Alors dernièrement ayant eu un souci avec les clignotants sur la 156 à mon oncle j'ai pu faire quelques photos pour vous montrer comment j'ai réglé son problème
Symptôme : clignotants qui fonctionnaient par intermittence jusqu'au jour ou plus de clignotants même avec le bouton warning .
Solution : reprise soudure a l étain du relais de clignotant .
Alors sur ce coup la je sais pas ce qui a pris à alfa de mettre ce satané relais derrière le volant .
Je vous passe donc l'étape avec les précautions a prendre pour démonter le volant avec l'airbag car je n'ai pas pris de photo désolé .
Une fois l'ensemble volant/airbag démonté , on arrive donc à ce stade :
Maintenant on dévisse les 3 vis repérées "1" sur la photo et l'on retire l'ensemble en faisant bien attention de ne pas faire tourner la roue dentée car si je ne dis pas de bétise, elle sert au VDC .
On dévisse les deux vis repérées "2" sur la photo et on dépose le petit bloc .
On peut maintenant voir le relais en cause et le retirer en tirant dessus .
On ouvre le relais et l'on peux voir que les soudures sont cassées .
Un coup de fer à souder pour étain puis l'on remonte le tout et c'est reparti comme en 14
Bon si tu me lis Dr house j'ai fais de mon mieux j 'espère que tu n'aura pas trop de choses a reprendre
