voiture(s) : Alfa Romeo 159 Ti
Message par Franck22300 »
J ai déjà eu ce défaut avec un batterie neuve , mais pas assez puissante , l ancien propriétaire avait sous estimé la puissance et la batterie était trop faible .
Depuis , mis la bonne et effacement de défaut = Nickel !
:trefle:Franck 22300 :trefle: Alfa 159 Ti :trefle: :thx
Mon showroom est par là ! ::d
Minoche
Franck22300 a écrit :J ai déjà eu ce défaut avec un batterie neuve , mais pas assez puissante , l ancien propriétaire avait sous estimé la puissance et la batterie était trop faible .
Tiens tu me mets le doute. Je vais voir ca. Alors
Du coup j'ai ete voir, cest une 70Ah 640A
Minoche
Bon grace a lolo j'ai pu faire un diag, j'ai realigner le proxy, effacer les erreurs mais toujours rien.
Quand je tourne les roues sans le contact. Ca se declenche pas et ca m'a remis le message je crois que je vais de voir changer des pieces..
Franck22300
Bas alors la ??? :quoi :quoi
Minoche
Tout a l'heure je vais rebrancher mes et noter les codes de defaut.
Hier soir j'avais pas ce qu'il faut sous la main.
fait un imprime écran .
Minoche
Bon j'ai fait une photo du message.
Alors j'ai annuler le message, realigner les proxys, et la j'ai debrancher la batterie.
Je verrais ce que ca va donner
Ahhh, mais c'est le module qui bloque automatiquement la direction après que t'ai enlevé la clé ça...
Quand tu enlèves la clé, au bout de quelques secondes la direction se verrouille (impossible de tourner le volant). Est-ce le cas ?
Si non, je crois que c'est un petit défaut avec les années des 159, il va falloir le remplacer.
Minoche
En fait, quand je retire la cle la direction ne se bloque pas. Justement par contre je roule normalement
Oui, donc je pense que ton boitier de verrouillage de direction est défectueux, à changer.
J'ignore le coût pièce et main d'oeuvre en revanche... :nono:
La pièce c'est au alentour de 300€ .
Pour ma part j'ai acheté d'occaz les 4 boitiers pour 300€.
http://www.passion-alfa.fr/download/fil ... d=3650&t=1
Vous parlez de ça?
http://www.ebay.fr/itm/877-bloc-neiman- ... SwjDZYieAD
Faut pas faire reprogrammer les clés si on change ce boitier?
Non, c'est pas ça qui bloque la direction Khraft 8/
Minoche
Que dois je changer? Faire?
Le blocage de la direction doit se faire au niveau du cache autour du volant, non?
Il faudrait regarder sur l'EPER comment c'est fait et vérifier la pièce. Si ce n'est pas un problème electrique/électronique, alors c'est un problème mécanique, non?
Minoche
D'apres il padrino,
Voici la piece qui bug:
Qui saurait me dire si je dois changer le groupe complet ou juste la partie qui bloque le neimann?
je dirais juste cette pièce , elle reçoit les informations que lui donne l'ecu je pense ....cette une piece dite "passive " :-/
Je dirais comme Shuss, juste cette là. :super:
Minoche
Me reste plus qu'a trouver la piece
shuss a écrit :je dirais juste cette pièce , elle reçoit les informations que lui donne l'ecu je pense ....cette une piece dite "passive " :-/
Après avoir vu en MP avec Minoche et afin que tous en profite voici les précision :cote: surtout l'encadré
Minoche
Merci padrino,
Bon j'ai 2-3 contacts mais 100€ environ..... cest chiant. Lol
Par contre il disent qu'il faut des vis qui perdent leur tete, on elles une utilite quelquonque?
Si je mets des vis normales ca le fera pareil?
