Page 1 sur 2
quantité d'air par injection
Posté : lun. 9 janv. 2017 12:12
par wagnhoftus
Bonjour amis Alfistes,
Je m'adresse à tous ceux qui sont passés par les mains de Fred pour leur 2.4 200 CH afin d'améliorer le moteur ....
J'ai un souci sur la quantité d'air injectée. On a vu ça avec Fred et je souhaiterais connaître votre valeur maximale sur la quantité d'air injectée lors de vos logs que vous donnez à Fred.
P turbo à priori OK.
Quand il fait chaud, grosse perte de puissance.
En ce moment il fait 0°C et je roule vraiment avec un véhicule géniale. La densité et donc la quantité d'air ingérée par le moteur est le problème.
Au max quelle est votre quantité d'air en mg/i ?
Merci pour vos retours
Posté : lun. 9 janv. 2017 15:13
Chez moi le maxi relevé dans un log que j'ai retrouvé : 1290 mg/inj mais je ne sais plus à quelle stade de la repro
Tours moteur tour/min 2996,0000
Quant. totale gazole mm³/i 87,6240
Masse air mesurée mg/i 1291,0000
Press. suraliment. objectif mBar 2581,0000
Press. gasoil mesurée bar 1632,9000
Pédale accélérateur % 100,0000
Problème de débitmètre ?
Posté : lun. 9 janv. 2017 16:19
par wagnhoftus
Je suis à 1270 mg au max. Pour le débitmètre je ne sais pas... Quand il fait froid c'est un bolide et dés que l'on passe les 15°C on sent une grosse différence
Autre signe peut-être, le démarrage est laborieux pendant 3sec le matin. Bruit de tracteur et grosse fumée puis après RAS.
Posté : lun. 9 janv. 2017 21:14
par gt67
pas justement ton echangeur qui aurait un stress?
Posté : lun. 9 janv. 2017 21:23
par wagnhoftus
gt67 a écrit :pas justement ton echangeur qui aurait un stress?
Qu'entends tu par stress ? Quel phénomène est généré par ce stress ?
Posté : mar. 10 janv. 2017 07:41
par wagnhoftus
Si peu de personnes ont fait un log ????? ^^
Posté : mar. 10 janv. 2017 10:06
Moi Jai un 1.9 et en plus pas repro alors je pourrais pas te dire
Posté : mar. 10 janv. 2017 10:11
par gt67
stress bah il refroidit pas ton air donc les perf sont mauvaise!
peut etre de l'huile,des feuille bref des element etranger dedans!
ça peut etre les aillettes applatis bref demonte et verifie !
et moi une 156 2.4 175ch donc origine elle demande 1252mg d'air!
Posté : mar. 10 janv. 2017 10:22
par wagnhoftus
Ah oui je suis très bas !!! Je ne sais pas où regarder du coup
Posté : mar. 10 janv. 2017 11:16
par gt67
si turbo ok regarde tout ce qui concerne l'apport d'air!
filtre a air,durite,boite a air,débimetre!
papillon peut etre s'ouvre t'il pas completement a cause de la suie,les swirl sont peut etre bloqué!
a part ça je ne voit pas ce qui pourrait limiter un debit d'air!
Posté : mar. 10 janv. 2017 11:24
par wagnhoftus
gt67 a écrit :si turbo ok regarde tout ce qui concerne l'apport d'air!
Effectivement il faut que je regarde par là. La pression turbo sur le log est à 2.7 en absolu (p atmo+surpression) à la limite de ce que Fred s'autorise. Je fume très noir, donc manque d'air.... Peut-être les swirls bloqués du coup.
Je vais dès que je peux, regarder toute l'entrée d'air de la boîte jusqu'au moteur.
Posté : mar. 10 janv. 2017 12:30
Tu n'as pas de durite percée?
Ta conso est normale ou élevée?
Tous tes Swirls sont bien attachés sur la tringle?
Les corrections d'injecteurs sont bonnes?
Tu peux me refaire un log STP.
Posté : mar. 10 janv. 2017 13:58
par wagnhoftus
FredVR a écrit :Salut,
Salut Fred,
Durite : normalement non car vérifiée lorsque j'avais refait le collecteur. Je vais revérifier au cas où.
Conso : RAS, elle consomme pas beaucoup ( on se comprend ^^) 8 / 9 l au 100
Les swirls je vais les regarder. On peut voir ça aisément ?
Le matin elle a du mal à démarrer sur 3 sec avec grosse fumée... Un lien possible ?
