159 1.9jtdm ralentit instable +fumée blanche
scito59
- Voiture(s) : alfa romeo 159 1.9jtdm 136ch (pour le moment lol)
Bonjour voila depuis que j'ai la voiture elle a du mal a démarrer mais la meme a chaud la voiture fume blanc et le ralentit est instable helppp merci d'avance
ton egr est dans quel état?
scito59
Je ne l'ai pas encore démonter tu pense que la vanne aurai un rapport ??
le ralenti fait le yoyo?
alors pour commencé
nettoyage egr
nettoyage capteur pression turbal
ton filtre a gas-oil est ok?
peut être un ou deux injos qui déconne les fiches dessus font bien contact?
as tu fait un diag avec multiecuscan?
alors pour commencé
nettoyage egr
scito59
alors oui le passage a la valise a été fait filtre a gasoil ok et il faut que je démonte la vanne egr pour verifier et le capteur turbal se trouve ou ?? sa ne viendrais pas d'un problème au niveau d'un injecteurs ???
il ce trouve derrière le collecteur .
ben pour injos oui c'est pour cela que je te demande si tu la passé a la valoche .
sinon as tu fait un retour des injos?
scito59
NN je n'ai pas fait par contre j'ai redémarrer la voiture aujourd'hui bon démmarage toujours difficile a froid mais meme chaude plus de fumée ????
- PAT69
Contrôle tes bougies de chauffe et si tu n'a pas une prise d'air sur ton circuit de gasoil
viewtopic.php?f=3&t=216
