159 1.9jtdm ralentit instable +fumée blanche
Posté : sam. 14 janv. 2017 23:16
par scito59
Bonjour voila depuis que j'ai la voiture elle a du mal a démarrer mais la meme a chaud la voiture fume blanc et le ralentit est instable helppp merci d'avance :amen: :aille2: :cry
Posté : sam. 14 janv. 2017 23:19
ton egr est dans quel état?
Posté : dim. 15 janv. 2017 01:06
par scito59
Je ne l'ai pas encore démonter tu pense que la vanne aurai un rapport ??
Posté : dim. 15 janv. 2017 09:11
le ralenti fait le yoyo?
alors pour commencé
nettoyage egr
nettoyage capteur pression turbal
ton filtre a gas-oil est ok?
peut être un ou deux injos qui déconne les fiches dessus font bien contact?
as tu fait un diag avec multiecuscan?
Posté : dim. 15 janv. 2017 17:21
par scito59
alors oui le passage a la valise a été fait filtre a gasoil ok et il faut que je démonte la vanne egr pour verifier et le capteur turbal se trouve ou ?? sa ne viendrais pas d'un problème au niveau d'un injecteurs ???
Posté : dim. 15 janv. 2017 18:00
il ce trouve derrière le collecteur .
ben pour injos oui c'est pour cela que je te demande si tu la passé a la valoche .
sinon as tu fait un retour des injos?
Posté : dim. 15 janv. 2017 20:52
par scito59
NN je n'ai pas fait par contre j'ai redémarrer la voiture aujourd'hui bon démmarage toujours difficile a froid mais meme chaude plus de fumée ????
Posté : lun. 16 janv. 2017 22:29
Contrôle tes bougies de chauffe et si tu n'a pas une prise d'air sur ton circuit de gasoil