Posté : mar. 10 janv. 2017 16:55
par gt67
les swirl aisement jsais pas j'ai pas de 159 mais tu peut le voir en regardant une tringle qui reli plusieur mecanisme c'est forcement les swirl!
https://youtu.be/7qCOxtpRq4c
Posté : mar. 10 janv. 2017 18:02
par wagnhoftus
gt67 a écrit :les swirl aisement jsais pas j'ai pas de 159 mais tu peut le voir en regardant une tringle qui reli plusieur mecanisme c'est forcement les swirl!
Super merci pour la vidéo. Elle répond entièrement à la question. Je vérifie ça dès que je peux. La voiture manque d'air c'est indéniable. J'espère que c'est bien du côté des swirls (lorsque j'avais démonté du coté de l'admission pour nettoyer la vanne EGR il y avait une couche impressionnante de merde...)
Posté : mar. 10 janv. 2017 21:53
par wagnhoftus
Barre des swirls défaite avec en prime un collier plastique certainement mis par l'ancien propriétaire..... Peut-être la fin du mystère !
Peut-être l'ai-je défaite en faisant fonctionner les swirls sous MES (supposition). En tout cas en valeur max je suis à 1304 mg/i sur le log que je viens de faire
Posté : mer. 11 janv. 2017 10:06
par gt67
c'est pas un manque d'air alors!
Posté : mer. 11 janv. 2017 11:18
par wagnhoftus
Je viens de lire l'excellent sujet de Fred à propos des swirls.
Si je comprends bien, j'aurais une mauvaise combustion de mon carburant du à une défaillance de leur fonctionnement car effectivement la tringle est totalement défaite... Ils sont là pour créer un tourbillon et améliorer la combustion mais là ils ne jouent pas leur rôle.
J'ai bon ??
Posté : mer. 11 janv. 2017 11:21
par wagnhoftus
gt67 a écrit :c'est pas un manque d'air alors!
Fred me disait que tout était nickel sur le dernier log que j'ai fait hier soir, à la fraîche (8°C)
Posté : mer. 11 janv. 2017 12:38
par gt67
donc ont est bien d'accord que c'est pas un soucis de "débit" mais de refroidissement!
l'air est dense a froid et beaucoup moins a cahd !
donc regarde deja ton echangeur de turbo je sais pas sur celle la mais certaine ont un clapet qui s'ouvre et ferme pour derivation de l'air pour rechauffer plus vite en hiver si ton echangeur en est pourvu et que ça deconne bah ton air n'est pas refroidit par temp plus chaud!
sans compter qu'il y a peut etre de la merde dedans!
et tu peut aussi regarder les protection thermique turbo(tole pare chaleur)!
ta boite a air si elle a pas de stress faut qu'elle soit hermetique aussi de la chaleur bref tu vois ou je veut en venir la tu cherche un soucis de refroidissement de l'air!
Posté : mer. 11 janv. 2017 12:53
par wagnhoftus
gt67 a écrit :donc ont est bien d'accord que c'est pas un soucis de "débit" mais de refroidissement!
sans compter qu'il y a peut etre de la merde dedans! C'est
Tu mets des points d'exclamation partout. Tu es en colère ?
Blague à part, merci pour ton retour. Du coup je regarde aussi pour la fumée noire ... Je pensais aux swirls aussi. Mais il y a très certainement une bonne piste dans tes explications. Je vais donc regarder tout ça.
Posté : mer. 11 janv. 2017 14:08
par gt67
oui ça pourrait faire paraitre une humeur colérique mais non tkt pas j'en met souvent des point d'exclamation !
Posté : mer. 11 janv. 2017 16:31
par wagnhoftus
Bon, pas sûr de ce que j’avançais, la tringle des swirls est bien en place. J'ai regardé ça à la lumière du jour et RAS. Par contre cette dernière est bloquée par un collier "serflex". Je vais le dégager et regarder le fonctionnement avec MES.
Posté : mer. 11 janv. 2017 19:18
par gt67
le colier permet que les swirl reste ouvert pour prévenir des soucis justement laisse le!
regarde echangeur demonte le et voit si il et en bon etat et nettoie le ça sera d'enlevé a la liste!
Posté : mer. 11 janv. 2017 19:45
par wagnhoftus
gt67 a écrit :le colier permet que les swirl reste ouvert pour prévenir des soucis justement laisse le!
C'est vrai, je vais regarder sur les conseils de Fred si le méplat est bien dans le sens de l'arrivée de l'air et j'y toucherai ou non si besoin. Je vais me pencher sur l'échangeur.
Merci pour tes nombreux retours
